Сигнализация Sheriff - Защита от граббера
Как разбираются брелок с ЖК и антенный модуль? Может кто поможет со схемой, фотками платы или хотя-бы маркировкой микрух, кварцев, которые используются в сигналках типа 925.
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/
Вообщем со вскрыванием брелка разобрался, нужно выкрутить шурупчик и потом поддевать аккуратно отверткой разные части брелка. Та типа многоразовой защелки.
Приемник сделан на
, используется (судя по схеме включения) вроде-бы амплитудная модуляция, частота 433,92Мгц
Передатчик вроде бы собран на дискретных элементах. Из микросхем - есть еще какой-то контроллер, только там кварц приклеен на корпус в месте маркировки, поэтому что там - х.з.
Скорее всего в антенном модуле будет все тоже-самое только наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-271736
Осенью, проштудировав много литературы, послушал умных людей на разных форумах, в том числе и здесь, прихожу к выводу что это лишнее. Лучше всего замок(а еще лучше два по углам капота) с электроприводом на капот, и блокировка двигателя под капотом с секретной микрокнопкой в салоне.
И пускай себе грабят коды наздоровье, фактически сигнализация превращается в открывалку дверей и простую пугалку пионеров.
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-272539
Ты эту
тему видел? Вот я и не хочу, чтобы кто-попало открывал и закрывал мои двери...
Для меня угон не очень актуально (потому что сигнализация впринципе не спасает от него), а вот что могут просто по салону полазить - страшно. С этим в первую очередь и хочется поборотся...
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-272612
перечитал, понял про что речь...
может отсоединять шерифа от цз, а цз пользоваться радиорелюшкой?
правда это будет второй пульт уже :)
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-272623
а ты хочешь заменой кварца увести в другой диапазон ?
что то мне не вериться в легкость реализации данной процедуры...
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-272625
С карцом однозначно не выйдет спрятаться. Та металлическая хрень с выводами во все стороны и есть твердотельный передатчик, а транзисторы стоят на приемник и сплиттер. Принцип там другой. В контроллер вшивается не определенный код а порядок его перебора, и ему совсем не важно какая последовательность открыла дверь, главное чтобы следующая команда исходя из уже выполненной точно совпадала зашитой в ПИК. ( револьверный код), у этих сигналок нету четкой команды которая присваивается на открытие или закрытие. А кварцем ты только сдвинешь частоту синхронизации кодека и все, ловить сигналка хуже станет
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-272713
От идеи менять частоту я отказался, потому что это во-первых довольно сложно (фиг-найдешь нужные компоненты), во-вторых при сдвиге на небольшую величину малоэффективно. Если менять частоту то нужно на много и делать ее нестандартной, но тогда нужно менять все контура, длиину антен и т.д.
У меня идея добавить свой микроконтроллер, который бы шифровал (или хотябы биты местами переставлял) данные которые идут с контроллера брелка (пейджера) на передатчик и еще один, который бы востанавливал все после приемника центрального блока сигнализации и передавал в центральный блок.
А то, я так понял, что разработчикам алгоритмических грабберов извесны мануфактуре-коды, которыми ведется шифрование в шерифах. Получается что единажды приняв любую посылку с брелка можно получить его дубликат на любое количество "нажатий" на любые кнопки.
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-272764
Вы совршенно правы в этом, да и искать коды не нужно, сканер очень просто обучается. Например зная посылку которая открывает машину можно легко определить, какой код будет ее закрывать.
При замене кварца несущая передатчика не изменится, сам резонатор несущей гравирован на общей подложке с передатчиком. Да и сдвигать диапазон смысла не вижу, 433 мгц это только канал связи, так что даже если его пропорционально изменить ницего не произойдет, приемники всех сигналок имеють довольно широкую полосу захвата поэтому в любом случае черный ( грузинский) сканнер поймает несущую с вашего брелока.
Остается только надеяться на охрану супермаркета, или , правда не знаю, но у шерифа нету памяти на индикацию открытия машины с другого брелока. У меня в Эскорте 990 точно есть такое, даже если жена минут 15 назад сама со второго брелока машину открывала ключик на табло будет светиться аж до любого нажатия на моем брелоке и еще в момент открытия другим брелоком он тоже пищит.
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-272826
3,3 тис   1
Не поможет. Сигнал обратной связи просто глушится глушилкой. Шериф тоже передает в эфир каждое открытие-закрытие, но владельцу ничего не приходило.
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-272918
Ребят не надо изобритать велосипед. Центурион Твист - уже все поменяно до нас :D
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-272982
И чем "это" принципиально отличается от ширифов? :)
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-273036
Ценой
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-273161
Ценой
Система работает на частоте 868 MHz, все другие на 433 MHz.
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-273451
Вы так говорите как будто это что-то сверхестественное. Граббер для этой системы будет строится на ее же брелке, поэтому даже паять особо ничего не нужно 8) .
Интересно уникальное решение. То что выпускается тиражом штук 500 и больше уже потенциально уязвимое. А ради одно системы никто ее изучать не будет, потому что это впринципе невозможно (ну или очень затруднено). А вот стандартное "магазинное" решение легко купить, разобрать, изучить и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-273476
Сверхестественного ничего. А вот то что система работает на не стандартной частоте ( причем официально разрешенной и выделенной под нее ). Гарантировано как минимум беспроблемное постановку/снятие в "людных" местах где иногда народ по пол часа не может снять машину с охраны, ну и как минимум на много меньше шансов попастся на крючок код грабара, т.к. столько шерифов сколько наставили, вскрывать и вскрывать. Зачем городить новый грабара и платить за него деньги.
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-273677
1. Попробуйте просто поставить счетчик открытий закрытий и на определенное кол-во нажатий открыть двери. Просто и индивидуально.
2. Или например использовать канал открытия багажника для открытия дверей.
3. Есть куча дополнительных каналов управления - используйте их. Например дистанционный канал запуска двигателя.
А вообще машину также легко вскрыть и линейкой.
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-273943
  • 1 рік потому...
Ну вот, не прошло и 3 года, как я разродился доработкой брелков и приемника своей сигналки. :D:yahoo: Как и планировал, в брелок между процессором (этот тот, который с ЖКИ) и передатчиком, а так же между кодером KeeLoq (это который просто брелок) и его передатчиком добавил по микроконтроллеру, которые дополнительно кодирует сигнал. В приемнике (который в машине) поставил еще один, который восстанавливает то, что накодировали микроконтроллеры брелков и отдает дальше сигнализации. Шифрование пока самое примитивное, буду посмотреть как оно будет работать, но сигнал с брелка уже не видится как стандартная посылка KeeLoq.
Из недостатков - увеличивается потребление энергии брелками (а батарейка и так быстро умирает :verysad: ).
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-589644
сколько будет стоить доработка моей сигналки?
у меня батарейки хватает на 4 месяца, если будет хватать на 2 я буду все равно доволен!
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-590224
В том виде как оно есть, это не готовое решение... Шифрование слишком слабое, чтобы оно могло иметь коммерческое использование. Буду экспериментировать дальше, тогда возможно и предложу что-то.
https://lanos.com.ua/topic/11287-signalizatsiya-sheriff-zaschita-ot-grabbera/#findComment-590248
