Опять о генераторе и аккумуляторе
Знаю, что тема изъезженная, форум облазил, но все же прошу совета
После быстрой автомойки (везение или просто время пришло).
Начал замечать, что во время езды загораться и мигает индикатор аккумулятора, причем мигает, только при повышении оборотов. И мигает только во время еды
После того как аккумулятор окончательно сел, по незнанию и по тому что аккумулятору уже почти 4года решил поменять и аккумулятор.
После замены аккума, проблема ясное дело не пропала, проверена "натянутость" ремня, решили поменять так называемые "щетки"
Поменяли, "щетки", хотя и старые были тоже в пристойном виде, проблема осталась.
Решено, что следующим этапом будет замена диодного моста.
Поменяли диодный мост.
Завелся, загорелся индикатор разряда аккумулятора. Причем при езде лампочка - тухнет
Подумал, что акум за время поиска запчастей разрядился, подумал, что, необходимо просто поездить, что бы он подзарядился.
Вобщем поездил пока, акум окончалеьно не сел.
Вот теперь думаю, что же может быть еще не в порядке.
Возможно стоит вернуть обратно старые "щетки".
Или возможно стоит смотреть дальше, реле, предохранители, и т.д?
Прошу помощи и советов у СЕНС-оводов.
За ранее ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО всем
https://lanos.com.ua/topic/11038-opyat-o-generatore-i-akkumulyatore/
Состояние щеток на регуляторе ты ясное дело проверил, а состояние токосъемников ротора генератора?
Медные токоведущие кольца должны быть без видимых продольных борозд (следствие плохого контакта со щеткой), не иметь ассиметрию (форма эллипса) и цвет, не черный окисленный и замасленный а свежего медного сплава (желто-оранжевый), вообщем кольца должны блестеть как у кота очи. У меня в свое время то же такое было. Пришлось разбирать ген. и полировать микронкой.
https://lanos.com.ua/topic/11038-opyat-o-generatore-i-akkumulyatore/#findComment-264882
Имел аналогичный геморой!
Если есть тестер - проверь напряжение на АКБ при работающем двигателе. Должно быть 13.8 - 14.1 Если напряжение меньше - возьми провод от прикуривателя (которым заводят авто с севшим акумом) и одного крокодила прицепи к минусовой клеме а второго к корпусу генератора. Если напряжение выросло - значит плохой контакт массы, который окислился после мойки.... Вот и все :lol:
https://lanos.com.ua/topic/11038-opyat-o-generatore-i-akkumulyatore/#findComment-264947
Мигает, сигнализируя об обеденном перерыве :lol:
https://lanos.com.ua/topic/11038-opyat-o-generatore-i-akkumulyatore/#findComment-265025
:D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/11038-opyat-o-generatore-i-akkumulyatore/#findComment-265077
Igr44 и picasso Огромное спасибо за советы.
Urez и badman Харош петросянничать
https://lanos.com.ua/topic/11038-opyat-o-generatore-i-akkumulyatore/#findComment-265096
Да мы же по-доброму :D
https://lanos.com.ua/topic/11038-opyat-o-generatore-i-akkumulyatore/#findComment-265105
любя :D
https://lanos.com.ua/topic/11038-opyat-o-generatore-i-akkumulyatore/#findComment-265112
Куда уж тут без подколов, тема наверное 10-я об одном и том же :evil:
Чтоб получить совет- надо предоставить немного больше сведений чем мигание лампочки и заменны аккумутярора. К примеру замеры напряжений.
https://lanos.com.ua/topic/11038-opyat-o-generatore-i-akkumulyatore/#findComment-265157
Таки проблема была в грёбаном генераторе.
И еще рекомендую по возможности не покупать на авторынке на Отрадном. Когда интересовался, по чем там генератор сказали - 600-650 грн.
А купил в официальном магазине УкрАвто на окружной за 520 грн. Думаю, что можно найти и дешевле, но я не стал.
https://lanos.com.ua/topic/11038-opyat-o-generatore-i-akkumulyatore/#findComment-267875
