Кондер не включается при низкой температуре
Зима!И кондер не включается Это так и должно быть??? Осенью еще работал!!!
Заголовок темы подправил
Tabden_K
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/
а какие признаки, что он не включается?
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-256064
незнаю, попробывал у себя, всё работает :) просто чтобы он включился нада вентилятор обдува включить
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-256068
Ну при включении обычно обороты падают и щелчок слышен, а тут зеленая лампадка горит и тишина ! :?
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-256077
А ремень-то кондиционера на месте? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-256079
На месте и шкив крутится, а электромагнит не притягивает, а не может быть из за температуры воздуха? Я тут начитался Что на некоторых авто если температура воздуха ниже+ 5 ти то хрен его включишь!!! Может и у меня так?!
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-256206
На ланосе нет датчика температуры. А не включается он скорее всего из-за низкого давления хладогента. Чтобы запустить - прогреваешь двигатель, включаешь вентиляцию внутри салона и прогреваешь салон (и испаритель). Если при этом он всетаки не включится, тогда с ним что-то не то.
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-256234
Кондиционер включится при низкой температоре воздуха только на прогретой машине.
Где заложена логика - не знаю. Выводы сугубо практические.
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-256256
Если не включается и на прогретой машине, то возможно такая беда как была у меня - отгнил провод в разъеме кондиционера. Разъем почему-то сделан на корпусе снизу компрессора и очень доступен грязи и воде!! Пайка провода 5 мин. - дольше добирались до разъема!!!
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-256277
Тоже наблюдал такое. Подтверждаю.
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-256378
По поводу провода, спасибо! Обязательно проверю!!! а как проще к нему добраться?
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-256407
Мне снимали железку защиты двигателя и пластиковую защиту двигателя справа (по ходу машины)! Нужна яма либо подъемник!!!
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-256547
Благодарствую за совет! Завтра буду курочить!!! :evil:
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-256600
На морозе кондей не включится, защита от дурака, чтоб компрессор не навернулся.
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-259897
Он не включается и при +5! А у всех моих друзей включается!!! И я заезжал к спецам они посмотрели повключали и сказали что скорей всего давления хладогента не хватает ,а проверить не смогли оборурудование у них законсервировано до апреля, Отакая от хвигня!!! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-260037
А ЗАЧЕМ КОНДИЦИОНЕР ЗИМОЙ? Врове не в тропиках живем, загони машину в теплый гараж, дай ей прогется и пробуй, а лучше отложи проверку до теплых дней ивсе станет ясно. Про машинные кондиционеры не знаю, но по опыту домашних - когда температура окружающего воздуха ниже определенной температуры - кондей не включается, нельзя охладить воздух ниже возможной цифры (если кондей охлаждает воздух до +12 градусов, что в машине ощущуется как дикий холод, то при температуре за бортом +1 градус - что охлаждать - его нагревать нужно, но в ланосе нет климат-контроля :(
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-289472
Было и у меня такое,после морозов не хотел включаться и на прогретой и даже а гараже,заехал на мойку после мойки включился,постояла машина в гараже(металлическом),и опять не включается.Вчера включился,но звук какойто торохтящий погонял минут20 на разных оборотах звук меняется от оборотов-что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-289554
А ЗАЧЕМ КОНДИЦИОНЕР ЗИМОЙ? Врове не в тропиках живем(
Е-мое! Уже жевано-пережевано! Кроме охлаждения кондиционер еще и сушит воздух. В мороз, в дождь и при прочих неприятных условиях включение кондиционера вместе с печкой (даже на максимальную температуру) отлично помогает в борьбе с запотеванием стекол.
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-291568
А еще в руководстве по использованию автомобиля рекомендовано включать периодически зимой кондиционер минут на 10 (для профилактики). Уплотнители и сальники смазываются хладогеном.
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-292056
А еще в руководстве по использованию автомобиля рекомендовано включать периодически зимой кондиционер минут на 10 (для профилактики)...
Именно поэтому периодически включаю его зимой и ничего, включается. Причем включаю на холодную (т.е. пока двигатель прогревается, а я курю на улице). 8)
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-292486
Спасибо всем за советы, но проблема была ну очень банальна,испарился хладоген,ну нет его совсем!!! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-304548
А книжку пробовал читать, там написано, что при отрицательной температуре кондец... не включается. Так предусмотрено.
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-311342
Это неправильно. Такое в книжке не написано. Написано наоборот:включать на 5 мин. раз в неделю. А вот бытовой кондиционер включать плохо при минусовой температуре.
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-311385
А вот и ошибаетесь любезный,книга Третий рим в рамке написано-при температуре ниже 0 кондиционер не включится,это не неисправность,а ОСОБЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ(предусмотренно).Страница 12 (ПРИМЕЧАНИЕ)
Я вот сдуру при -10 начал искать неисправность(включил муфту кондея напрямую замкнув при вытянутом реле контакты),и теперь у меня компрессор работает с какимто посторонним шумом(изменяется с оборотами),как будто рокот низкочастотный.
Можете посмотреть схему,там есть датчик давления в.к.
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-311611
Датчик давления то есть, но это не значит, что при -5, например, давление будет недостаточное для включения. Он же не меряет конкретно температуру. А всю систему можно прогреть и при -10 так что он включится (без посторонней помощи).
https://lanos.com.ua/topic/10696-konder-ne-vklyuchaetsya-pri-nizkoy-temperature/#findComment-311758
