помогите советом другу моему БК GF-240 SENS -ЭБУ-МИКАС 7,6
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ЛЮДИ ДОБРЫЕ-может кто сталкивался с проблемой бортового компа gf-240 на сенсе.Немного данных-эбу микас7.6 версия програмного обеспечения компа 1.2.Вопрос-почему угол зажигания показывает=6% расход воздуха=259.4 кг.час какой то параметр pxx=40- что это такое разъясните пожалуйста.И САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ВЫДАЕТ ОШИБКУ- P(9C11)-ЧТО ЭТО ОБОЗНАЧАЕТ?
https://lanos.com.ua/topic/10660-pomogite-sovetom-drugu-moemu-bk-gf-240-sens-ebu-mikas-76/
а не пробовали в настройках поставить тип авто-сенс?
если не помогаеть меняйте версию по, делается легко через клайн адаптер с сайта ферум берутся новая прошивка и прошивальщик.
https://lanos.com.ua/topic/10660-pomogite-sovetom-drugu-moemu-bk-gf-240-sens-ebu-mikas-76/#findComment-255170
так сенс и стоит а вот насчет прошивки спасибо будем пробовать
https://lanos.com.ua/topic/10660-pomogite-sovetom-drugu-moemu-bk-gf-240-sens-ebu-mikas-76/#findComment-255175
тока сначала на сайте ферума внимательно прочитатйте про версси. щоб не угробить агрегат.
там написано что прошивки серии 2.х не подходять для серии 1.х
так как вы пишите что прошивка у вас 1.2 то у вас из первой серии рекомендую 1.4 самая отработаная далее идуть прошивки спецально заточеные под ланос 1.6 и шевроле ланос..
https://lanos.com.ua/topic/10660-pomogite-sovetom-drugu-moemu-bk-gf-240-sens-ebu-mikas-76/#findComment-255179
похоже что двиг при этом не работает, число это вытащено из микаса, в прошивке есть параметр Мин угол УОЗ, вот его он и выдает.
на сенсе нет расходомера воздуха, это число выдает микас, так как он заточен и под ДМВРВ и под ДАД. В сенсе ДАД, поэтому расход воздуха смысла не имеет на сенсе (используется значение давления во впускном коллекторе)
РХХ - это регулятор холостого хода, а 40 - это текущее положение его штока в шагах
это недоработка прошивки БК, я разработчикам о ней рассказал, в следующих версиях все исправлено
Непонятно токо, зачем было ставить БК, если возникают такие вопросы? Расход смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/10660-pomogite-sovetom-drugu-moemu-bk-gf-240-sens-ebu-mikas-76/#findComment-255181
прошу админа закрыть тему все понятно люди разъяснили спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/10660-pomogite-sovetom-drugu-moemu-bk-gf-240-sens-ebu-mikas-76/#findComment-256365
