Бортовой компьютер GAMMA GF240
Нужен ли бортовой компьютер в автомобиле?
571 користувач проголосував
Стоп!
Если ты хочеш изменить цвет свечения кольца крутилки и щелей с подсветкой кнопок, так это дело без проблем в обычных условиях делается, их там по моему 13 светодиодов установлено, правда высотой они всего 2 мм, но подойдут обычные 5 мм диоды со срезанными корпусами. Я так менял на зеленый цвет подсветки.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-821909
УРА!
Я нашел ту тему о которой говорил, про смену цвета и инверсию дисплея! Причем, тут же, на ком.уа -
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-821986
Дык это я переделывал нашему одноклубнику Andrey 1.4. Дисплеи хлипкие, сразу ломаются. Менять дисплей в любом случае, т.к. цветной сам дисплей, а подсветка белая.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-821987
Я уже увидел, что это ты кулибничал.
Так а с торца самого дисплея стоят БЕЛЫЕ светодиоды?
И я так понимаю, что при замене сохранить жизнь меняемому дисплею вряд ли удастся?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-821989
Ну, используя паяльную станцию (фен) конечно можно сохранить ему жизнь. Подсветка дисплея там не совсем обычная, т.е. не просто светляки с торцов, а светопропускающая пластина на весь размер дисплея, а под ней по три светодиода с двух сторон. Довольно проблематично будет их менять. Плюс использовать другие цвета диодов можно только с позитивным дисплеем (который пишет темным по светлому, а не светлым по темному), т.к. он прозрачный, а инверсный (негативный) дисплей сам по себе синего цвета (синий светофильтр внутри дисплея), при использовании других диодов не понятно каким он будет светиться. Еще по отзывам очень многих пользователей именно негативный дисплей плохо различим, позитивный хоть как-то видно.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-821991
Станции у меня нет, так что, придется наверное попрощаться. ПО поводу свечения я внимательно прочитал ту тему и говорю только о ПОЗИТИВНОМ дисплее! Обратился мылом на Феррум-Груп с вопросом о приобретении позитива с уже встроенными белыми диодами. Тебе тогда быстро ответили-прислали?
С Ивано-Франковском как-то туго общение получается, либо там это не интересно никому, либо ХЗ...
Змінено користувачем DarkAngel
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-821995
Да, Иванофранковский парень, видимо, занимается этим постольку-поскольку, но прислал довольно быстро. Тольятти все равно переводит стрелы на него. Если сейчас дисплей синий негатив, то диоды подсветки там белые. Точней белые со светом 6000К (голубоватый оттенок). Свечение на позитивном дисплее мне понравилось, по-этому не стал заморачиваться с зеленым цветом. По поводу станции, думаю можно будет обратиться в какую-нибудь мастерскую мобилок и ребята за 10 грн выпаяют (думаю).
ПС светодиоды встроенные не в дисплей, а в модуль подсветки, он отдельно идет, но повторюсь, смысла их менять я не увидел.
Змінено користувачем vtyorkin
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-821996
Так заказывать нужно дисплей и отдельно к нему модуль подсветки?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-822041
Зачем тебе подсветку заказывать? написал же человек, что фон синий от поляризационного фильтра на дисплее, а так подсветка белая. Не нужна она тебе.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-822057
Все, понял, туплю:) Сори.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-822062
ну как поставить корректировку часов?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-833713
по сабжу. вопросы.
1. купить хочу. но чтобы с установкой.
нахожусь в Донецке. тел. 0504252696
2. вопросы:
поглядеть как смотрится/работает вживую
стоимость удовольствия
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-854403
подскажите , как лучше выставить показания по протаколу , либо по форсунке?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-897500
Лучше по протоколу и откорректировать путем небольших заездов. Датчик топлива откорректировать путем доливки по пять литров бензина в бак на ровной поверхности, естественно с установкой более точной наклонной.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-897505
  • 5 місяців потому...
Добрый вечер помогите моэй проблеме,поставил Б.К Гамма GF-240 на ланос 1.4, микас 10.3. Гамма показала ошыбку 7 ЭБУ , что это за ошибка кода такого нет?? спасибо.
Змінено користувачем tornado190
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-1038533
Здравствуйте!
Я с бортовыми компьютерами ни когда не имел дела, но меня интересует, если я езжу на газу, то он сможет высчитать расход и остаток в баке!
Змінено користувачем bart17
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-1038637
Здравствуйте!
Касательно именно этого БК: остаток бенза в баке - ДА, газа - нет!
По расходу - вообще винегрет что по бензу, что по газу.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-1038678
В комплекте с Гаммой должен быть перечень ошибок - по нему и надо определять что означает: Ошибка 7 по мнению разработчиков Гаммы...
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-1038832
DarkAngel Спасибо!
Немного уточню, чтобы не было кривотолков. "Каша" по расходу возникает после установки ГБО и отображаемый расход не соответствует реальности для езды на газу. При езде на бензе расход показывает отлично! При условии правильно введенных коэффициентов и тарировки бака.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-1039000
Недавно начал замечать проблему,до етого такого никогда небыло,БК работал безупречно.И так,когда выключил зажыгание, поставил на сигналку авто, через минуту БК начинает сам включатся и выключатся,даже при выключеном зажыгании. Также такое наблюдается во время езды-работает работает,а потом опа вырубился и опять включился,на дисплее пишет(ошыбка БК).Что может быть за проблема??? Может кто сталкивался??? Помогите... Подумал может его прошыть (есть прошывка 2.3 и 2.4),или снять батарейку и поставить обратно. Что скажете???
GAMMA GF 240
ver.2.2
ЕБУ KDAC
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-1084470
задай вопрос на сайте разработчиков
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-1084531
У моей Гаммы 240 прошывка 2.2. с синим дисплеем, буквы белые. Что будет если его прошыть прошывкой 2.3 или 2.4??? Что изменится??? И можно ли потом опять прошыть на прошывку 2.2???
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/6/#findComment-1086959
