Бортовой компьютер GAMMA GF240
Нужен ли бортовой компьютер в автомобиле?
571 користувач проголосував
Да с одометром у них чуток не сложилось, помучается что км по гамме это где то 920 м в натуре. Ну не сделали они нормальный пересчет
Пуркуа? У мну всё ОК! Поездка Евпатория - Киев: одометр показал 842 км, Гамма GF240 - 848 км. Принцип метрологии: "Отмеряй микрометром, отмечай мелом, отрубай топором!" --- незыблем!!!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-761789
Доброго времени суток…Установил БК GAMMA GF240 все по инструкции, работает почти все правильно…проблема в следующем : все что связано со скоростью по нулям (Пример: текущая скорость-0), и в НАСТРОЙКАХ – РАСХОД ТОПЛИВА –крэф. 1.00 меняться может, а все остальное НЕТ (это я пытаюсь откорректировать расход). Нуждаюсь в помощи…
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-762206
мозможно дело в том что нет контакта с проводом ДСА?))
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-762239
Нет, только что всё прозвонил - всё ОК...всё еще ожидаю помощи))
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-762309
и эта сылка на
тд(подробное описание - как установить БК) вообще не работает
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-762323
Выходить надо через "сохранить".
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-762948
У меня само значение "0" не меняется(... Если по протоколу то скорость показывает...И вообще можете мне объяснить разницу между ПРОТОКОЛОМ и ДАТЧИКОМ????
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-765321
Мануал БК GAMMA GF240, раздел: "ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ БК".
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-765776
По моему ты сам себе создаеш проблемы.
Что тебя не устраивает? показания скорсти, пробега, расхода?
Пользуйся получением данных с протокола ( это все данные берутся с мозга машины), и все!
Нужен остаток топлива в баке, подключи к датчику топлива, правда остаток корректировать нужно.
Нельзя с таким фанатизмом подходить к вопросу :)
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-765799
Уже два года как приобрел и правельно установил БК 240 на sens 1.3 микас 1.3+ и два года сним мучаюсь. Кроме как сброситть ошибки пользы от него нет.Все параметры показывает относительно.А особенно УОЗ и уровень топлева.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-767627
Если правильно, то не мучаешься, а если мучаешься, то - неправильно!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-767806
К стати уже не ты первый говориш о том что проблемы с выводом и сильный разнобой гаммы с микасом 10.3. На сенцах с М7.6 и ланусах с кдаком и кавутом такого не замечено.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-767818
Всем доброго времени суток. Ответе пожалуйста на такой вопрос, как гамма 240 и 242 работает с блоком KDAC YAFU?
Змінено користувачем ArtemVK
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-796487
доброго времени суток! вопрос такой на Ланос 1.5 база стоит GAMMA GF240 версия 2.2! как подключен незнаю машину брал уже сним ! все работало нормально вроде ! но после замены акума (60 A/H)паказывает только напряжения борт сети другие параметры отображаются в виде черточек! и мигает какаято фигня в правом верхнем углу в виде квадратика а внем бква Х
подскажите что делать????
и если можно подробную инструкцию пажалуста!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-808205
...и мигает какаято фигня в правом верхнем углу в виде квадратика а внем бква Х
БК потерял связь с ЭБУ.
1. Проверьте физическое подключение к разъему диагностики к КЛинии провода от БК
2. Проверьте не сбились ли настройки на тип ЭБУ
Инструкции ищите
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-808221
обычно правой ногой выдергивают провод из диагностического разъема
а один раз клиент попал в такую яму, что при ударе провод вылетел из разъема
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-808308
Инструкции ищите
Спасибо завтра поробую! провода я думаю на месте так как БК перестал паказывать после того как заменил акум ! завтра па пробую глянуть настройки, скачаю инсрукцию только !
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-808329
Всем спосибо !заработало методом тыка было выяснено что у меня блок KDAC! просто нужно было вибрать Авто в настройках! сразу както не догодался потомучто чаcы верно паказывали на БК вот я и думал что настройки все сохранены!
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-809927
Подскажите пожалуйста, мне нужно изменить дисплей в GF 240 на инверсный и сменить цвет подсветки.
Где-то читал (к сожалению, потерял ссылку, а там все с фотками былло и расписано:( ), что такое возможно путем замыкания на самой плате определенной перемычки и заменой самого дисплея на инверсный. А цвет подсветки достигается установкой светодиодов нужного свечения вместо штатных.
Дело в том, что в сервисном центре в Ивано-Франковске мне сказали, что инверсный дисплей установить возможно, а подсветку изменить нельзя, кроме как на синюю или зеленую ( :shock::blink: ).
Однако, так как в этом БК установлен ЖКИ дисплей, я так понимаю, что ему без разницы каким цветом его будут подсвечивать?
Спасибо.
ЗЫ
Если кто может подсказать и ссылку о такой переделке, буду признателен.
Змінено користувачем DarkAngel
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-817284
Подскажите пожалуста дорогие друзья, кто знает : у меня в таком бортовике есть функция "температура воздуха за бортом"
по этому параметру бортовик гонит полную пургу(не зависимо от того стоит машина с заведенным двигателем или едет по трассе)
в ходу конечно-же показывет меньше но расхождения с реалием огромное(в большую сторону) а это для меня в зимний период очень важно т.к. температура часто мнеяется от +к-
что-то можно с этим сделать?????????
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-821468
на позитив экран ты перемычкой не поменяеш, подсветку кнопок и щелей переделать можно.
что-то можно с этим сделать????????? - Отремонтировать!
Где у тебя установлен сам выносной датчик температуры? Ты хоть состояние контактов и самого датчика смотрел?
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-821505
1. Установить датчик правильно.
2. Откорректировать показание.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-821510
2 Igr44,
Инвертировать не просто установкой перемычки, а и + заменой дисплея на инверсный. Я же написал.
А ссылки на отчет по переделке ни у кого нет?
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-821592
Дело в том, что при замене дисплея на аналогичный меняется ( зеркалится и отображаемые параметры, хочеш не хочеш а покупать дисплей придется у гаммы. Да и дисплей хлипкий там, очень боится прогрева, у него контроллер на самом стекле
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-821616
Так я же и не спорю, что придется покупать у Гаммы новый дисплей! Это я знаю. И переделывать скорее всего будут в сервисе Гаммы в Ивано-Франковске. Меня больше даже интересовал вопрос о смене самого цвета свечения щелей и самого экрана.
Сказали, что вся переделка вместе с комплектующими выйдет в районе 300грн.
Теперь понято, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/10786-bortovoy-kompyuter-gamma-gf240/page/5/#findComment-821619
