Бортовой компьютер GAMMA GF240
Нужен ли бортовой компьютер в автомобиле?
570 проголосували
Как можно увеличить яркость дисплея (синий фон, белые символы)? В настройках все по максимуму. Надеваешь солнцезащитные очки и ничего не видно. Также плохо видно при ярком солнце.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1803540
Значит хорошие очки!!! Не потделка!!! Поляризационные!!! И яркость не поможет
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1804446
БК 6 років. І сталась така оказія. Екран став синій і нічого не показує, і БК не реагує на кнопки. Тільки періодично грає музика. Коли вона почала  даставати, то почав нажимати на кнопки EDIT або EXIT. І БК вернувся до життя. За той період , коли БК видєлувався, нічого не фіксувалось. Що з ним сталося? ремонтується таке чи ні? і чи варто ремонтувати?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1825205
Как накрылся?
Та нечему ломаться. :)
Есть такой в наличии - цена 30 грн.
Добрый день. Есть ли ещё в наличии датчик температуры. Мой, как я писал выше, после небольшой очистки перестал работать полностью
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1826024
  • 4 місяця потому...
Доброго времени суток, такая беда, не много подсадил акум(долго играла музыка), при заводке авто БК Гамма 240 несколько раз моргнул и выдал ошибку питания. После чего перезагрузился и стал показывать только напряжение сети и температуру наружного воздуха, в правом верхнем углы моргает ,,х,, В инструкции написано что пропала связь с к-линией. Все проверил - провод плотно вставлен в фишку (диагностическую колодку). Пробовал сброс к заводским настойкам - ничего не помогает!!! У кого такое было , как с этим бороться ?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1898426
Как убрать или сбить сообщение в бортовом когда заводишь авто " Требуется замена масла ДВС" и "требуется замена свечей там чего то не помню" как сбить это. все поменял, задолбало пищать
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1924227
В самом компьютере. :) Он-то замен не видит. Это не BMW.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1924237
8) Пользуюсь БК Gamma 240 v2.2 уже где-то 2 месяца!
Подключал себе сам, настраивал тоже сам, всё работает супер!Единственное, так это тарировку бака парился делать, оказалось что в бак 52 литра под завязку влазит, а я в БК ставил 48 :D
Теперь всё работает просто супер!Расходы показывает нормальные!
У меня та же проблема,подскажи пожста как установил показ уровня топлива
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1929225
Так если он данные с ДУТ берёт, ему эту под-завязку не видно. Ему реальный обьём бака нужно ставить.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1929853
Такой вопрос, если так и не разберусь в этом компьютере , то продам его, подскажите где скачать инструкцию к этому бортовому, не "Руководство по эксплуатации", а именно инструкцию с расшифровкой всех цифр, настройкой параметров, мне бортовой достался от первого хозяина в нем ноль) Вот у меня сейчас плавают обороты , это дроссельная заслонка может поломалась, там же это можно посмотреть по бортовому много параметров, у меня стоит только мгновенный расход, и тот наверно не правду показует, при скорости 60 км в час - 3.9-4.1 литра по бортовому))подкиньте кто то ссылку где посмотреть именно какие параметры или цифры норм какие уже что то не правильно показует, короче большую инструкцию на гамма -  240!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1933348
там идёт только руководство, в котором все написано.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1933427
Добрый день всем. Лежит без дела GAMMA 241 Можно ли его поставить на таврию микас 10.3  спасибо
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1973363
тема заглохла, поднимем немного - для ланос 1,6  yafu  эбу будет работать? какие доступные подсветки?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1975457
В описании вроде сказанно что подходит...но надо смотреть лучше всего по совместимости с ЭБУ,
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1975462
Подскажите, пожалуйста, если при езде по кочкам выдаёт "нет связи с эбу", потом через какое-то время нормалезуется, где искать причину? А то уже достало.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1975464
НУ смотреть надо на все контакты и соединения,гдето нету массы.Какая машина?? тоесть- какой ЭБУ ??Скорей всего плохой контакт с диагностическим разъемом.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1975488
Ланос 1.5 se 2010г, эбу-не знаю(.
Разбирал, все провода на скрутках.
Не ясно одно, почему через 5-10 сек работа возобновляется?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1975513
Разобрать фишку и зажать клеммы?
НУ по ходу дела К-лайн провод подключен к диагностическому разъему...тоесть связь компъютера "связывается" с ЭБУ через диагностический разъем....Первым делом нужно посмотреть там .
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1975521
Спасибо. Буду знать, где искать.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1975523
ну если исвязи ЭБУ с компъютером нет, то только в этом месте .. Так как все остальные провода подключаюца  к  датчикам ,которые не связаны с блоком .
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1975529
Смотри контакты, у меня тоже такое было, пол года мучался, был плохой контакт на К линии и на массе...
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1976712
Добрый вечер мужики снимал бортовой Гамма 240 и дернул как то сильно , вообще ставить обратно а мне показывает только напряжение аккумулятора а все остальные данные молчат, по идее это нет связи с мозгами, кто знает какого цвета этот проводок и где его искать чтоб втыкнуть в мозги, где они вообще находяться, есть есть фото то вообще класс.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1987415
У тебя нет связи с К-линией на диагностической колодке (ДК)  и может быть с ЭБУ (мозги). ДК находится на торпеде снизу возле правой ноги водителя, а ЭБУ за пластиком внизу возле стойки правой двери ( в ногах у пассажира).  Могу дать ссылку на ресурс где есть заводская инструкция к Гамме, там все толково розжовано.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1987428
а какого цвета этот проводок сам?? или он может быть любого цвета???дай ссылку если что)
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/10/#findComment-1987447
