Бортовой компьютер GAMMA GF240
Нужен ли бортовой компьютер в автомобиле?
570 проголосували
При подключении к К-Лайн не удавалось нормально откорректировать расход топлива. Я уже не помню, то ли слишком высокий был расход, то ли слишком маленький - но коэффициента для корректировки не хватало. После подключения провода СРТ к форсунке эта проблема решилась:)
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-509521
Без провода СРТ расход через протокол слишком высокий.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-510092
Гамма постоянно выдаёт ошибку Р(0463)Неисправность цепи датчика уровня топлива,высокий уровень выходного сигнала.Может просто не обращать внимания?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-510137
Всем привет.Подскажите пожалуста,куда или в какое место под крышкой капота поставить температурный датчик.стоит GAMMA gf 240 v.1.4  А то при езде показывает более правдоподобную темп.,но стоит остановиться,как температура сразу лезет вверх(повышается).
И на счёт часов,так я нигде и ненашёл,как откоректировать правильность хода времени.у меня тож за месяц расхождение +5,+10мин.Если такая коректировка возможна,как её сделать???????
Заранее спасибо.Все люди братья,должны помогать друг другу.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-534850
Датчик желательно устанавливать в сам заборник воздуха , отстегиваеш крышку, вытягиваеш воздушный фильтр. По контуру коробки фильтра увидеш три болта на 12 по моему, откручиваеш их и под коробку воздуховода воздушного фильтра проталкиваеш датчик.
А вот на счет того что "Все люди братья" ты конечно загнул, иногда такие встречаются что биту в руки взять хочется, но это отступления
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-534861
в семье не без урода
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-534875
спасибо,засовет по датчику,а насчёт корекции времени???????
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-534879
Установил я GF-240, версия 2,4 на Ланос 1,4. Установил правильно, 100%, все работает. Выбрал подключение не по протоколу, изучив всевозможные форумы - провел все необходимые настройки. Да вот проблемка - мгновенный расход показывает какую-то чепуху (то 0, то каое-то большое значение, то какое-то маленькое значение, закономерности никакой)Если продолжительное время еду при постоянных оборотах - расход мгновенный 0. Может было такое у кого-то?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-546232
Расход 0 может быть только при торможении двигателем.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-550530
Полная чепуха. Датчик, согласно инструкции, рекомендуется устанавливать в полость левого крыла. Я установил в районе левой передней буксировочной проушины с помощью стяжного пластикового хомутика. Датчик должен быть расположен, насколько возможно, в передней нижней части авто.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-550835
ВНИМАНИЕ!!! Открыля новы сайт, где Вы можете просмотреть нужную Вам продукцию! адрес сайта
Указанный сайтос не работает! Хочу купить GAMMA GF240 для Сенса 1,3л 2007 года в Запорожье. Кто что может предложить? Думаю поставить и сам смогу а вот точку продажи только одну нашел на Ореховском авторынке.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-575534
Это кто так сказал, что левого? Если в инструкции написано Вешайся, что тогда готовим мыло и веревку?
И сколько он по твоему там проживет? Влага от луж, мелкий гравий, и.т.д.
Кому и кто должен быть расположен ?
Например в Ренохах он в левом зеркале заднего вида, в мерсах, один из датчиков в воздухозаборнике...
Так что дальше будем сказки народов мира рассказывать, на счет чепухи?
насколько возможно, в передней нижней части авто. Это ты так решил, никто не против только чтобы говорить чепуха нужно бы немного подумать, если не уверен.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-575581
2 года использую ГАММУ. Перепрошил под MR140. Прошёл ~ 25 тыс.км. Проблем нет. Показания совпадают и с километровыми столбами и с чеками. Отказал датчик температуры окружающей среды. Заменил. Из недостатков прибора считаю: при остановке двигателя и отключении зажигания - обнуляется максимальная скорость последнего километра. Для разговора с ..... было-бы не плохо, чтобы показания оставались до последующего движения.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-615072
Желчь разлилась? Принимайте патентованное в капсулах.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-648190
Воздухозаборник на три болта на 12 крепится, если мне не изменяет память, на Т-34, Т-76, Т-80, ПТ-76, БТР, БМД и БРДМ. А при установке в воздухозаборник будет занижать ноказания в зависимости от оборотов двигателя.
Змінено користувачем pharaday
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-648219
Прежде чем сделать я думаю гораздо больше чем немного. Цитата из инструкции, на 4-ой странице: 7. Протянуть жгут датчика температуры от места установки БК под рулевой колонкой через резиновый уплотнитель троса открывания капота в полость левого крыла.
Способ дополнительной защиты датчика от влаги не сложен и описан на . Все остальное всего лишь Ваше слово против моего 8-). Моего мнения Вы не изменили, но улыбнуло :P Ваше внимание.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-648296
Надумался купить этот БК. почитал про спорты, мультитрониксы, но остановился пока на этом.
Размещение не критично и вполне нормальное.
Но есть несколько вопросов.
с какими мозгами он работает нормально? где посмотреть какие мозги стоят? Как соотносить прошивку с мозгами? какую прошивку лучше для 1.6? Прошивка зависит от двигателя или таки от ЭБУ?
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-655888
по совкупности мелких вылазящих проблем склоняюсь таки к мысли поставить этот БК. заказал в Автозвуке. приедет - буду искать электрика чтобы установил
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-706175
Сегодня утром забрал в Автолюксе, к вечеру электрик установил это чудо враждебной техники. Цена установки - 100 грн. Читаю инструкции.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-708446
Если у Вас возникли вопросы по поводу бортового компьютера GAMMA GF240 -
задавайте, я постараюсь полностью ответить на Ваши вопросы.
Мне необходима прошивка под GF240, что бы работала на сенсе с Микас 7.6
Где ее можно найти??
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-709792
КУПИЛ СЕГОДНЯ ДАННЫЙ ДЕВАЙС!GF 240 ЗА 950 ГРИВАСЕЙ!В ЛУГАНСКЕ НА СЕНС 1.3 ЧЕСТНО НЕ ЗНАЮ КАК ОН БУДЕТ РАБОТАТЬ? ЗАВТРА ПОЕДУ НА ЛУГАНСК АВТО К КАСПАРЕВИЧУ НА УСТАНОВКУ (150гр установка) дай-бог подключат нормал... какая прошивка Б.К не знаю? думаю пройдет все О.К! вечером отпишусь после установки!(прошивка оч. беспокоит)
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-721593
поставили Б.К все нормально подключилось работает без проблем!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-723594
Работает уже полтора месяца.
Скорость движения калибровал по штатному спидометру, ввел коэф. 0.9.
Такое ощущение что температуру ниже нуля он просто не показывает - но это еще проверится в сильные морозы.
Есть ощущение что привирает пройденные расстояния, но это еще проверялось.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-743127
Да с одометром у них чуток не сложилось, помучается что км по гамме это где то 920 м в натуре. Ну не сделали они нормальный пересчет
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/4/#findComment-760788
