Присматриваюсь к Multitronics RI-500.
Кто нибудь ставил?
Понравилось что он ставится в DIN слоты. Тоесть в Ланосе можно поставить во второй слот, ниже магнитолы.
Даже фотку нашел.
Стоит в районе 1200-1300 грн.
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/
Нашел фотку вариантов подсветки.
В общем решил брать. После установки отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-252937
Таких б/к здесь очень много. У меня кстати тоже. Так что тема - боян 8) .
ЗЫ. Подсветок таких как на сайте не будет - не обольщайся. В реальности цвета не такие яркие и красивые, хотя синий например можно поярче и по красивее настроить, но все равно немного не то что на картинке :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-254631
Штука конечно хорошая. Но очень за неё перегибают цены , её цена максимум гр. 700 . Это моё личное мнение .
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-254634
Так это цены к доллару привязаны. Я за 900 покупал летом
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-254814
Я кстати забил его ставить и вернул в магазин. Его крепление мне не показалось сильно подходящи для ланоса, диагностический разъем не подошел. Взвесив все за и против, решил что члишком геморно.
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-256181
Вот ты даешь....куча людей поставило, у всех все подходит, а у тебя проблемы. Я лично за 100 грн у электрика постаил вообще без гемора
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-256205
+1. Себе поставил вообще сам... Геморой не в установке... А вот калибровка - это да. В диагностический разъем вообще один провод завел, так что колодка "нужного" формата мне и не нужна была.
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-256316
Ну я тоже сам хотел - на форуме все прочитал, а потом то ключей нет, то ума....отдал 100 грн и порядок....и руки чистые :lol:
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-256334
Доброго времени суток. Люди, подскажите кто где ставил себе в машинку Multitronics RI-500. Сколько обошлась установка, и вообще - свои впечатления от этого чудо супер девайса, а так же кто ставил все дополнительные датчики, и какие они есть. Я слышал что к нему можно даже парктроник ставить.
Буду рад услышать Ваши отзывы.
Я в Киеве, ланос 1,5 поляк 8-ми клапанный.
Заранее большое спсб.
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-279736
Почалось :lol: А форум почитать лень? А писать ответы не лень получается? :lol:
ЗЫ. У меня другой вопрос - после кучи калибровок бак ДУТ калиброванный - как вернуться к первоначальным показаниям без резета? Долазился блин...............
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-279832
  • 1 рік потому...
Прива! Будьте так добры, скажите Multitronics RI-500 как работает с ГБО 4 поколения?
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-690982
с Гбо если по шине то никак...
у меня RIF500 , стоит почти нормально ниже магнитолы как на фото... хотел вверх поставить, но для магнитолы в низу нет крепежа... :shecry:
вообще система крепежа у рифа- это отстой 100% >:-]
подключение проще некуда- иголкой вытащил 3 провода из разьёма обд2 , что идёт с рифом на шнурке и втыкнул эти провода в нашу колодку обд1 - ото и все + оставил датчик температуры, но пока незнаю куда его прмостить... минимум проводов и никакого гимора... покупать колодку обд1 за 80 грн меня обломало...а чуть позже паралельно колодке подключю другой разьём и к нему сделаю ответку от рифа....
У меня пока только проблемы как его откалибровать по скорости + как сделать что бы он понимал ДУТ ( или у нас нет такого режима????) у меня поляк база 1.5
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-693478
а как подключить его к форсунке??????????????????????
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-727821
Поставил данную чудо-технику года полтора назад.Ставил у ребят,которые занимаются установкой сигналок,мутафонов,парктроников и др.Установка обошлась где-то 80-100 грн (точно уже не помню).За все время работает прелестно.Ездию на бензе.
Змінено користувачем Druid
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-775119
  • 1 рік потому...
Я уже два года катаюсь с мультитрониксом, вещь классная, говорит сколько залито в бак, разгон до 100 км/ч, но я себе поставил до 70 км/ч, по городу не покатаешься 100 км/ч, и задние парктроники на 4 датчика к нему поставил, вот мое фото, где стоит, очень удобно и всегда все видно
Змінено користувачем vikf
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-1270433
  • 4 місяця потому...
Ребят, подскажите пожалуйста чайнику!
Купил этот Ri-500, подключил 3 провода (+, массу и К-линию) к приборному разъёму! А куда девать 3 остальных провода от ДС, ДУТ и зажигания???
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-1390841
Зажигание к проводу на котором появляется плюс при включении зажигания. ДС брал с приборки. ДУТ тоже можно брать с приборки, но я не подключал пока, так как использую "БАК РАССЧЕТНЫЙ".
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-1391390
  • 9 місяців потому...
Прошу прощения за археологию.
Ребята, кто ставил этот БК на Ланос 1,6 - умеет ли он показывать давление во впускном коллекторе и фактический УОЗ?
Инструкцию читал, пишут, что функции могут отсутствовать.
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-1620089
Функции могут отсутствовать если в универсальном режиме.Поставил на сенс 1.3 все работает,только эбу выбирал вручную.
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-1718111
А что даёт давление во впускном коллекторе, для пользователя? Интресно. А УОЗ у меня не показывает. Но показывает время впрыска, по которому качество топлива определяет.
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-1718390
а как на сенс подключил? если можно подробней сам процесс
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-1891518
Кто ставил Multitronics RI-500 на 8-ми клапанный Ланос?
Как подключали?
Я ставил сам через разъём.Отделино только провод с дут.Правда прошивка у меня Микас 11 поднего не тянет или он под неё.Пришлось повозится с настройкой.Зато предупреждает если что не так.
https://lanos.com.ua/topic/10554-bortovik-multitronics-ri-500/#findComment-1893451
