Прорблема аккума\генератора. Посоветуйте, плиз, спеца
Машинка,- Ланос 1,4.
Аккум Оберон 55АЧ*450А*90мин.
обслуживаемый
1-го ездил, все ок.
3-го выехал с троещены на ЖД вокзал, доехал, встретил родителей. Обратно,- аккум пустой, только с толкача.
5-го (сегодня) сажусь в машину, дыр-дыр, не заводится. Вытащил аккум. Понес на зарядку. Зарядка у меня Бош (Ваттмакс 6).
Заряжаю. Когда заряжал в прошлый раз, месяца 3 назад (залипла лягушка тормоза, стопы посадили аккум), то де-то через час срабатывал отсекатель и стрелка на зарядке туда-сюда прыгала. Тут уже 5 часов и стрелка ни гу-гу. Только с шестерки до четверки дошла (но это она минут за 30-40 дошла) и ни дальше не ползет, ни отсечка не работает.
Подскажите, плиз, спеца, который мог бы мне нормально проверить аккум, если надо,- обслужить аккум, проверить генератор...
Сразу на новый аккум денег как-то жалко... Г. брать не хочется, а хотя-бы на что-то приличное необслуживаемое гривен 700 надо потратить(((
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/
3,3 тис   1
Вообще то отсекатель срабатывать не должен. Сейчас идет нормальный заряд. В таком режиме аккум зарядится часов за 15. Пусть стоит. Ну а потом уже по электрикам, проверять гену.
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251170
Я еще такой момент забыл сказать... У меня перед этим машинка эксплуатировалась в режиме "Все включено",- печка почти все время на полную, фары, магнитола, плюс навигатор в прикуривателе...
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251174
мало конечно информации, но...
начни с того, что в профиле всеже впиши СВОЙ ГОРОД, тогда ближе будет ехать к указаным нами спецам :)
В Днепре, я тебе могу подсказать, пиши в личку :)
Далее...
Смотрим логично, не важно что садит акум, важно что зарядка его идет уже не так как раньше, а значит:
1. Сдох (полностью или частично банки)
2. Замерз
3. Высох (ты ж не пишеш что уровень кислоты в норме)
Как проверить? Любой торгаш по акумам на авторынке тебе и кислотность проверит и заряд и т.д. Вези им, ежели нет рядом электрика. Кстати скорее всего сразу тебе и замену предложат как ты понимаеш из их "лучшего" асортимента :) НЕ БЕРИ на морозе... черт его знает скока они там стоят!
Теперь касательно чего он разрядился! Самые частые случаи:
1. Короткое на масу (это тяжело найти, причем это может проявлятся только скажем в мокрую погоду - тут электрик нуна)
2. Доп. устройство (магнитола подкорачивает, антирадар и т.д) - просто отключи их.
3. Подсветка багажника (ты же ее не видиш, а она может гореть, если тебе не правильно замкнули кончевики при установке сигнализации).
4. Сигналка (эт редко, но наши кулибины могут и такое исполнить)
5. Проводка... тут вариантов :)
Если сам хош, то нужно вооружится тестером и смотреть напряжение на акуме при разных режимах. Нормальное (точно не помню) у меня такое:
Утром (после ночи простоя, до завода авто) - 12.5
Завели авто - 14.0
Завели авто и включили обогрев салона, заднего стекла и галоген ближний - 12.8 - 13.0 (магнитола не в счет)
Вечером, после 10 км. пробега - 13.0
Вот так, что смог, то написал, надеюсь поможет.
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251182
Пасиб, исправился... Киев...
Далее...
2. Замерз
Что зарядка идет не так,- не знаю, насколько показатель. Так как эта модель, вроде, отсекает не по токунапряжениюмощности, а по какому-то термостату. В прошлый раз в комнате было намного теплее. Сейчас сижу в штанах, поверх штаны с подкладкой, в которые заправлен свитер и все равно холодно. Тогда сидел в футболке.
