Выбор, установка и регистрация ГБО2.
Возникло желание поставить ГБО.
стоимость оформления =600
стоимость установки =3400 (заправочный клапан в лючке бензобака)
окупаемость 13 тык
я не таксист но для меня это примерно полгода
какое ГБО 2 поколения лучше подходит (редуктор и др) ?
балон вместо запаски какой максмальной емкости бывает?
или можно поставить такой балон (тор) чтобы еще на него можно было положить докатку?
возможно тема уже 100 раз обсуждалась, но все же прошу помочь
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/
окупаемость 13 тык
2е поколениые было вроде ж 2500 ? Подскочило из за бакса ? Тоже думаю ставить гбо 2го поколения на свой сенс, интересуют вопросы автора.
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-258371
корректировки по цене
установка 2600 + 180 грн (установка заправочного клапана в лючок)
узких баллонов чтобы можно было еще положить докатку - нет
естьтолько большие торы вместо полноценной запаски на 43 литра
но установщик отговаривает от заправочного клапана в лючок , говорит что ставиться плохо и на заправках часто заканчивается поцарапанным крылом
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-259401
Так оно и будет, кроме того при отключении заправочного шланга часть очень холодного газа будет попадать на краску внутри лючка, что не есть хорошо..
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-259439
ну так краска слезет в лючке (не видно будет), а так на бампере. уж лучше в лючке.
Или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-259589
Если присмотритесь к уже установленным клапанам на авто - поймете почему на бампере ничего не будет а в глубоком лючке будет..
долго описывать физику процесса.. , просто если со временем начнет подтравливать запорный шарик на клапане - газ будет вылетать сразу в атмосферу а не находить себе щели, в том числе и в багажник через защелку.
Да и ГАИ наше вроде как требует дабы клапан был на виду, что-бы потом не пришлось еще им доплачивать как газовщикам за доп. установку
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-259608
Поставил вчера ГБО2
установка - 2600
заправочный клапан в лючок - 100
установка реле отключения бензонасоса = 50 грн
итого 2750
Перед установкой съездил в МРЭО и взял разрешение на установку ГБО, которое мне обошлось аж в 36 грн (11+15 и по 5 грн на каждый платеж=36)
на тех площадке просмотрели подкапотное пространство на наличие ГБО, а также проверили аптечку, огнетушитель и знак. Так как все было в наличии доп денег они не получили.
Ощущения от езды на газу:
Плусы:
- ну конечно же цена топлива :D
- двиг работает тише и ровнее
Минусы:
- неприятный запах выхлопа, который иногда попадает в салон (мастера говорят что запах может меняться от обогащенности смеси, возможо нужно подрегулировать и запах в результате станет не таким едким), также зависит от качества самого газа. Кстати заправлялся на ПАРАЛЛЕЛЬ
- немного упала мощ двига
- нужно продавать запаску и покупать докатку
Минусы считаю несущественными.
На днях поеду регистрировать ГБО и отпишусь по процедуре и ценам.
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-260416
позитив цены топлива резко угасает из-за недолива, причем абсолютно бессовестного в плоть до 15%. Берешь газ по 2,50 а выхордит по 2,85 :evil:
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-261032
возможно, но почему ты уверен что бенз правильно наливают?
у меня пока все сходится 100 км - 10-11 литров газа - городской
кстати предлагаю придумать (понимать как подобрать) более точный датчик давления на баллоне, по-которому можно будет точно судить сколько газа в баллоне
Кстати вопрос к знающим: БК (например MULTITRONICS SE-50) показывает расход на бензе, правдивы ли эти показания для газа или он считает по калибровкам бенза, т.е. нужно перекалибровывать под газ (для бенза будет уже неправильно)?
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-261098
для тех, кто считает что газ ставят только на ланосы:
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-261128
БК как и ЭБУ не знает что вы на другом топливе и знать не может, обычно БК для подсчета количества скушанного топлива использует либо данные ЭБУ о времени впрыска форсунки или подключается напрямую на провод форсунки для замера количества импульсов поступающих на эту самую форсунку.
Есть два варианта: откалибровать БК под газ, или, второй вариант, просто добавлять процентов 20 к расходу на бензине.
Лучше (только мое ИМХО) третий вариант - заправляться всегда на проверенных заправках и ровным количеством топлива, например как я, по 30 литров.
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-261238
За 1,5 года езды на газу- недолили газа только 1 раз в броварском районе ночью, по моим расчетам 1,5 или 2 литра с 30. Была не запланированная заправка. А так все время на газовике и проблем нету. Кстати на окружной самая дорогая заправка (возле эпицентра) как ехать в сторону магелана. Когда у меня рядом с домом 2. 19 (сейчас) то у них стабильно 2.30, а иногда 2.35 Потому стараюсь заправлять только рядом с домом, меня там знают, и кстати хотел заправить там бенза (ТНК) мне намекнули, что не стали бы тут заправлять део...., москвич еще типа ничего но део не стоит.(шепотом). А так всегда отезживаю прогнозированный километраж, а иногда даже больше чем ожидал. Наверное разный состав газа, а может просто то что стараюсь заправлять вечером или рано утром - когда холоднее.
