Бортовой компьютер GAMMA GF240
Нужен ли бортовой компьютер в автомобиле?
570 проголосували
Есть Гамма 240. Подключил к диагностической колодке сам - проблем нет.
Помогите найти контакт С15 (форсунка) на колодке ЭБУ DXUB Ланос 1,5 и на колодках приборки - ДУТ и датчик скорости.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1312909
Всем спасибо. Уже нашел, отдельное спасибо Norflox :
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1313453
Имеется проблемка. При вкючении ксенона в противотуманках дисплей Гаммы только светится, все изображения исчезают. БК как будто зависает. При включении ксенона в головном свете, все нормально. Я это исправляю включения ксенона, а потом зажигания (во время загрузки Гаммы), но это очень напрягает, ведь для того что бы включить ПТФ в движении, надо заглушить двигатель, включить ПТФ, а потом завести двигатель - это ненормально. ЧТО может быть?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1384756
питание гаммы пробовал взять из другого места?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1418826
Подскажите,где я могу перехватить (номер контакта и разъема у салонных предохранителей) провод подсветки. БК Гамма 240. Не хочу лезть в приборку. Соединения делал у разъемов возле салонных предохранителей. Микас 10.3.Заранее благодарен откликнувшимся.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1421192
И хорошо бы узнать схемку мест их расположения(разъемов).
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1422275
ребята подскажите у меня накрылся датчик температуры забортной его отдельно продают ?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1438513
  • 5 тижнів потому...
2,5 тис   240
вопрос. На зиму я катаюсь редко. И как загоняю машину в гараж, сбрасываю минусрвую клему, чтобы недельки через три, например, завестись. так вот и вопрос: "То что я до этого понастраивал в БК сохраниться?"
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1460465
Конечно сохранится! Не переживай, по крайней мере у меня так. БК Гамма 240.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1471706
Тоже 2 дня назад загнулся. Стал резко показывать на 15 градусов меньше чем на самом деле. А что там вообще за датчик? Может терморезистор или диод. Не подскажет никто его номинал?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1471710
И еще у меня версия БК 1.5. Чем она отличается от 2.2 и можно ли перепрошить до 2.2?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1471713
У меня тоже версия 1.5, хочу перепрошить до 2.2. Вопрос - как это сделать и есть где-нибудь пошаговая инструкция или нет???
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1482680
Шьется гамма с помощью К лайн адаптера( тот, что используют для диагностики авто), на столе, при подключении от блока питания.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1482694
Там датчик микросхемный. замена на диоды или резистор не катит!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1482699
А в чем разница вы случайно не в курсе между 1.5 и 2.2 версиями. У меня все норм работает на 1.5. Может какие нибудь функции добавятся или нет смысла перепрошивать?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1482701
F240 Версия 2.0 Выпуск 14.07.2008г.
Важно
В связи с увеличением поддерживаемых контроллеров а/м (ЭБУ) было принято решение об изменении аппарной реализации БК с применением нового микроконтроллера. Поэтому в новых БК версия ПО начинается с 2.0. Прошивки 0.1-1.9 для него не подходят. Аналогично обратное - для БК с версией ПО 0.1-1.9 прошивки версии 2.0 и выше не подходят.
Змінено користувачем Serg.khs
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1483853
Так кто-то скажет, стоит перепрошиваться или нет? Что такое супер хорошее добавиться?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1498859
А как посмотреть коды ошибок или вообще ошибки?Достался борт компьютер от пред. хозяина я в нем не понимаю ничего....короче такая фигня зимой показивал расход сначала 0,9 л/час потом когда прогревается 0,5-0,6 л/час\, сейчас завожу 2-2,2 л/час прогрется 1.2-1,3 л/час, так уже не так и холодно, и расход зимой был ну 9 литров максимум, ну это я ездил на 15 железках 185/65, сейчас поставил титаны 15 195/60 расход сейчас литров 16 по городу и вообще так туго едет как кто то не так, машина чиповання раньше чуть в тапок дал, в точку уходила, сейчас например сегодня ехал еле шестерку прелестную обогнал, что это может быть?????
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1512409
Компьютер тут точно не причем...то что он показывает на холостых и прогретом двигателе 1,1-1,3 л/час это нормально где то в этих пределах он и должен показывать.... по крайней мере у меня уже три года так.... Вы уважаемый прочитайте мануал по настройке компьютера (есть на сайте Производителя и на этой ветке форума) и в обязательном порядке сделайте калибровку компьютера под свою машину.... Причем обязательно надо учесть что километраж на компьютере и на спидометре (одометре) будет расходиться. Стационарно шины должны быть 175/70-R13 а при ваших шинах километраж и спидометр будет врать (вот только не помню в какую сторону "больше" или "меньше")
Змінено користувачем kottyara
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1512888
Не могу найти мануал по настройке бортового!Может кто делал знает как подскажите)
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1514524
Давайте свою электронку вышлю в PDF
а вот и ссылка
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1514893
Ребята аподскажите пожалуйста для шин 185 65 р14 какой коофициент датчика скорости выставить надо?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1535692
Коэффициент можно подобрать только экспериментальным путём, универсального не существует. У меня с салона шли такие колёса, поставив БК, очень удивился что родной коэффициент 1.0 идеально подходит, вот коэффициент скорости пришлось подгонять по ЖПС
Змінено користувачем military381
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1535712
И сколько получился у Тебя подогнаный коофициэнт скорости?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/8/#findComment-1537724
