Датчик уровня топлива.
Добрый день.
У кого наблюдалась такая проблемма. После промывки топливвной системы на СТО решил сменить горючку, ранее заправлялся 95 нашим украинским, теперь решил до ТО (3 тыс осталось) поездить на 95 Премиум Евро 5, да бы потом сравнить показания и слова механников на СТО (либо разводят зная, что в ланос не льют Евро5, либо действительно качество топлива себя оправдает)
Так вот когда после промывки топливной системы (какимто спецапаратом, к сожалению в этом не силен) я заправил Евро5 и у меня стрелка уровня топлива вместо того что бы подниматься вверх начала падать, а потом хаотично поднималась и опускалась. Так продолжалось несколько часов. В последствии все стабилизировалось и стрелка работает нормально.
Сталкивался ли кто то с подобной ситуацией.
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/11128-datchik-urovnya-topliva/
По техническим характеристиким движик Ланоса способен работать как на 92 так и на 95. Причем перестраивание происходит автоматом. По технологии получается 92, а 95 получается путем добавления присадок.
Был случай, когда залили присадку и она разъела графитовую дорожку на датчике уровня. Возможно в Вашем случае промывка как то начала влиять на графит, но вновь залитый бензин промыл эту хрень и тем самым спас датчик.
https://lanos.com.ua/topic/11128-datchik-urovnya-topliva/#findComment-273884
У меня последнее время со стрелкой спидометра такие приколы. Сейчас на улице мокро поэтому на яму ехать не хо, а када немного теплее станет нада контакты прочистить. Есть такое подозрение что это одна и таже болячка :?
https://lanos.com.ua/topic/11128-datchik-urovnya-topliva/#findComment-274773
Не знаю как в Ланосе - пока не смотрел, а в таврии вынимаешь все с багажника и получаешь доступ к датчику топлива через багажник. Возможно в Лани также. Достаточно промыть его, например спиртом, может на нем следы от присадок на графите остались или вода подмерзла или еще че нибуть завелось.
https://lanos.com.ua/topic/11128-datchik-urovnya-topliva/#findComment-274863
так как это был единоразовый случай, то буду посмотреть что будет далее. Пока все ОК и трабла не наблюдаеться.
А за подсказку о контактах сенкс.
https://lanos.com.ua/topic/11128-datchik-urovnya-topliva/#findComment-274903
Заглянул в багажник Лани :( Увы доступа к датчику там не увидел. В центре багажника лежит запаска, по бокам ничего не наблюдается, возможно доступ к датчику есть снизу авто.
https://lanos.com.ua/topic/11128-datchik-urovnya-topliva/#findComment-274975
Что бы достать датчик уровня топлива, нужно в салоне снять задний диван. Там будет доступ к бензонасосу, на его корпусе и расположен датчик. Была когда то тема, про замену топливного фильтра на бензонасосе (сеточки). Там есть картинки и подробное описание, поищите поиском - найдете.
https://lanos.com.ua/topic/11128-datchik-urovnya-topliva/#findComment-274976
доступ к датчику в ланосе исключительно из салона
снимаеш задний диванчик и сам все видиш куда ити дальше.
https://lanos.com.ua/topic/11128-datchik-urovnya-topliva/#findComment-274977
