Кондер не включается при низкой температуре
У меня и при +5 не включился.а вот после мойки(в теплом боксе,при наружной температуре +5) включился нормально.
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/page/2/#findComment-311776
Возможно у тебя просто низкое давление хладогента в системе. А то я часто зимой, когда около 0 и слякоть пользовался кондиционером, чтобы стекла не потели...
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/page/2/#findComment-312000
Может быть,так как снейчас при включении идет от испарителя(первые нескролько секунд)шипение(как в трубах воздух закачивают)потом проходит,но если выключить на минут 10 и снова включит -опять шипит.Холодит как и раньше-разницы не заметил.
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/page/2/#findComment-312269
