Помогите с проблемой !!! На Sens стоит сигнализация Pantera xs-3000 уже два года. Бывает что не могу брелком снять с охраны и открыть машину. Батарейка в брелке новая. При нажатий на кнопку снятия с охраны на брелке никакой реакции центрального замка и отключения сигнализации. Замечал что происходит это только зимой. Спасибо !!!
https://lanos.com.ua/topic/10659-signalizatsiya-pantera-xs-3000/
Как правило проблема в кнопках брелка
https://lanos.com.ua/topic/10659-signalizatsiya-pantera-xs-3000/#findComment-255133
Читаем форум
https://lanos.com.ua/topic/10659-signalizatsiya-pantera-xs-3000/#findComment-255138
Не думаю, поскольку такая же беда когда пробую другим брелком, которым никогда не пользуюсь.
Дело в том что этот глюк проходит где то через минут 20-30 и потом нормально работает
https://lanos.com.ua/topic/10659-signalizatsiya-pantera-xs-3000/#findComment-255148
