Бортовой компьютер GAMMA GF240
Нужен ли бортовой компьютер в автомобиле?
571 користувач проголосував
а у меня расчетный коеффициент на датчик скорости получается 1,036... В новых версиях ПО предусмотрены коеффициенты с тремя знаками после запятой??? У меня версия 1.4
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-275755
Привет всем. А подскажите Этот комп ГАММА 240 будет работать на шевроле ланос 2007г в с ЭБУ mr-140
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-278174
240 станеть только со спец прошивкой! при покупке заказываеш прошивку. номер прошивки посмотри на сайте производителя(ферум груп)
к стати я тебеже на етот вопрос в другой теме отвечал ;)
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-278256
Сколько стоит такой БК ?
Посмотри тута:
Честно сказать - :shock::shock::shock: . Ровно год назад купил за 620 грнов.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-278488
Да поправочные коэффициенты у каждого свои, выставил эксперементально, теперь всё показывает как часы, часы кстати тоже корректируются. Очень классный. Брал в ноябре в Старом Крыму по 600грн.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-278942
В мене такий самий шевроле, БК Гамма 240 версія прошивки 2.2. Купив, поставив і користуюсь :)
а от звідси, пожалуста, поподробней...
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-279804
Skavad
Перепечатать мануал к БК или № стр дать, стр5 из 6, расписано как вносить поправки и к каким показаниям... :!:
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-279993
В мене часи спішать, за місяць десь на півгодини. Я мав на увазі чи на них може також є поправочний коеф? А за кнопку "едіт" то я вкурсі(якшо ти то мав на увазі).
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-280240
Специально нашёл мануал БК и вправду коррекции часов не описано, значит нужно посмотреть при установке времени там есть коррекция текущего времени +- 2,59 мин. кажется.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-280706
ВНИМАНИЕ!!! Открыля новы сайт, где Вы можете просмотреть нужную Вам продукцию! адрес сайта
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-284383
Поставил себе такую вещь У меня сразу вопрос почему высвечивает среднюю скорость 18-21 км это нормально? Сколько должно высвечивать? Если это как то коректируется то каким образом?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-288464
Зачем дублировать свои посты в разных темах :?: :?: :?:
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-288469
У меня микас 10.3+(м11)sens, все работает отлично, только завирает время впрыска, часы отстают также на 2 мин, напряжение привирает проверял мультиметром на 0.2 в(и по компу смотрел), а так вещь очень нужная и полезная!!!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-290861
Наша фирма CompAuto является партнером Ланос Клуба
Продавать будете в соответствующем разделе. / memphis /
Если у Вас возникли вопросы по поводу бортового компьютера GAMMA GF240 -
задавайте, я постараюсь полностью ответить на Ваши вопросы.
где можно купить и сколько стоит.я из запорожья.спасибо :)
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-301113
дайте пожалуйста ссылку на корректировку коэффициента скорости комп показал 446км а спидометр 443 км.Сейчас коэффициет стоит 1.09
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-307708
сделай меньше коефициент и посмотри потом показания они изменятся
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-307716
что нужно изменить в меньшую сторону понятно только на сколько?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-307717
Методом проб и ошибок...
Хотя не факт, что спидометр не врет :wink: Кстати, а какие колеса стоят?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-307738
колеса на 13 резина debica летняя.Да наверное придется методом втыка.полазил по яндексу почитал как выставить коэфф. точно выставить невозможно погрешности все равно будут.я уже заметил даже по одометру всегда разные показания много раз на Харьков ездил одним и тем же маршрутом и всегда разница в несколько километров есть.Спасибо за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-307755
  • 8 місяців потому...
Не могу разобраться куда подключается белый провод Сигнал расхода топлива(СРТ)Контакт колодки БК №1,на контроллере MR 140?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-507379
Получил ответ с официального сайта ГАММЫ.Этот провод цепляется на форсунку.На провод с отрицательным импульсом.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-509271
Не обязательно его тянуть до самой форсунки. Найди схему распиновки колодки ЭБУ и подключи его к любому из четырех проводов, идущих от ЭБУ на форсунки. Там как раз отрицательный импульс.
Сорри, не обратил внимание на авто. Не знаю точно по поводу Ланосов 1,5 а на МИКАСах (Сенс, Ланос 1,4) от ЭБУ на форсунки идет отрицательный импульс.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-509369
А разве 240 гамма не получает данные с КЛайн? Если будите подключать КЛайн, то СРТ - можно не подключать в данном случае вообще.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/3/#findComment-509442
