Бортовой журнал Вадима (Lanos 1.6 SX)
Lyoka,
Номера проводок сказать могу, но я боюсь они вам не помогут. Так как это корейская проводка, и она не совместима с польской. Более того, проводки не разделены на маленькие участки, каждйы под свою опцию (электрозеркало, стеклоподъемники). Вместо этого они идут скопом, например целиком жгут всей проводки днища, целиком жгут проводки торпедо. Просто эти жгуты бывают разных типов, которые включают в себя провода под те или иные опции. Каждый из таких жгутов стоит больше 1000 грн. В моем случае я кардинально переделывал поляка в корейца, и менял всю проводку целиком (кроме проводки двигателя). В вашем случае - врядли это оправдано. Лучше возьмите
(может отличаться от последних ревизий поляков), и сами киньте нужные нехватающие провода. Или обратитесь к электрику. Вам это гораздо дешевле обойдется чем менять проводку.
Кстати моя старая польская проводка не сохранилась, частично я ее порезал, частично отдал.
PS: Личку почистил, но все равно тут ничего удалять не надо.
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-463791
Журнал прочитал "от корки до корки" - это не машина, а просто мечта. РЕСПЕКТ автору.
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-467550
Развал - проверяю регулярно через несколько тысяч километров, а также при любых подозрениях на "увод" руля. Поэтому в данном случае был уверен что колеса стоят правильно и не делал развал.
Может схождение, а не развал...)))...?
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-470169
Наконецто получил дверной замок водительской двери с встроенным электро приводом центрального замка. Номер детали 96348310. Теперь можно будет выкинуть нештатный привод, и подключить родной привод к родным контактам корейской проводки :rolleyes:
На фото можно увидеть, что у замка два разьема. Верхний и нижний. Один для управления центральным замком, второй - для электропривода.
Змінено користувачем codec
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-475505
искал отзывы на каяба попал на ваш бж.прочитал всё-увлекательно.но мой вам совет не надо делать тоже самое с лаччети.все ваши передепки при продаже неокупятся .в дапьнейшем купите турбированнуюмашину машину туже октавию и вложив в неё даже меньше вы получите очеь яркую машину .и деньги не уйдут на ветер.а в ланосе я бы ещё обшил руль
буду снимать на спорте подкрыльник посмтрю номер.только где его искать? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-476548
Sport
Собственно Лачика невочто переделывать, все и так оригинальное корейское. Скукота! Двигатель F18D3 'small block', с него мало что выдавить получится. Да я собственно и не планировал при покупке чтото с ним делать. Он и так хорош, отлично тянет на низах, более экономный чем старый T18SED 'big block'. Буду просто заливать "супер дорогое" масло Motul и радоватся жизни.
Насчет подкрылков, спасибо, но скорее всего номера у тебя такие же как и везде. Просто кузов у меня поляцкий, а спорт бампер корейский, вот и не стыкуются. :(
PS: Все таки Motul не считаю таким уж дорогим. Да цена выше, но это не сильно значительно на фоне общих затрат на ТО и вообще затрат на бензин за межсервисные 10 000 км. ;)
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-476598
да при такой обслуге машина будет ездить долго
а ты для ланоса не думал сделать чтобы заводить без ключа у тебя же есть метка
отходиш -машина на охране подошел охрана снята сел и уехал не надо доставать ни ключа ни брелка
а кнопку можно купить с любой модели где это есть
я думаю при твоей сигнализ.это можно сделать.
Змінено користувачем sport
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-476913
Заснял видео 0-100. Старт - не экстремальный, обычный, без пробуксовки, и машинко было немного груженное. Все же в районе 10.5 секунд :)
привет! посмотрел видео но почемуто я засомневался, в том что это был твой ланос, в бортовике перед видео на машинке ручки крашеные ,а на видео.. , черные........
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-483546
Какие там ручки? на видео автора заснята только приборка с набором скорости :yes:
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-483571
Замерз задний тормозной барабан... :(
Утром, выгнал машину из гаража и оставил на пару часов, пока домашними делами занимался. После чего сел и понял что я уже никуда не еду. Заднее колесо с правой стороны не крутится вообще! Попробовал протянуть немного колесо по снегу и льду с заскакиванием на асфальт, без успехов. Колесо даже на асфальте не прокручивается а тупо свестит резиной.
