стук при поворотах над правым колесом, реже - над левым
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему: при поворотах в районе правого колеса, реже - левого возникает глухой стук (1-2 удара). Раньше такое редко случалось, сейчас начало учащаться. Никак не соображу, в чем причина: на яму загонял, высматривал - все тщетно. Может кто сталкивался, отпишитесь......ланос 1,6SX, 2007г.в.
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/
Так и должно быть. Направо поворачиваешь---первый цилиндр в нагрузке.
Налево--четвертый.
Тока четвертый реже слышен---длина полуоси меньше.
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-252454
Налево--четвертый.
Помоему вы ошиблись форумом, человек нормально написал объяснил просит помощи, а не клоунаду.
По проблеме: у меня точно так же, когда беру машину с гаража и делаю резкий вираж раздается один стук, после этого хоть как закладывай стуков не будет до следующей долгой стоянки, пока не разбирался что это, холодно, потеплеет-тогда...
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-252469
Тема больше подходит для раздела "Ходовая".
У друга на Таврии была похожая проблема. Оказалось шаровая опора выработалась таким образом,что в вывернутом состоянии получался люфт и соответственно стук при проезде неровностей. А когда прямо,то все нормально :?
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-252483
Какой стук? Как будто пластиковым ведром об стену? Подкрылки на перед ставил?
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-252489
вроде того, да подкрылки стоят
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-252497
аналогично.
Смотрю не один я такой. Пока тоже пришел к выводу, что это либо шаровая, либо что-то цепляет подкрылки. Смущает то, что в последнее время начало учащаться.
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-252502
машина новая, было такое с салона
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-252539
да, именно так - как пластиком об стену... только дело скорее не в защите - проверял, нигде не болтается, зафиксирована крепко. Колесо тоже не касается защиты - следов от резины не наблюдается. Раньше такого небыло, хотя и защита стояла, а последнее время появилось и усиливается
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-252566
Да не пружина за подкрылок цепляет а сейчас на подкрылок поналипало он опустился да и просто от времени пружины садятся.Бери нож и вырезай большую дырку под пружину .Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-252624
Скорее всего трется рулевая рейка об подкрылок. При повороте руля подкрылок отгибается вслед за рейкой, потом срывается на место при сильном отвороте и хлопает. В общем домкрат или подьемник, ножницы и подрезаем подкрылок там, где он соприкасается с рейкой.
У меня такое было. пожалел что заменил заводские подкрылки, приемущества сомнительные а деньги потратил, потом еще и проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-252626
А чии подкрылки ставил Харьковские или польские ?
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-253107
весной займусь этим же вопросом.
Стучит как по ведру спереди и слева и справа на ямках и при поворотах, пробег 10 тыщ, точно пружины стучат об подкрылки, т.к. под рулевые тяги разрез больше сделал, буду резать дырки под пружины, хотя к звуку за зиму уже привык, правда знакомые спрашивают, это не опасно? =))))
А подкрылки то Харьковские...
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-253346
У харьковских это вечный геморой ,их немного не точно поставиш иначинается ....Польский иначе не поставиш .Ото снимай колесо ,обычно след остаётся ,хтя сейчас мокро может быть не видно .Вокруг пружины кольцо жосткости его можеш смело отрезать .Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-253516
  • 10 місяців потому...
Думаю так! не обращайте внимания, похоже это так надо. До этого ездил на кадете - та же история. на Ланосе с первых километров прослушивалось и ничего ,уже слава богу 125 000.  8-) хотя если кто найдет причину, будет очень интересно!!! На кадете и ланосе кстати стоят подкрылки.
Змінено користувачем borisovich1971
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-456006
тут человек советовал поглядеть защиту, и был прав, за что ему спасибо.
У меня защита задевала за пружину, взял ножик и в защите увеличил вырез под пружину, все сразу исчесзло.
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-456023
у меня тоже стук при повороте налево, думал что-то цепляет, заехал на яму, снял защиту, а там правый кулак почти вилез из коробки, при повороте вилезал а когда машина ровнялась контрольний стук и все ставало нормально... причини почему вилазит не знаю может что-то обрезало, завтра займусь ремонтом. Может кто знает по каким причинам он может вилазить, что могло случится?
Змінено користувачем georges2403
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-493048
Похоже что-то с ходовкой не то :mda: Машина в ДТП не бывала?
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-493215
Про похожий прикол слышал,бывает,когда задняя подушка крепления двигателя лопается.
https://lanos.com.ua/topic/10530-stuk-pri-povorotah-nad-pravym-kolesom-rezhe-nad-levym/#findComment-495614