2. Вроде внутри бултыхалось еще когда его принес домой
3. Проверил, вроде в норме. Спасибо.
Пасиб! Брать, я так понял, лучше в магазине. Например, в супермаркете типа Метро. Не замерзший, скорее всего не дороже и не подделка. Правильно?
Завели авто - 14.0
Пасиб!
Тогда, когда вытаскивал аккум из машинки (подозревал нехорошее, поэтому спер папин тестер, но он с погрешностью... С Днепроэнерго списан, раритет), он показал де-то 11,5. Мафынка не завелась.
Сейчас, когда отключаю зарядку, показывает 13...
Магнитолу последнее время не трогал, как и остальные допы...
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251190
Вот... теперь уже проще
- в Киеве не подскажу... смотри соотв. ветку и партнеров
- В метро я бы акум не брал, идеальный вариант взять в автомагазине, дабы сначала получить грамотную консультацию типа "ЗА ШО ТАКИЕ БАБКИ?", а потом мона привезти им обратно, если брак вдруг. С Метро ты... короче тяжело будет если будут бока :)
Лучше просмотри по ребятам, тебе однозначно смогут помочь члены клуба достать дешевле то что надо :) да и с гарантией. Приедь в Киеве на встречу и лично поговори с народом, думаю это не трудно сделать :)
У приятеля 1.4. Скок он его взял, сток он на СТО и стоит (мне его искрене жаль). Дык вот посчастливелось мне его отвозить на СТО когда у него садился акум за 1 день. Так никто ниче и не понял шо это было, но электрик 200 раз (долбили его) проверил всю проводку и развел концевики. Потом 20 часов заряжал акум и ... короче ездит, вроде попустило (подробности не знаю, врать не буду)
А тестер возьми нормальный (на радиорынке хотяб за 20 грн) и подключив его просто поэкспереметируй. Если голова начнет пухнуть "почему оно так?" то пиши сюда, бум помогать.
По-ходу есть еще мысля взять (одолжить) у знакомого акум (или поменятся с ним на время) и покататся. Одна проблема - мона попасть на 2 акума сразу :lol:))))))
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251206
Пасиб!
А что думаешь по поводу вольтметра в прикуриватель?
Такого, со светодиодиками?
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251211
Пасиб!
Зачем? :shock:
Если это так принципиально, глянь БЖ Breathe. Он хоть и продал уже авто, но у него как раз были светодиодики на приборке... гламурно :)
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251218
greendim
Нет никакого отсекателя на этом баттмаксе )) Это просто термопредохранитель на трансформаторе. К зарядке он отношения никакого не имеет, просто вырубает когда трансформатор перегревается. Так что заряжай спокойно. Дойдет напряжение на аккуме до 14,6-14,7 при зарядке - считай что заряжен.
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251219
Зачем? :shock:
Так я ж не на постой,- а временно... на время диагностики на недельку...
greendim
Эт я уже понял... Ток моим вольтметром, Днепрогесовским с такой точностью не измеришь...
Прийдется завтра себе и мафынке за падарками ехать...
Вольтметр, а возможно и аккум...
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251226
С новым аккумом не торопись... у мну 2 раза разряжался, первый раз вообще в ноль...0,6 в осталось вместо 12-ти - и ничего.. работает уже 2,5 года. А тестер штука однозначно нужная
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251259
А в чем біла причина разрядки? Может, неправильная эксплуатация перед этим?
И еще. Я так понял, если ваттмакс на 6-ке, значит заряжает. На нуле,- если зарядил. А что у него будет на табло, если аккум битый?
Пасиб!
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251263
В первый раз именно неправильная эксплуатация )) Забыл выключить в салоне свет и не пользовался машиной неделю. Аккум соотвественно разрядился в ноль. Второй раз -генератор накрылся - не выдавал выше 13 напряжения в принципе и аккум практически не подзаряжался...
