Какие посоветуете поставить лампочки???
Хочу поменять лампы в фарах (дальний/ближний) и в противотуманках. Кто что посоветует??? (ксенон дороговат :( )
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/
Філіпс!
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-1555
philips power 2 night GT150 выбор именно для ланоса ( ув.Маверик- специалист по переделкам в ланосе, перепробывал все возможные виды ламп, и остановился именно на этих) приблизительная цена на авторынказ колебрется в пределах 120-130 грн
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-1558
в противотуманки тоже он поменял но пока не знаю точное название, как только узнаю скажу!!!
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-1559
Поставил philips power 2 night GT150, но пока несчем сравнить, поменял сразу две, а старые выбросил. :?
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-1759
Зря выбросил. ИМХО :wink:
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-1761
Я думаю поставить Philips Vision Plus. А про эти ваши philips power 2 night GT150 где можно почитать?
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-3752
Ну если чесно, то в принципе разница между моделями филипсовских лампочек не очень существенна по параметрам. Наверное стоит выбирать исключительно из собственных субъективных предпочтений.
И еще такая беда: Моги ли я сам поменять лампочки или надо на СТО ехать - гарантия не пропадет. (как она блин достала эта гарантия)???
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-3754
А ты не трепись что и где ты менял :)
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-3755
Елементарно, выкручиваешь крышку сзади фары, вынимаешь лампочку, вставляешь новую. Засовываешь назад и закрываешь крышку. Главное не трогай само стекло на лапочке руками, держи за металический ободок. У буить счастье твое.
А СТОшники и не прокумарят, что у тя новые стоят - никак.
И бери только 55/60 Ват с +30% или +50%.
70/75 или 80/85 или сотки по мощности не вздумай ставить вообще, ибо никто тебе не даст гарантию на проводку и саму фару - и то и то могут поплавиться. :D
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-3764
Спасибо за подсказку, но это все в принице знаю, менял уже не раз (на других авто).
Не зачьто , апращайтесь. Чим богаті , как говориться -тим и раді
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-3786
Н4
а ваще неплохо бы иногда посмотреть на сайте производителя...
например здесь:
http://www.pal-guide.com/scr/search.php?rec=1&tl=10
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-3816
Поставил philips power 2 night GT150.
На Перова 130грн за упаковку 2шт.
Ночью рассекал с новыми лампами. Класс. Лучше светят (мощность излучения), если сравнить с базовой лампой Narva.
Определял "на глаз". У лампы Narva цветовая температура белого света имеет желтоватый оттенок. У GT150 ближе к дневному свету.
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-3919
А я таки установил NightGuide
Асчучения - обалденные...
Особенно када видишь чёткие три цвета светового пучка на белом объекте :)
Хатю еще вкатать VisionPlus в передние ПТФ - и будет ваще жыыыыыыыыыр!
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-3920
Смотри не распугай своим светом крутых ксеноновцев :wink: ...
NightGuide - бомба...тоже хотел такие...но передумал...
GT150 с синим пиптиком...свет, отражаясь от пиптика дает какой-то синеватый цвет свечения, если смотреть на фару.....а в общем свет свечения ближе к дневному.
Еще понравились SilverVision. Они с серебристым отражателем. Думаю, что тоже достойный дневной свет.
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-3924
  • 5 тижнів потому...
Ссылка на статью "Включать необязательно"
http://www.autocentre.ua/article/6490.html
В придачу к появившейся в прошлом году серии Philips SilverVision созданы новые имиджевые лампы серий Power2Night GT-130 и GT-150. От обычных они отличаются в первую очередь дизайном. Колбы всех ламп имеют синий наконечник, который, отражаясь в зеркале рефлектора, придает выключенной фаре голубоватый оттенок. Если колпак фары полностью прозрачный, без рифленого рисунка, то особенно эффектны будут Philips SilverVision.
По светотехническим параметрам тюнинговые лампы относятся к группе изделий с повышенной светоотдачей. При стандартной потребляемой мощности 60/55 ватт их эффективность больше: у Power2Night GT-150 и SilverVision – на 50%, у Power2Night GT-130 – на 30%. Иначе говоря, при равных энергетических затратах фары с такими лампами обеспечивают более яркий луч, чем стандартные.
Все тюнинговые лампы для оптики головного света выпускаются в типоразмерах H4 и H7. Розничная цена комплекта из двух ламп Power2Night GT-150 – от 93 грн. (H4) до 143 грн. (H7), SilverVision – 84 грн. (H4) и 125 грн. (H7).
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-5016
Поставил Osram Bilux Allseason Super +30% ездил в туман - пробивает, просто сказка. Цена вопроса от 120 грн и выше и умении торговаться. Я выторговал 40 пупонов.
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-5640
А я для пробития тумана с собой пилу вожу. Когда слишком плотный туман - вылажу из машины и прорезаю себе воздушный коридор! :)
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-5642
Для главного света приобрел Philips Power2Night GT-150, но опробывать еще не успел, так как еще не устанавливал. Для противотуманок приобрел Philips Premium +30, но завтра буду менять, так-как не подходят разъемы(место Н3 привезли Н4).
Может посоветуете еще что нибуть в ПТФ, но чтоб были голубого свещения! Желательно с полным названием!
https://lanos.com.ua/topic/106-kakie-posovetuete-postavit-lampochki/#findComment-6516