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-261508
расход 11-12 литров газа по городу в режиме тапок в пол :lol:
завтра постараюсь зарегистрировать, отпишусь...
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-261848
Тогда у меня нормально...я меня всё расход парит...а ещё заправщик бывает подтрунит, мол многовато... Признаюсь , стараюсь заправляться на дешёвых заправках (2-10, даже 2-05), не считая как говорилось непредвиденных заправок. Так вот в смешаных циклах (не запаривался точными исчислениями), например с полным балоном (до 42л) 150-200км - по трассе со скоростью от 80 до 120км (больше не люблю, не комфортна цена похорон для родни - наверное возраст...), остальной расход либо по Киеву, либо по своему посёлочку с частыми короткими поездками (равнозначно горциклу). Последнюю такую поездку засёк - 380 км, получается 11л/на 100. Короче от 10 до 12, и хоть тапок в пол, а бывает наслаждаешься плавной ездой.. Были иногда мысли, что на дешёвый газ кидаюсь, а на самом деле теряешь... Ни разу не выпадал пробег вчистую по трассе и в экон.режиме.А что у кого?
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-262192
Недавно друг себе поставил ГБО на ланос новый - 2 поколение называется на букву Б итальянское, сейчас не мог вспомнить (в укравто такие ставили) так он сам поставил себе и сам регулировал. Нарегулировал 7 литров на 100 по трассе получается. Как? я не могу понять да и он сам не знает говорит методом тыка крутил... Ездит в одну сторону по 300 км и другую, потому данные относительно точные для трассы. Говорит очень чувствует когда засырается фильтр и меняет почти каждых 3 тыс. км. а иногда и 2. :shock: А у меня как и раньше смешанный 50/50 киев (центр)- трасса 9,2 литра и почти не зависит от стиля, если еду как больной :lol: и если сильно загружен то редко доходит до 10 но очень редко. Больной это когда твоя соседка (чуть старше тебя выезжает после тебя на 2 минут а потом обгоняет по дороге и начинает петлять между машин как в фильме "такси". Она меня убивает этим вроде бы и дама но со своим красным ситроеном достала, совести никакой :lol: Иногда приходится учить ездить но тогда езжу как больной :oops:
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-262476
вчера зарегистрировл ГБО
делалось все в куче регистрация ГБО + техосмотр
на долю регистрации ГБО получилось примерно 650 грн
запарился пока нашел это ВАЗ (прохождение ТО - Баумана 10)
если кому надо могу скинуть POI для навигатора (IGO 2006)
очень много людей ставят и регитрируют ГБО
на стоянке товарищ купил себе Lancer X 2.0 вариатор - так ему в ГАИ сразу "ГБО ставить будете ?" :shock: он не поставил, но задумался :)
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-262486
Недавно друг себе поставил ГБО ... Говорит очень чувствует когда засырается фильтр и меняет почти каждых 3 тыс. км. а иногда и 2. :shock: ...:oops:
Хочу уточнить ... фильтр видимо воздушный?
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-262499
Господа, в этой теме обсуждается выбор, установка и регистрация ГБО, вопросы по фильтрам и расходу можно задавать вот здесь:
. Откорректируйте сообщения или тему почищу от лишних постов.
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-262528
Устанавливал 2 года назад (Томасетто, бублик 43л, клапан в лючок бензобака, переключатель в шахте). Ну что сказать, проблем ноль, даже не пришлось за все это время настраивать ГБО, хлопков небыло ни разу.
Доволен аки слоник. Потрескалась резинка антихлопа недавно. А телефон установщиков сменился. Приехал наобум, - все поменяли, даже проверили и зафиксировали винты на антихлопе (были случаи что откручивались и летели в цилиндры :shock: ).
Скидок раньше не давали для клуба, поэтому в партнерах не значились.
Сейчас назвали цену 350 енотов, если с клуба.
Много или мало, не знаю, сами решайте. Качество их работы мне нравится. Поэтому буду ездить обслуживаться только к ним.
Кому надо: 233-5150 или 063-233-5150, Иван. Магнитогорская,1.
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-262556
отъездил на газу уже примерно 500 км и могу сказать, что доволен :D
народ запугал возможными хлопками в период эксплуатации, тав вот решил разобраться и набрел, вот ссылка с толковым объяснением о природе возникновения обратных хлопков
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-265828
Нормально настроенное ГБО с нормальным зажиганием хлопать никогда не будет.
https://lanos.com.ua/topic/10735-vybor-ustanovka-i-registratsiya-gbo2/#findComment-266021
