Нужно ли делать антикор для Ланоса
То что расходятся мнения то это точно но одно могу сказать точно что задние кобылки, капот, и две двери я уже помел (машине уже 11 лет). Так что если куплю новую - обязательно сделаю антикор!
А вообще дело житейское :D
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-267697
Подскажите где в Днепропетровске можно сделать нормально антикор и сколько это сейчас стоит!
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-294889
Хочу установить подкрылки. Передние заводские нужно снимать или ставить поверх них?
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-296350
Снимать.
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-296415
Сегодня загонял машину на обработку текил свинцом и т.д. Когда сняли поставленные у диллера локера и заводскую защиту - понял обрабатывать машину надо вне всяких сомнений. Причем самому обработать хорошо не удастся т.к. в пороги, лонжероны и др. скрытые длинные места необходимо применять спец. оборудование. При снятии заглушек в порогах, посветил в них фонариком - там нет никакой обработки. И вообще правы те кто говорит, что машину за 75 тыс. никто не будет оцинковывать (может только на уровне нанотехнологий :crazy: )
А завдоские пороги снимать не надо, мои, которые ставили дилеры, раскроены с учетом стоящих заводских.
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-328636
как можно снять порог? :o
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-328711
Болгарочкой аккуратненько срезаем :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-328818
  • 4 місяця потому...
А есть реальные отзывы кто делалал антикор СТО Dinitrol, на Семьи Хохловых?
Интересно мнение о качестве обработки.
Это вроде фирменная СТО, от официального дистрибьютора материлов Dinitrol в Украине...
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-435450
на сколько я знаю, динитрол, это прошлый век, еще 7 лет назад, когда жена работала в автосалоне динитролом делали антикор на газели и вазы, как бюджетный антикор на бюджетную машину, а кто брал для себя - делали теклилом или тектил бронз, которые не текут от жары, а если нанесены и высохли то берутся типа коркой (бронз).
Друг свой черяк динитролом сделал (не послушал), делал зимой 2 года назад, а текло и этим летом, притом из мест которых и не думал бы... и когда ему снесли бампер на нормальном сто матерились и те кто менял, мол говном сделали все как черти в динитроле были. Кстати с друга тоже по блату;) взяли стоимость почти такую же как и за тектил, хотя сравнивать просто смешно...
ПС. Я не делал вообще, хотя после того как дверку погнул, думаю может и стоит туда задуть...
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-436408
Я лично пока не делал.Сделаю отпишусь.
ИМХО на Ланосе делать нужно обязательно.
Насколько я изучил вопрос, важно не только чем делать, а не менее важно кто будет делать(соблюдение технологии нанесения, проф.оборудование и т.д.)
А то что производитель материалов имеет многолетний опыт это только положительный отзыв.
ИМХО Ланос и есть надежный бюджетный атомобиль.
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-436610
Лично я пока не делал, на яме смотрел-вроде все в порядке. Посмотрю после зимы. Может сделаю на следующий год :)
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-436797
короче был сегодня на подЪёмнике.. машина новая!!!! 2001года!!!првавда крымской эксплуатации :wink:
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-492232
так все таки стоит или нет? и сколько это может стоит? в салоне говорили вместе с подкрылками около 700 грн? норма?
спросил у спецов сегодня они сказали не надо делать антикор цинковки
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-492235
так ты все таки будешь делать да?
Сделал. Через 5-7 лет посмотрим нужно ли было :roll:
1. Обесшумка - 450грн
Сюда входит материал и работа. Разбирали таки салон, не только двери. Сегодня "залазил" под обшивку задней части салона над колесами - сделано тоже.
2. Обработка - 550грн
Входят задние подкрылки (передние родные с завода) - довольно качественные: находят на крыло, но дыры не сверлятся, на защелках. Сказали что это родные с Польши.
Чесно говоря, мне кажется, что сделано это для своего только успокоения - над головой не стоял у них. Например, зачем обдувать этой бадягой щели под капотом где жырнючий шов мастики с завода явно виден под краской! На обработку пригнал с пробегом 1тыс., грязь полюбому присутствует на днище и под крыльями. Они даже не мыли :!: На мой вопрос почему, ответили что все сошкребали тряпками, мол, будь спок! Под брызговиком, установленым ими, грязь так и осталась. и т.д и т.п. После того что видно, можно догадываться только что в порогах и крыльях, где глаз не видит.
