Бортовой компьютер GAMMA GF240
Нужен ли бортовой компьютер в автомобиле?
570 проголосували
Вариант подсветки дисплея Гамма 240.
Взял светодиод
Разобрал и одел термоусадку
Вставил светодиод, Закрепил ниткой. Перед этим аккуратно разрезал фольгу.
Подключил как описано выше.
Белая днем.
Зелены вечером.
Зеленая понравилась больше её и оставил.
Змінено користувачем Bandit 1102
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2132740
Добрый день всем! Подскажите нечайно сбросил все к заводским установкам и начало показывать чуть другие цифры например мнгновенного расходы среднего, там надо я так понял выставлять коэфициенты или что то типа того, вопрос у кого какие стоят коэфциенты, и пропадает тарировка бака при сбросе на заводские установки? сейчас показует 36 литров , хотя там и 10 нет(((( как то можно вернуть как было раньше или все уже?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2146357
4 минуты назад, horesh сказал:
Назад не вернешь, проверено точно уже трижды. Кстати если меняешь батарейку , то тоже все сбивается в 0. Бак нужно тарировать по новой, как описано было в книжке и кажется где-то на форуме. коэфициентамы нужно менять, и кстати если на ГАЗу то можно тогда бак не выставлять. Расход газа этот компьютер не покажет.
Змінено користувачем kottyara
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2146359
2 минуты назад, kottyara сказал:
А какие коэффициенты ставить???? где то можно их найти??? потому что да не очень правдивая инфо точно!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2146360
1 минуту назад, horesh сказал:
коэфициенты только опытным путем, там помимо их надо еще выбирать кучку других показателей, тип компьютера и все такое прочее....как будет считть по датчику или по усредненым...я уже всего не помню....смотри в книгу, и пошагово пройдись по всем пунктам настройки...
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2146361
а где скачать эту книгу??? блин только опытным путем )) это капец конечно))
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2146365
12 минут назад, horesh сказал:
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2146368
16 часов назад, kottyara сказал:
Доброго дня! С наступающим!
Подскажите, а где стоит эта батарейка? Я свой пару раз разбирал, но батарейки не видел, может просто не досмотрел.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2146420
39 минут назад, Алексчук сказал:
батарейка на плате такая же как и на матернских платах, стоит торцом... перечитай всю ветку , описано и как бак тарировать и в чем разница расхода по "протокол" и "форсунка", и много еще чего интересного...
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2146423
Привет достался мне бортовой новый все стоит по протоколу, прилагаю фото параметров , не пойму что то на первом мультидисплее за две единицы че они стоят на месте, потом средний расход 12.6 наверно завышеный))) и было в баке по моим замерам литров 7 бензина и показывало средний остаток пути 90 км, заправил утром еще 10 начало показывать 277 че это за бред, расскажите что за единицы это, как сделать точным средний расход и остаток в бензина  км , а то 277 конечно цифра заманцивая, ну это не то.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2146424
В 29.12.2016 в 14:46, kottyara сказал:
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2158519
Приобрел машину с этим чудом, разобрался-настроил, все работает кроме температуры за бортом. В чем может быть причина или её показаний и не должно быть? Авто ланос 1.5 2008.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2167154
  для начала нужно проверить есть ли там вообще датчик температуры наружной. В состав авто он не входит, а устанавливался вместе с БК. Возможно его или не ставили или вытащили.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2167155
Как оказалось в БК датчика температуры нет, кто-то знает распиновку разъема и тип датчика. Я так понимаю в самом БК выходит "+" и "данные", а "-" на корпус крепиться. Может можно какой-то LM335 использовать или подобный?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2169992
27 минут назад, Ychenuj сказал:
На задней стороне корпуса Гамма 240 есть отдельный выход на датчик температуры с двумя штырьками под разъем, датчик подключается туда.
Змінено користувачем Алексчук
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2170009
24 минуты назад, Алексчук сказал:
Да это понятно куда подключать. Я спрашиваю распиновку  разъема , может схема есть БК, или название датчика. Смысл покупать за 200 грн датчик, если он стоит 15-30 грн, а провода я и сам припаяю. До выходных ждать не охота, а чувствую придется с тестером идти разбирать, хоть вольтаж узнать чтоб датчик подобрать, там вроде 5В, должно быть, кто-то знает?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2170045
В общем, может кому будет полезно, оказалось все намного проще чем предполагалось. Вместо штатного датчика, можно использовать любой термистор с положительным коэффициентом,  номиналом 2 кОм (единственное даташит смотреть надо, некоторые показывают только от 0 до 150 градусов, т.е без минусовой температуры, т.к. часто используются в бытовых котлах отопления).  Цена вопроса 25-30 грн ( при желании, можно поставить на кнопке два датчика - в салон и на улицу).
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2173376
  • 4 місяця потому...
2   0
Доброго дня. Подскажите как правильно настроить таксометр. Км. считает правильно, а стоимость поездки завышает на 0,9-1.0 грн на каждом км.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2190221
5   0
Ну так это норма)
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2198528
 Добрый день. Работает бортовой компьютер Gamma 240 с эбу DAC? И читает протоколы ошибок? Ланос 1,5 se 2003
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2206470
17 минут назад, Макс Рева сказал:
НЕТ!!!! он только на прошивки Микас настроен и еще какая-то....для 1,5 Ставят мультитроник в часы какой то модели....(не помню какой)
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2206473
8 годин тому, Макс Рева сказав:
Совместимость с контроллером
KDAC; MR140; Микас 7.6; Микас 10.3 www.ferrum-group.ru/products/40
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2206513
Поставил бортовой компьютер Gamma gf 240 на ланос с эбу DAC! Ставил сам чуть помучался но все работает! Эбу DAC  отличается   цветами проводов и разъёмами от KDAC
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2206774
В Thursday, March 22, 2018 в 19:18, dav-daniil сказал:
 значит поменяли прошивку...в моем только микас и мр140...тогда сорри...за такой категоричный ответ...
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2206792
Приобрел Daewoo Lanos 1.4 c БК GAMMA GF 240 на борту.
Пока изучаю и разбираюсь с настройками.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/13/#findComment-2218113
