Какие посоветуете поставить лампочки???
поставь светодиодные лампы...дешевле чем ксенон...яркость та же...но в некоторых лампах может быть розсеянный поток света! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1391407
Ага.... как раз дешевле чем хеном головной свет на светодиодах...... район 500-600 уе за такой головной свет тебя устроит?
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1391425
Шо ты ото мелешь? Есть примеры и прайс?
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1391541
привет всем. у меня вопрос. сгорела правая лампа птф. сначала хотел поставить такую же, но потом подумал что неплохо бы было поставить лампу чуть помощнее, чтоб ярче было и дальше било. вопрос - какую мощность можно поставить максимально чтоб не спалить проводку и чтоб плафон не лопнул? какая родная лампа мощностью не знаю, посоветуйте кто спец, плиз. забыл уточнить, денег как бы нет особо, поэтому дорогие лампы не предлагайте, я не куплю, посоветуйте мне что то из недорогого но хорошего. спасибо заранее откликнувшимся.
Змінено користувачем Musicman
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1394544
Чтоб ярче было и дальше било: ксенон+линза=руль! Если всунуть в ПТФ лампу намного мощнее штатной будет слепить! Туманки и со штатными лампами слепят. Штатная мощность 55вт, тип - Н3, такую же и купи.
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1394978
а разве бывает Н3 большей мощности?
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1395045
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1395162
проще сразу молотком туманки расхерячить, чем совать в них 100 Втки
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1395352
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1395678
І рідні лампи будуть світити значно краще, якщо замінити штатні (рідні) дроти на дроти більшої поперечної площі, просто кажучи, товстіші. І встановити додаткові реле. Була така тема на форумі.
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1395739
да ничерта краще там не будет, будет банально эффект плацебо и не более ;)
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1395866
всё понятно пояснили. спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1396555
я одному такому чуть бутылку в лобовик не засунул,не попал с..ке.
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1396662
я себе поставил лампы в ПТФ — OSRAM ALLSEASON+30% они светят желтым в туман и дождь помогают,а в обычных условиях мешают.Я доволен выбором,базовые курят в углу нервно.
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1396668
Philips Crystal Vision-потраченные деньги.Я поставил себе и пожалел.Учитесь на ошибках других.Philips Crystal Vision-реклама хороша,а лампы такая хрень!!!!
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1438230
У меня такие стояли... пока новые были светили неплохо... но очень быстро потеряли яркость...
Снял их ибо они хоть еще и светили, но свет уже был не тот, что нужно...
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1438233
Давно интересуюсь вопросом выбора ламп и пришел к выводу что эти все +30, +50, +90, +100 (кто больше?) чисто маркетинговый ход.
А кажущегося ощущения, что стало лучше из розряда - заплатил сколько денег, должно быть лучше. Сам ставил - также кардинального улучшения не заметил, хотя, вроде, стало лучше.
Да и с какой радости должно стать лучше? Ведь ближний свет - это всегда компромис между тем, чтобы хорошо было видно тому, кто светит, и чтобы не ослепляло втречных водителей. Поэтому всеми стандартами на лампы головного света нормируется не только минимальный световой поток, но и максимальный, за который производитель не имеет права выходить. Например, согласно ГОСТ 2023-88 "Лампы для дорожных транспортных средств. Требования к размерам, электрическим и световым параметрам" световой поток тела накала ближнего света лампы Н4 должен быть 1000 +/-20%. Это значит, что лампа не может излучать более 1200 люменов.
Советские ГОСТы списывли с западнх, поэтому, думаю, у буржуев точно также, только выдерживаются эти требования тщательнее.
А теперь скажите, пожалуйста, откуда берутся все эти плюсы? Вывод один - для того, чтобы содрать побольше денег с легковерного потребителя. А все светотехнические параметры этих всех супер-пупер ламп с плюсами равняются лампам разряда "стандарт" с отклонениями в пределах стандарта.
Ссылка на ГОСТ 2023-88 "Лампы для дорожных транспортных средств. Требования к размерам, электрическим и световым параметрам":
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1484076
вы абсолютно правы, но, к сожалению я не могу найти результаты тестов, а по ним които!!! давало 900 люм, брейкеры и филипсы около 450-550, а типа диаллуч, нарва и маяк вообще в районе 350. это как светодиод - вроде блещет ярко, а толку от него нет уже на расстоянии вытянутой руки, кроме того в тех тестах было еще что-то про зоны куда лампа светит, тоже есть какие-то заморочки
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1484281
Да распределение по зонам, это уже дело фары. А при изготовлении лампы просто необходимо обеспечить правильное расположение излучателя (нити накала), которое также оговорено в том же стандарте.
Змінено користувачем l-art
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1484765
стояли лампы нарва поехал на стенде отрегулировали свет!!чуть приподняли но сейчас купил Osram Night Breaker +свет лучше стал ближний более с желтинкой а дальний белый!!но начали теперь все моргать когда я на ближнем,приходиться коректором опускать теперь!!!
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1484877
Игорек после каждой замены лампы обязательно нужно регулировать фару!!! Кривизна цоколя в долю миллиметра дает в сотни раз большый уход луча на дальнем расстоянии. Каждый раз после замены лампы наблюдаю уход луча с положения от предыдущей лампы.
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1484982
2,7 тис   10
Хваленные всеми Osram Night Breaker Plus и Philips Х-treme Vision светят отлично, но слепят встречных и попутных водителей в зеркало заднего вида :wacko:
Koito WhiteBeam III и Bosch Plus 90 походу рулят :yes:
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1496328
Как все-таки хочется верить в чудо!
Все эти разные люмены по зонам - это разброс геометрии ламп относительно стандарта, и не больше.
Ну не могут все эти супер-пупер лампы давать больше света, чем положено по стандарту!
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1500230
Это смотря что закачать в лампу. В смысле какой газ и сколько :wink:
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1500243
Да при чем здесь технологии? Яркость можно поднять разными способами. Но независимо от способов поднятия яркости это уже будет другая лампа, она не будет соответствовать стандарту и ее не разрешат применять, т. к. яркость ее будет превышать 1000 люменов, и она будет слепить встречных водителей. Ни одна, уважающая себя фирма на это не пойдет. А чтобы увеличить спрос напишет +100! Это ж не нарушение стандарта, а всего маркетинговый ход - за это никого к ответственности не привлекут.
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/page/42/#findComment-1500814