Согласен что обработка дело нужное, но не такими методами... Выходит без палки никуда. Думал перед этим подкинуть лишнюю сотню на "качество", потом передумал - сделают всеравно также с видимостью лучшего.
правильно что сделал!!! в любом случае это плёнка которая защищает метал
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-492240
Здравствуйте!!!Недавно очень бурно обсуждали тему пороги корозия и т. д.и очень многие рассказывали ланос не ржавеет накладки на пороги все ок, ненужно ничем обрабатывать.Рассказываю-нынче ланос у нас частый гость.Ребята, те машинки которые еще 2005 г.в.очень даже ничего,Но новые 2007 и т.д.это капец нет слов.... :shetear: Гнилые.Обрабатывайте и смотрите за ними если вы хотите что бы они вам служили длительное время.
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-496025
Покупал свой авто в 2004 году в салоне. Так, спецы сразу сказали: хоть и оцинковка- обрабатывать обязательно. По нашим солям, мин.удобрениям..и всякой всячине /особенно зимой/ любая оцинковка слезет. Обработал сразу же, установил подкрылки. Пока не жалею.
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-496056
и правильно.честно видела все но такое.сделаю фото отчетик не которых работ посмотрите.когда на меня наехал нечаяно джип(у меня шкода фабия новая)пол года боролась со страховой и крылу моему ничего не приключилось.А здесь удары двух недельные, начинаешь разбирать мама дорогая.да и вообще как это новая машина а капот почти в дырах изнутри.я в шоке.
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-496082
Во-во, я сам в ...шоке короче, машина 2008 года, это вторая зима. Заглянул на подъемнике на днище и офигел: пороги уже побиты ржавчиной :)
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-530921
Ланосу нужно делать антикор обязательно!!! У меня пороги промовилины и нет и намека на ржавчину. Но за год мовиль вытирает, раз в год трачу 10 минут что бы промазать пороги. У нас столько мусора на дороге что краску сбивает на ура.
Кузов тоже обработан и стоят подкрылки. Причем кузов обработал сразу в салоне авто только привезли на автовозе и оно еще не ездило по дорогам.
Можно сказать что качество ланосов уже далеко не то. Потому антикор это необходимость.
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-530938
  • 5 тижнів потому...
а порадьте будь-ласка сервісне СТО з хорошим майстром по антикору.
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-559781
Вот чего больше всего боюсь - так это криворуких, некомпетентных мастеров-пофигистов. Наверное нужно стоять над головой и контролировать.
Деньги не главное для меня в этом вопросе, хочется быть уверенным в качественной роботе. В чём постоянно сомневаюсь, как только обращаюсь к "спецам".
Змінено користувачем DR_CODeR
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-640541
После покупки авто, сразу купил 4 подкрылки и антикор, сам все установил и обработал. Антикор был разный, для открытых деталей, для закрытых(внутрь порога, двери). Наружную часть порога я слегка промазал тонким слоем мовиля ... и тут недавно я заглянул под порог и увидел там страшную картину, на стыке между порогом и передним крылом(с двух сторон) начала лезть ржавчина! Я не знаю как она там образовалась, ведь брызговик по идее должен был предотвратить это?!?! Так вот я после этого случая хорошенько отмыл, промазал преобразователем, грунтом и в конце битумной мастикой(густая)... вот я теперь спокоен :rolleyes: !!!
Ребята обратите свое внимания именно на эту часть кузова!!! Моя машина с 2008 года, польской сборки!!!
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-640596
интересное исследование. Прогнивают как обычные стали, так и оцинкованные, только с чуть-чуть разной скоростью. Кого не беспокоит состояние машины после 3-5 лет можно ничего не делать, через 5-7 лет, если не делать антикор и есть повреждения ЛКП (а они есть почти 100%) проржавеет даже хорошо оцинкованный метал.
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-640728
Я первый год не обрабатывал. А на следующий сделал антикорозийку сам.Так на много дешевле получилось
https://lanos.com.ua/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/page/7/#findComment-644762
