Бортовой компьютер GAMMA GF240
Нужен ли бортовой компьютер в автомобиле?
570 проголосували
лови в личку.
Получается тот провод что идет один на правую сторону пассажира он один там у меня белого цвета, я проверил все нормально целый и к той коробке что за пластиком прикручен к второму проводу зеленому , ни где не оторвалось, а еще три провода идут на правую ногу водители там внизу слева от прикуривателя какая то связка вроде тоже все нормально, когда вытягивал бортовой был натянут сильно белый провод что идет на пассажира , я за него переживал что его оборвал, он нормально все, на бортовом полосы и мигает крестик еще в верхнем левом углу и помоему пишет "ошибка питания" и показывает только напряжение аккумулятора, может тут не в том чем то дело?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-1987469
Связка может быть и в порядке, но само подсоединение к ДК ты проверял, и как оно у тебя реализовано? (у меня папы БК вставлены в мамы ДК). Пройдись по всей длине проводов от БК к ДК. Тот провод что идет к ЭБУ отвечает за снятие даных форсунок (расход) если я не ошибаюсь. А у тебя явна проблема с подсоединению к ДК. А сам разъем БК хорошо вставлен в корпус БК и как там поживают контакты. Может от сильного натяга где-то что то потеряло надежность.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-1987475
я смотрел соединение с дк дело в том что там вроде все норм , натянуть мог когда вынимал только белый провод, его проверил нормально все, а причем тут "Ошибка питания " и горит крестит в углу мигает крестик
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-1987481
Проверь питание. Возьми и все переподключи по мануалу, НО! не все гамузом (а то запутаешься, ко ли такой трабл), а расчеши провода и поочередно - проверь подключение: росконтачил, проверил металосвязь, законтачил, И ТАК по каждому проводу (там их не много) удачи.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-1987520
Ну как вариант я так понял связь идет через проводок который подключается к ЭБУ или ДК? Когда вытягивал бортовой сильно был натянут провод что идет к ЭБУ (тот который белого цвета и прикручивается на ЭБУ к зеленому проводку). Я в электрике не силен читал читал инструкции мало что понял, а электриков нормальных нет, все только по проводкам согласны , а такое не хотят браться
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-1987710
Питание и связь к бк идет от дк. Внимательно читай мануал, что я кинул личку.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-1987759
Добро сейчас распечаю поеду на работу грузану элекриков они все же электрики)
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-1988091
Хелп. Существенно уменьшилась яркость дисплея. Яркость уменьшалась в течении длительного периода. Теперь ясным днем очень плохо видно. В настройках стоит по максимуму. Как вылечить?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2005888
   Заменой подсветки экрана , вероятнее всего
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2005892
Кто может решить мою проблему с подсветкой. В группе Вконтакте говорят что нужно менять модуль подсветки. Здесь ТС давно молчит. Ну хоть  :wall:  :wall:  :wall:
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2009820
c
смотри эту ветку страница 9 я себе переделал подсветку дисплея
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2009838
Все получилось  :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:  :lebedi: . Громадное спасибо kottyara.  :bratuha:  :beer:  :beer:  :beer:  :beer:
Я был близко к этому решению, но только использовал синию ленту, а она только ухудшала видимость белых символов на синем дисплее. И уже отчаявшись и подумывая звонить в сервисцентр - купил белую ленту, как отчете на 9-ой странице темы, и о чудо - все работает и даже лучше чем при родной подсветке изначально.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2010099
и как говорит мой родной младший брат: "Это ли не чудо!!!!"
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2010216
  • 5 тижнів потому...
Перестала работать RGB подсветка. Работает только зелёный цвет. На остальных цветах - чёрный. Кто подскажет, что на схеме отвечает за RGB подсветку?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2019116
Крик души мужики ну подскажите какой из проводов надо проверить чтоб заработал БК, блин стоит для красоты, менял мафон что то потянул, по идее белый провод само в натяжку , он не он, че делать , фото прикрепляю, показывает только напряжение сети и все!!!!!раньше все работало, пропади тот магнитофон пропадом!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2020678
Проверь серый провод. Он должен быть подключен в диагностическую колодку.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2020769
Серый провод на большом разъёме (тот который справо на фото) должен идти на диагностическую колодку на Л-линию. Проверяй его.
Змінено користувачем Буроффский
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2020809
Это он должен идти на право к пассажирской двери , там эта диагностическая колодка????
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2020986
, диагностическая колодка у правой ноги водителя.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2021081
Мужики проверил тот серый провод который должен идти к диагностической колонке, все нормально нигде повреждений нет, сфотал колонку диагностическую, я так понял к ней подключать нужно какой то кабель, потому что у меня там просто как выход для кабеля какого то, я представлял ее по другому) вопрос белый кабель он у меня очень сильно в натяжку играет какую то роль? что еще можно перепроверить??? И самый интересный вопрос у меня в углу мигает крестик постоянно, такого не было, фото не качественное, ну думаю все поняли что за крестик, что он означает, фото прилагается, может сбросить как то надо бортовик, ну вроде все провода в порядке, я только доставал магнитофон, что я мог еще повредить, что пропали все показатели!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2021629
Переделка подсветки Gamma 240 очень бюджетно и очень быстро.... можно ругать ...
Фото делались телефоном так что сорри за качество...
1. Припаиваем два провода на ноги 3 это соотвтсвенно 12В "+" и 7 "-" земля
2. Пропускаем провода через отверстия на плате
3. На боковой сторне полдожки дисплея АККУРАТНО отрезаем фольгу с торца
4. Боком приставляем сегмент ленты светодиодной 3 светодиода всего( у меня была белого свечения на 12В) так чтобы светодиоды светили в торец подложки дисплея
5. Клеящим пистолетом приклеиваем светодиодную ленту к плате
Собираем конструкцию назад и ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Светит даже ярче чем была подстветка зеленая... на глаза не бьет вечером видимость дисплея очень хорошая даже в солнечную погоду....
Единственный минус - в начале дисплея с левой стороны (там откуда идет свет диодов) дисплей чуть чуть ярче чем в остальной части... но это опять же не мешает обзору
реально ОГРОМНЕЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ за совет по подсветке дисплея.всё работает на ура.СПАСИБКИ.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2021754
Крестик показывает то, что у вашего БК нет связи с ЭБУ авто. Вот и всё. Белый кабель должен подключаться к форсунке. Но и без этого кабеля БК должен работать. Он всё данные получает от ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2021829
Может в настройках тип ЕБУ поменять на свой, может он сбился.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2021833
Единственное что я мог навредить когда доставал магнитофон это белый провод! Он был сильно в натяжку, что еще можно проверить кроме белого провода, честно задолбал этот БК!
А куда это надо зайти???? Где менять настройки?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/11/#findComment-2022007