Что касается зарядки - на табло показывает примерную силу тока в амперах. 6А - это значит зарядка идет полным ходом. Испорченный аккум можно поределить только дополнительно тестером или косвенно... эта зарядка испорченный аккум никак не покажет.
Легче всего открутить пробки на аккуме, (естественно положив их на что-нибудь ненужное чтобы кислота не испортила) и глянуть внутрь. Если нет обильного газовыделения во всех банках - зарядка идет. Когда пойдет везде газ, как в газировке - зарядка закончилась.
А вот если газовыделение в одной банке - эт плохо (((
ПС. При подключенном аккуме на зарядке 0 не будет гарантированно даже в конце цикла...полюбому ток будет протекать.
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251265
Всем привет!!! Если ак-более 2 лет,не надо маяться,а покупать новый.Для всех Киевлян- за Демеевским рынком на въезде в таксопарк есть фирма ,продают заряженные ак. 7 лет на разные авто покупаю проблем нет и цена хорошая и гарантия(была однажды замена-без слова) только не ведитесь на каталог -для ланосов 55амп.в самый раз(как минимальный вариант) 4 Ланос и все в порядке при любой темп.
Удачи если что,надо -звони в Киеве 8-093-946-86-60 Влад
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251271
Как боролся? Заменилотремонтировали? Сколько американских гривен стоило? И что с генератором вообще может произойти?
спасибо!
пасиб! Машинке (и аккуму) пол-года...
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251277
greendim
спасибо!
Пытался заменить регулятор напряжения - не помогло. Заменил на новый, стоил ок 500 грн. Подозреваю что мой глючил из-за того что возле щеток и колец ротора было все забито токопроводящей пылью...Пока эту теорию не проверял - холодно менять самому, а на СТО ехать лень )
Кстати а у тебя не на гарантии машина?
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251292
Спрыгнул... С нашей гарантией я даже знаю, чем бы закончилось, обратись я завтра по гарантии.
Продиагностировали бы машину, сказали бы, что аккум сел так как я тормоз и содрали бы 170 гривен за диагностику потерь...
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251295
Ну тогда терять нечего )))
Посмотришь завтра напряжение при заведенном моторе и все будет ясно
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251297
Только что снял аккум с подзарядки. Только заметил, что зашипели все банки. Зарядка длилась 12 часов.
Правда одни шипели немножко громче. Хотя, может, просто показалось...
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251321
Ак. пришел конец......меняй по гарантии,и вообще если есть гарантия -качай права .В нашей Файной Украйне без этого тяжко. Я со страховиков уже 2 раза качал,коректненько ,но напористо и помогает.Но это так -личный опыт.
При зарядке,если с Ак все гуд-есть газовыделение и не сильное ,а если кипит-гайки.(лично мое мнение)
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251332
Не мужики, ото вас торкнуло всю ночь про акумы болтать :lol:)
Короче, зарядял? Поставь и отпишись через 1-2 дня, будет видно. А тестер купи, дома всегда не лишним будет.
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251338
Ну, шипит, если ухо прикладывать к банке. А так булькало :lol:
А шо делать, если дэушка хандрит(((
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251408
Заехал сегодня на базар. Посмотрели мне аккум. Вроде как плотность заряд нормальный, держет нормально...
начали смотреть плотность,- схватились за голову. Вроде, 1,16..
тут же хотели продать аккум. Решил накупить всего. Объездил, купил мультиметр и ареометр, чтобы мерить все самому.
Завтра с утра буду цацкатся. Интересно, аккум доживет до завтра? Сегодня раз 8 заводил мафынку...
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251775
ну а я тебе шо говорил :)
смотри, чтоб не тянули потом :)
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251786
На этот случай купил провода. Если чего,- добрые люди, думаю, помогут.ж.. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/10480-prorblema-akkumageneratora-posovetuyte-pliz-spetsa/#findComment-251802