Дотянул до гаража на трех колесах - благо он совсем близко. Заехал передними и затянул задние силой энерции.. Посмотрим что будет утром, климат контроль
, который в этот момент стоял в гараже показывает температуру 3.5 градуса в плюсе. По идее должны оттаять.
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-489536
1.5 литра теплой воды из под крана вылетые на барабан - решили бы твой вопрос))
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-491678
Боюсь что барабан бы этого даже не почувствовал. Уж очень сильно замерзо! Наверное много воды затекло внутрь. Да и на улице -20 почти было - много воды надо гарячей, а во вторых резкий перепад температуры для железа не есть хорошо.
Ну да проблема решилась сама собой - за ноч в гараже барабаны оттаяли :)
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-492324
Вопрос к автору:
сколько (в у.е.) в общем обошлось сделать из ланоса более-менее приличный автомобиль (материалы, запчасти, и не забываем о затратах на труд) и не дешевле ли и проще было бы купить такой (приличный) атомобиль сразу?
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-534078
ну человек и купил приличный авто(лачети фул фарш), и что за привычка считать чужие денги ?
скоко захотел столько и вложил куда захотел
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-534131
Меня тоже бесят когда спрашивают сколько вложил в это дело.Если интересно то можешь подсчитать,тут на 16ти страницах я думаю все буквально расписанно.Либо уже задать этот вопрос человеку в личку.
За журнал от меня спасибо,с удовольствием прочел.Слава богу у меня SX комплектация иначе я бы заморочился бы с салоном,проводами и т.п
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-534890
Хочу поставить плафон, такой же , от "нубиры". Плиз подскажите, как он крепиться, если какое то крепление на кузове/ в том же месте , где установил/ или нужно что то особенное. И снимать обшивку потолка обязательно или можно обойтись "малой кровью"? Плиз, подскажите, пожалуйста, буду вечным должником :energy:
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-535160
"буду вечным должником" - как это?
Да там работы максимум на час, ставится он в выпуклость над зеркалом заднего вида. Потолочный картон можно и не снимать, можно аккуратно вырезать ножиком отверстие под плафон. главное чтобы не переусердствовать, Проводку можно затянуть отдельно по стойке, к плафону проводку затолкать под передней кромкой потолка.
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-535239
Вырезать- вырежем, Подскажите-крепиться к чему?
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-535240
Там внутри есть такая плоская металлическая хрень в виде пластинки вриваренной контактной сваркой к крыше
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-535241
Она там точно есть? Что у ланосов , что у Сенсов? А то сделаю дырку, не будет чем "запламбировать".
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-535244
Ребята, имели бы совесть... Все таки это чужой бортовик.
, земляк, а поиском слабо попробовать?
Вечным должником не надо, пива хватит. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-535250
Дело не в "посчитать деньги", а дело в интересе. Мне интересно зачем люди берут дешевое авто и начинают в него вкладывать деньги, пытаясь сделать что-то приличное: ставят эл.стеклоподъемники, подогрев и эл.регулировку зеркал, подогрев сидений, обтяжка салона, меняют подсветку приборов, ставят тахометр (если не было), спойлера всякие, диски меняют на больший радиус,
ставят противотуманки которых не было в комплектации, пытаются поставить кандер и т.д.
Вот мне и интересно: а не проще и дешевле было бы сразу купить норм.машину, где все это есть?
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-536564
а зачем люди собирают марки, пачки сигарет, монеты?
у человека есть денги, есть хобби, вот он им и занимается в свое полное удовольствие!
разве не понятно что автор кайф получает от всего этого, вам трудно понять, но таких людей много, просто интересы другие
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-536600
Автор данного БЖ уже отвечал на этот вопрос на стр.4 в сообщении №71. Похоже, батенька, что лень почитать все 17 стр. БЖ.
Змінено користувачем serg_krat
https://lanos.com.ua/topic/10636-bortovoy-zhurnal-vadima-lanos-16-sx/page/13/#findComment-536610
