Тормозим скоростью - вполнакала стопы
Читал два года назад в журнале "За рулём" кажется на Опелях такую фишку применили первыми. Кто что про это знает? Сделать не трудно, да и за задний бампер не так страшно будет, есть любители малой дистанции, напрягают и отвлекают.
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/
Чисто теоретически
1) Ставим включатель на педаль газа (так чтобы при нажатии на педаль выключатель был в положении выкл, т.е. напряжение не подается)
2) и после этого выключателя делаем доп проводу на стоп-сигнал с определенным сопротивлением
Идея такова.
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-253929
Исче проще, загляните в ГБО, прилеплена тема, про схему, отсечки при торможении. Туда копать и надо 8)
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-253939
Ещё проще можно сделать. Речь о другом, как насчёт требований к осв. приборам автомобиля и ТО, пр. заморочки с ПДД?
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-253948
А причем сдесь ПДД?? :shock: не нада прижиматься по самый зад, меня к примеру это бесит :evil: а особенно когда ты стоишь под горку на светлофоре и сзади кто-то подперся под самое нихачу!
Впринцыпе в движении легенько нажимаем на педаль тормоза видим в зеркало заднего вида что загорелся доп стоп сигнал и есть счастье))) правда это не учень удобно :?
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-253972
В ПДД есть запрет на применение мигающих сигналов торможения. Откуда берется сигнал торможения там не регламентируется.
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-253975
а откуда будут знать что ты тормозишь или прикалываешься?
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-253977
Поставил в задние противотуманки светодиодные лампы по яркости чуть меньше стопов светят, но ярче габаритов (штук по 15 светодиодов в цоколе Н-1 кажется), хочу поставить микровыключатель под колёсик дросельной заслонки и через диод подать на управление реле задних ПТФ, т.е. малой кровью включать их при торможении двигом... :idea:
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-254330
Проще один компаратор и сигнал снимать с ДПДЗ, выход компаратора на реле
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-254353
+1 самый подходящий выход из положения. А вообще идея со стопами неплохая, но толку от нее не много будет, у нас на дорогах народ такой...
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-254385
Мне кажется лишняя рационализация.. особенно управление от дроссельной заслонки. Ибо то, что ты снял ногу с педали газа - ни коим образом не означает, что началось торможение двигателем, да и вообще - снижение скорости. Это может быть момент переключения передачи, или сцепление в этот момент выжато или с горки катишься на нейтрали (тут скорость может даже увеличиваться!).
Варианты вообще то есть - если начались заморочки уже с компаратором, то почему б не задействовать сигнал от датчика скорости - анализируя изменение частоты импульсов?
Еще вариант - обнаружение режима принудительного холостого хода -
импульсы на тахометр идут, а на форсунки - нет.
Ну вот так навскидку...
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-254395
да - по ходу при диагностике - есть режим принудительный ХХ
вот только где снять этот сигнальчик... я думаю с ЭБУ можно снять сигнал о "торможении двигателем" а там уже реализовать не сложно... а вот найит...
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-254630
Когда на горке - включаешь заднюю (загорается сзади фонарь) и отпускаешь тормоз (ручник затянут). Машинка 5 см. проседает, мужик сзади психует нехило :lol: Это конечно напряжно очень, обычно не ображаю внимания.
А когда в движении прижимаются - включаю задние противотуманки. Слепят они нехило, народ сразу отлепляется. Анологично с теми кто сзади на дальнем свете едет
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-254655
Да я же прямой наводкой говорю
ПХХ = импульсы на тахометр есть, на форсунки - нет...
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-254699
Если на форсунке импульсов про ХХ нету, чем тогда они открываются биополями чтоли?
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-255002
ПХХ это принудительный холостой
двиг крутится по инерции, колеса крутят двигом через коробку
на форсунки импульсы не идут, пока обороты не упадут до 1500
потом подача топлива возобновляется
все это видно на БК
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-255118
Идея интересная, но сбавлять скорость или педаль газа трогать - это отвлекаться. Как по мне так лучше на руль микрик (маленький включатель) вывести или доработать а сигнал клаксона, ток отрегулировать чтоб срабатывал в пол нажатия. Я думаю будет удобно и внимание за дорогой не пропадет.
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-255123
все это видно на БК
И сколько оборотов сделает двиг без подачи топлива?
А вот 1500 об. это многовато, норма 750-800, это холостой ход.
Если бы так можно было бы сделать чтобы на хх двиг форсунки не открывал и топлива не кушал, это был бы Перпетум мобиле, но однако пока это недоступно.
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-255124
торможение двигом - это режим принудительного холостого хода
при чем тут обычный холостой ход?
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-255127
При том, что без открытия форсун топливо не поступает и естественно двиг глохнет, а ты принудительный ХХ, вот и все ХХ
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-255135
опять за рыбу деньги
может еще кто-то кроме меня докажет человеку, что инжекторный двиг может работать без топливоподачи.
в этом и весь прикол, что когда ты едешь с воткнутой скоростью (обычно это 3, 4 или 5) и отпускаешь педаль газа - топливоподача прекращается. Это и есть предпосылка для экономичной езды на инжекторе, и карбюраторщикам приходится переучиваться.
еще раз - едешь со скоростью 60 км/ч, обороты 2500, бросаешь газ. Топливоподача рубается, на БК время впрыска =0 и расход =0. (могу ролик снять для неверующих) Обороты падают не сразу, потому что передача воткнута, автомобиль едет по инерции и колеса через полуоси и КПП проворачивают коленвал. Потому то и работает двиг без бенза, но только до 1500 оборотов, потом ЭБУ врубает топливоподачу, чтобы двиг не заглох.
поэтому и было предложено использовать 2 условия для идентификации режима ПХХ (то бишь торможения двигом) - есть импульсы на тах и нет импульсов на форсунке.
ПС а может делать не стопы в полнакала, а просто зажигать доп стоп, который за задним стеклом.
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-255149
По порядку,
Видно у тебя какойто крутой комп стоит что 0 показывает, у меня на ХХ от0.9 до 1.1, выжимай не выжимай сцепление показывает ( это моментальный расход), а то, что обороты двига со спидометром связаны это точно. Например при разогнаном до 100 км.ч выжимаю сцепление обороты двига не сразу падают до холостого хода а плавно в паралель с уменьшением скорости опускаются вниз.
К стати ставил тах на выход управления форсунки и чегото такого эфекта не замечал. Что на ПХХ что на ХХ все равно показывал. А следуя твоей логике если используешь ПХХ сигнала на форсунки нету, значит и импульсов на форсунки тоже. Так в чем правда брат ?
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-255152
првет Игорь.не горячись. у меня бк гамма береть разход с форсунки то действиетльно при торможении двигателем показываеть расход 0.0 пока обототы не опусттяся.. переключал расходометр в режим к-линни тогда показываеть 0.0 через секунд 15 торможения двигателем.
ето реально есть.
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-255158
ето реально есть.
Привет.
Ты тоже считаешь, что бензин в вышеназваном варианте полностью перекрывается?.
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-255161
я просто говорю что видел у сеья на компе(забыл упомянуть что на сенсе у меня стоял бк20 который только по клинии подключаеся он тоже при торможении двигателем показывал расход 0.0)
вполне вероятно что в таким варианте топливоподача выключается.
https://lanos.com.ua/topic/10602-tormozim-skorostyu-vpolnakala-stopy/#findComment-255168
