Бортовой компьютер GAMMA GF240
Нужен ли бортовой компьютер в автомобиле?
571 користувач проголосував
Найди в нете мануал на гамму и там все написано. Намного будет проще и быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2022017
У меня белый провод идет вправо к получается к ЭБУ что возле правой ноги пассажира коробка большая, он мог отойти или там подключается к форсунке????
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2022140
Ты омять ленишься.скачай мануал.если провод на форсунку слетел, то БК будет работать. У ТЕБЯ МИГАЕТ КРЕСТИК. Зайди в настройки/автомобиль/тип ебу должен быть kdac.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2022196
У меня просто в настройках такого нету вообще!!!!!! блин или я поломал уже саму крутилку!!!!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2022248
У меня нет такого как вы сказали, все что у меня там есть!!!!! А тип ЭБУ я там не наблюдал((( Если есть возможность сделайте фото как у вас заходит в настройки!!!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2022253
Как вариант, вернуться к заводским установкам: при включении зажигания удерживать ЕХІТ
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2022314
Пропаяйте провода в клеммнике. Вставьте иглу в каждое гнездо, нажмите на фиксатор и вытащите провод. Обжимка зажимает чаще изоляцию, а не жилы. Если пишет пропадание питания- красный провод в верхнем ряде; крестик в углу- серый провод в нижнем ряде с диагностического зажима. Просто припаяйте каждый провод и получите хороший контакт. Еще для успокоения совести возьмите иглу и проколите провод с ЭБУ. Тестером проверьте целостность провода.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2024797
прошу разъяснить пользователей БК Гамма 240, когда захожу в диагностику ошибок, БК пишет ошибок - 0, хотя чек моргает.
Чек загорается когда топчешь педаль газа, при снятой ноге с педали чек не горит.
Но суть не в этом, почему я не могу посмотреть ошибки ЭБУ (Микас 7,6, машина Сенс) на экране БК?. Все остальное работает отлично. При включении зажигания "крестик" в правом верхнем углу тоже светится, но где-то 3 секунды. Видно пока установится связь  с Микасом.
Спасибо!
Змінено користувачем Алексчук
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2026418
Аууу! Что делать, чтобы Гамма прочитала ошибки Микаса?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2027240
Распознает. Пишет, что Микас 7.6. Еще пишет какую-то контрольную сумму. Что это такое?
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2027297
Осмелюсь спросить: Вы заходили в БК в раздел "Ошибки ЭБУ"?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2027443
Пытаюсь нажать на "ошибки ЭБУ" не заходит :(. Написано "Ошибки ЭБУ" - 0, листаю на "стереть ошибки" - открывает. При нажатии пишет:- "ошибки удалены". После повторного срабатывания "чека" все по новой "Ошибки ЭБУ"-0.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2027475
Честно сказать- не знаю. Поступил бы так : при нажатии педали газа определить даже опытным путем что же неисправно (см.книгу техническое обслуживание и эксплуатация) может подкинуть заведомо рабочее.Свечи, датчики и т.д. даже поехать на диагностику. Когда найдешь причину проверить есть ли она в кодах БК. На худой конец обновить версию БК. Все равно искать причину чека.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2027665
Да это понятно :). Есть у меня адаптер, купил недавно, для диагностики. Накачал программ. Вот только на ноуте на работает выход ЮСБ. Поэтому нужно тащить в гараж мой "ящик" и монитор. Никак не соберусь. Но думаю время все равно придет.
За советы спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2027695
Разобрался. Оказывается ошибка, которую не запоминает ЭБУ, не выходит и через БК. Она просто считается временной. Обнаружена с помощью SensDiag "пропуски зажигания" при снижении подачи топлива временем открывания форсунки на ХХ. При прослушивании двигателя действительно слышно сипение в первом цилиндре, хотя ЭБУ определил 4й. Буду разбираться с железом. Всем удачи!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2031040
Доброго дня. Підскажіть, що робити: дитина зачепила ногою бортовий комп і тепер дисплей нічого не показує. Хоча світиться і при натисканні на кнопки реагує, але не показує. Це ремонтується? Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2035433
Выручайте, хотел сделать подсветку, припаял ленту как здесь выше описывалось, и перестал работать, постоянно включается выключается(появляется заставка включения и тухнет), что может быть, может кто занимается ремонтом таких ?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2051241
, ты ленту паял светодиодную или как???
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2051260
Kottyara, да светодиодную...кстати подсветка прикольно светит))(но не долго)
Змінено користувачем oleh525
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2051377
у меня уже года три пашет...
3825 лента
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2051387
Достала меня гамма 240, починили мне его, работал, горела подсветка, но в один прекрасный момент пропало питание, только подсветка светится при включении зажигании, иногда включается на чуть чуть но потом опять вырубается, на колодке питание есть(на ножке БК), что с ней уже делать, ума не приложу, может у кого есть схемка самой платы, что бы прозвонить где теряется питание?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2056936
Доброго дня всем. Ребята помогите, нужна прошивка на Гамму 240, желательно 21,7 или 1,9. Авто на KDAC
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2078269
  • 7 місяців потому...
или
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/12/#findComment-2130253
