Результат переполюсовки аккумулятора
Пред история - на друга ланосе (наша зборка фонари вертикальные) сел акум, машну он выкатил из гаража, обратно сам закатить не смог и попросил помочь. я предложил ему снять акум с моей машины и поставить на ланос. мне надо было уйти не надолго, а друг осталса перекидывать акумы. он не глядя поставил мой акум и бросил клемы, и только потом заметил что на моём акуме клемы задом на перёд (провод минус на плюс и т.д.).
Когда поставили акум Ланоса обратно на место, то при одевании минусовойы клемы (с уже одетым +) начинал бурлить и шипеть акум. при проверке акума Ланоса заметили что нету какойто пробки с боку и индикатор показывал что надо долить воды в акум.
Вопрос - чё стреслось??? и чё делать??? проблема в акуме или проводке???
кто может помогите. друг человек хороший но без инета.
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/
3,3 тис   1
При переполючовке обычно вылетает диодный мост в генераторе, но если совсем не повезло, мог и блок впрыска накрыться.
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-261259
ясненько, спасибо за ответ. тогда подскажите плз. как проверить диодный мост на работоспособность???
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-262257
впечатлился :shock::shock::shock: !
там разного диаметра клемы, и минусовую вроде не зажмешь на плюсовой никак?
как удалось зафиксировать клемы ?
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-262280
вы правы клемы разного диаметра, просто человек накинул провода и... плиз кто знает как проверить работу диодного моста или чё ещё могло стрестись??? помогите пожалуста.
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-262849
3,3 тис   1
По нормальному диодный мост можно проверить только на генераторном стенде, но вообщем и целом, если машина завелась и напряжение в пределах 13.9-14.6 вольт, то можно считать мост рабочим.
Если сейчас при накидывании клемм плавятся провода, то 100% генератор на переборку.
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-262851
Значит mad__red прийдется тебе выставлять счет за загубленый генератор своему другу или самому попадать на ремонт
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-262855
Igr44 - боюсь вы ошиблись, Ланос машина моего друга, клемы на мой акум "не правильный" одел тоже он сам. повесив его акум на место (я к тому времени вернулся) мы быстро поняли - что что то не так. На месте мы не поняли "что именно он похерел", и мой друг попросил меня в инете посмотреть, чё сталось и что делать.
Оленевод -
В общем я понял - надо брать генератор и тащить его електрику.
Спасибо за советы, когда человек починет, раскажу что это было и во что выйшло.
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-263225
Всем здрасте, сегодня виделся с другом - героем опуса. Вот говорил же что раскажу, хоть и не мало времени прошло.
В общем при "перепутывании клем" на ланосе вылетел диодный мост и предохранитель магнитолы. Собсна и всё.
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-288822
повезло... диоды сработали как предохранитель ЭБУ, и реле-регулятора...
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-288902
Зимой решил перед выездом подзарядить акум своим самосделаным подзарядным, выдает ампер 30. В спешке перепутал полярность :( Как шваркнет искра на акуме! :shock: Думаю, усе, капец всему. К счастью сгорели тока предохранители выходные на зарядном. Вот какой урок. Больше не буду. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-291668
Ребят, подскажите!
По глупости попутал + с -.
Теперь нету зарядки, ну это более менее понятно, генератор...
А вот что делать с зависающими оборотами? Т.е. машина заводится, на ХХ работает ровно, даешь газу, обороты зависают , потом машина глохнет :(
Выхлоп очень мерзко пахнет...
Проверил все предохранители, все в норме кроме одного, его заменил.
Центральный пред который на 80А жив, диоды прозваниваются.
Что еще можно посмотреть?
Машина SX 1.5 07гв 36тык пробег.
Вот такие дела :(
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-301201
ЭБУ при переполюсовке может накрываться частично, то есть все вроде работает, но нет, например, управления РХХ (так как накрылся драйвер РХХ, это микросхема такая, которая подает на РХХ импульсы 12 в)
С неработающим РХХ, заклинившим в открытом состоянии как раз и будут зависания оборотов, так как идет подсос через байпасный канал, неприкрытый штоком регулятора холостого хода.
Так что переполюсовка не есть хорошо и ее последствия могут не сразу проявиться в полном объеме
ПС проходил все это на личном опыте - переполюсовал микас 7.6 (сенсовский) при прошивке на столе
итог - замена ЭБУ по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-301310
:iz5:
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-303194
Аналогичный случай был в Тамбове.
Позапрошлой зимой сел акум в 0 под офисом. Решили прикурить - не вставило. Тогда поставили акум от служебной машины. Он точно такой же только клемы наоборот . В итоге провод акум-генератор сбросил всю изоляцию, сгорел мост в генераторе и предохранитель на магнитолу. Собственно после замены свего этого попустило, но осталось легкое подсвечивание лампы недозарядки на панели при малых оборотах. Ни сервис, ни простые замеры напряжения не нашли дефектов. Так и ездил пока не гавкнулся генератор этой зимой. После замены оного все окончательно прошло.
Кстати клемы на акуме-убийце абсолютно одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/10901-rezultat-perepolyusovki-akkumulyatora/#findComment-303249
