Lanos 1.5 SE цвет синий (василек) куплена 9 ноября 2007 года .Поляк.
эксплуатация с весны 2008
много что с машинкой уже сделал, но только сейчас надумал начать БЖ
Короче Обычный Lanos 1.5 SE с дополнениями:
1) биксенон
2) шумка дверей (весной еще днище сделаю)
3) всякая мелочь, которую не стоит описывать
вчера исправил глюк с лючком бензобака
не знаю как в седане, но у меня в хетче сложно добраться до тросика с шариком возле лючка, по крайней мере мне это пришлось делать вслепую
достать тросик не смог, а просто накинул хомутик пластиковый между шариком тросиком, т.е. увеличил натяжение тросика, т.к. был свободый ход и лючок не открывался.
Змінено користувачем zond
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/
кстати машинка пробежала уже 12 тык
2000 - замена масла в двиге с промывкой на Shell 5w40 синтетика
3000 - замена масла в коробке на синтетику LM 75w90 GL4/GL5
уже сменил 3 воздушных фильтра
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-267603
А чего так часто? :shock: Неуж-то по грунтовке постоянно ездим?
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-267606
на Shell 10w40 синтетика
Хм, по-моему это все же полусинтетика (semi syntetic) :)
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-267628
значит 5W40 потому-что синтетика однозначно, ну в принципе это уже не важно, т.к. уже пора менять
А чего так часто? Shocked Неуж-то по грунтовке постоянно ездим?
та не , просто люблю чистоту 8)
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-267799
глюк с реле поворотов порешал
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-284436
на 11000 установлено ГБО эжекторное. со всеми документами и заменой техпаспорта примерно 4000 грн
13550 - поменял свечи на
стоковые свечи все сдохли
с новыми свечами моторчик урчит и холостые как вкопанные
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-284438
катался на днях на таврии пикап - зло >:-]
за прошедший период на моем ланчике
1) чипанулся на двухрежимку газ-бенз, машинка стала живее
2) прокол колеса, который успешно заделан "червячком".
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-325219
20 тык
1) масло Shell 5W40 + фильтр Knecht
еще поменял сигнал 40 грн две дудки - звук нормальный, а то родной какой-то никакой.
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-341677
  • 6 місяців потому...
вчера исполнилось 30 тык
1) поменял свечи на Finwhale f501 , стояли Бриск сильвер. подхватывает лучше при запуске.
2) воздушный фильтр
3) масло отходило только 5 тык. менять рано
в -20 погасла одна ксеноновая фара. думал покупать новую. пока думал потеплело и она снова заработала :yahoo:
особых замечаний к машине нет (хоть бы не сглазить <_< ) только вот печка подвела, отвалился радиатор печки. еще не сделал.
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-505372
31 тык
1) сильно упала эффективность тормозов. купил передние колодки Hi-Q (стоковые) 94 грн + 100грн жидкость Liqui Molly 1 литр + 100 грн работа
2) также потек рабочий цилиндр сцепления 120 грн + 40грн замена. Цилиндр брал оригинальный со скобой, есть китайские по 100 грн.
Итого = 460 грн
Теперь и сцепление супер и тормоза супер.
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-544247
начал посвистывать вентилятор печки. разобрал ...
почистил, смазал.
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-549728
просверлил шлушак
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-646625
еду никого не трогаю, и тут пропала тяга и появился эффект под названием "закончилось топливо". На светофоре понял, что "троит". остановился проверить провода, начал вытягивать провода на проверку и тут у одного отломилось крепление к свече. Прыг в маршрутку и купил самые дорогие провода, которые были BOSCH =170 грн (оригинал или нет судить сложно). Приехал поставил - ничего не изменилось <_< . Тык - мык мать её катушка , а это уже 800 грн. Поменял - все ОК.
Одновременно провода и катушка? как-то подозрительно.
пока менял катушку, заодно и уплотнительное кольцо поменял
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-699501
  • 5 місяців потому...
ремонт печки: закрепил радиатор. 200 грн
где-то на 42 поменял втулки стаба 10*2+80= 100 грн
уже 45000
в сроки кроме масла и фильтров пока ничего не менял
хочу поменять стойки, запарили они своей мягкостью.
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-869272
замена пыльника шруса и шаровой опоры
пыльник 65
опора RCT 80 (где-то так)
работа 200 грн + развал 60 грн
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-884427
на 46000 профилактика рулевых наконечников + компьютерный развал
70грн + 150грн
полностью обесшумил багажник и заднее сиденье
профилактика ГБО, слил конденсат
, проверил баллон и соединения.
на 47000
замена всех стоек на масленные каяба премиум. стоковые очень мягкие, не стучали.
стойки 900грн + работа 280грн
машина стала намного собранней и жестче.
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-920206
выделывалась кнопка переключения газ-бензин, купил новую LECHO WR-02 120 грн, замена 10 сек самостоятельно.
фото кнопки внутри
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-927387
замена левой шаровой 70 - клацала
замена задних сайлентблоков 40 *2 - были слабоваты
затянули задний торсион (очень сильно) - пропали доски из багажника
смазка направляющих суппортов вот этим
итого 70 +80 + 100 работа = 250 грн
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-939204
отремонтировал трубку от EGR к датчику. расход упал.
видимо кто-то на СТО отломал.
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-951397
1,7 тис   2
Змінено користувачем славка-сенс
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-951400
машина продается. 050-9один7-97-98
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-1029775
А сколько денег хочешь?
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-1031205
Ось $8800[/url]
Стою на асфальте я в лыжи обутый... Да, машинка ничё так (но кстати бывают и красивше), но к чему эта цена - я не понимаю. Не понимаю, действительно ли пан хозяин бортовика хочет её продать, или просто выдаёт желаемое за действительное.
*сори за флуд, просто пытаюсь внести конструктив.
https://lanos.com.ua/topic/11130-bzh-zond-15-se-prodaetsya/#findComment-1031278
