Бортовой компьютер GAMMA GF240
Нужен ли бортовой компьютер в автомобиле?
571 користувач проголосував
И сколько получился у Тебя подогнаный коофициэнт скорости?
Завтра до обеда дам ответ, сегодня машина уже на стоянке.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1538245
коэффициент скорости - 1.03
коэффициент расхода топлива - 1.40
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1538719
Доброе время суток!Хочу кое что уточнить по тарировке бака на БК GF-240,как я только его не тарировал ничего не получается.делал всё по инструкции но почему то не меняется уровень топлива в баке,как я выставляю определённый литраж в баке например 20 литров так он и остаётся не уменьшается.Хотя тарировал по инструкции,менял тарировку на новую и корректировал уровень от полного бака во всех точках неоднократно.Может подключено что то не так,хотя подключал на станции.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1560619
Может у тебя вообще к датчику топлива он не подключен?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1560628
при подключении не подключили проводок от БК к сигналу датчика уровня топлива (ДУТ)
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1560632
В Гамме устраивает все, но кроме яркости дисплея. Он у меня синий с белыми символами. Как использования вроде бы и нормально, но в солнечную погоду и когда едешь в солнцезащитных очках, то символов, под углом расположения БК - не видно вообще. В настройках подсветка стоит на максимуме. Хотелось бы как то решить данную проблему. Кто нибудь с таким сталкивался, а?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1577671
Только чуть убрав контраст и поме5няв радио и бк местами! :)
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1577707
Радио у меня уже давно стоит внизу. С контрастом тоже игрался. Надеялся, что существуют другие варианты....bh.gif
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1577726
В некоторых экземплярах этой модели есть возможность поменять негатив на позитив. Посмотри на форуме когда то давно было. Вроде Михаил делал такое.
При стандартном ( позитивном отображении цыфры читаются немного лучше.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1577734
А где смотреть? В этой теме? или в другой?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1577741
Да это давно было. Написи Мише ( запорижжя), он должен вспомнить.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1577876
особенно когда салон прогреется на солнце, так вообще ни хрена не видно на экране.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1578322
Здравствуйте! Установил БК GF240. Все сделал по прилагаемому руководству. Все работает, кроме расхода в режиме "форсунка". БЕЛЫЙ ДЛИННЫЙ ПРОВОД, как по мануалу, подсоединил к шестому конатакту ЭБУ (Микас 10.3). Даже пробовал перекидывать на 7 контакт, безрезультатно. В момент надавливания на педаль газа начинают проскакивать как-то цифры, но далее снова только нули.
По протоколу на ХХ расход показывает 2,9 л/ч, что тоже неадекватно. Версия ПО 2.4
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1578560
Тарировка уровня топлива. ( ДУТ )
Тарировку бака можно сделать после того, как настроите Датчик скорости и Расход топлива, а можно и сразу.Если вас не устраивает старая тарировка бака, то нужно произвести сброс тарировки.( настройки > уровень топлива > новая тарировка ). Если во время тарировки выскочит табличка:"вы уверены, что хотите удалить текущую тарировку" помните, если нажмёте "да", то все предыдущие точки сотрутся. Если вы зашли в раздел тарировки бака случайно, то выходить из него надо через EXIT, иначе может сохраниться "неправильная" точка.
2 вариант: "От пустого бака" ( 6 л.)
После устойчивого горения сигнальной лампы минимального резерва топлива, делаем первую точку.( настройки > уровень топлива > тарировка бака > выставляем 6 литров ). Делать это надо недалеко от заправки, где будете потом заправляться. Заправляем 13 литров. Отъезжаем недалеко ( как правило на заправках есть места для стоянки ). Делаем вторую точку. 6 + 13 = 19. ( настройки > уровень топлива > тарировка бака > выставляем 19 литров ). Опять заправляемся, допустим 15 литров. Отъезжаем недалеко и ставим третью точку. 19 + 15 = 34. ( настройки > уровень топлива > тарировка бака > выставляем 34 литра ). Четвёртую точку можно сделать и потом, на другой заправке. А то на этой заправке на вас могут уже "косо смотреть". Заправляем полный бак, до отсечки "пистолета", отъезжаем недалеко и ставим четвёртую точку- 48 литров.( настройки > уровень топлива > тарировка бака > выставляем 48 литров.)
Совет: На некоторых заправках "пистолеты" очень чувствительные и отсечка их происходит раньше чем вы заправили полный бак. Если вы уверены, что бак ещё не полный, а отсечка произошла, то поверните "пистолет" в горловине на 90 градусов и нажмите ещё раз. Как правило это помогает.
Внимательно прочтите инструкцию как выставляется точка при тарировке бака -> ровная горизонтальная площадка и ждать не менее 2-3 минут ( бывает и больше ).
Делал тарировку еще 5 лет назад и забыл ньюанс.
когда я залил например 10 литров и выставил в тарировке 16, в каком режиме оставлять БК? В режиме тарировки ( и продолжать заливать литры и выставлять) или вывести его в стантартный режим, а потом ( настройки > уровень топлива > новая тарировка ) и опять выставлять новые показатели.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1582425
Привет всем! Катаюсь с БК уже пару лет -все нормально прибор нужен! Свои плюсы и минусы, но встал вопрос установить газовое оборудование и получаеться что прибор становиться не у дел. хоть второе поколение хоть четвертое. Как быть?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1621666
  • 5 місяців потому...
Хто підкаже, де купити датчик температури повітря до 240-го, а то мій накрився...
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1742079
Попробуй спросить тут
 (Мы также осуществляем негарантийный ремонт бортовых компьютеров, комбинаций приборов и парктроников. По вопросам ремонта обращайтесь по телефону (067) 770-43-93)
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1742606
Как накрылся?
Та нечему ломаться. :)
Есть такой в наличии - цена 30 грн.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1742692
Как накрылся?
Написав ПП
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1743216
Нужен совет. На моём БК внезапно перестала адекватно отображаться температура за бортом. Сейчас на улице около нуля, БК показывает разные температуры от минус 7 до минус 13 (коэффициент в настройках стоит заводской-0), Сделал сброс всех настроек на заводские, после чего снова всё понастраивал, проблема не ушла. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1754236
Я так зрозумів, що проблема у мене така ж сама. Поміняв сам датчик температури, покази на БК не правдиві...
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1758937
Вчера было свободное время поковыряться в машине. Проблема у меня всё таки связана с самим датчиком. Я аккуратно разрезал термоусадочную изоляцию на самом датчике. там находиться небольшая электронная плата, так вот она была покрыта налётом, который образовался из-за попадания влаги и пыли под эту изоляцию. Всю грязь счистил потом промыл спиртом. и снова заизолировал. Температуру показывает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1758967
, зробив те ж саме. Але у мене просто був відірваний мінусовий дріт. Припаяв назад - проблема пропала. Дякую! Я вже стиг прикупити датчик тут на форумі, але він чомусь виявився не робочим. Можливо різні прошивки Гамми? У мене версія 2.2
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1763510
У меня версия 2.4
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/9/#findComment-1767068
