Обдув лобового стекла.
Зате багато йде на ноги, які були в снігу і відповідно на килимках - калабаня. Так от цей самий потік повітря лише випаровує цю воду з килимків і як наслідок - вікна вмить пітніють
Как я вижу решения вопроса с запотеванием и обмерзанием нет....а жаль....напасть неприятнейшая.........а вот по поводу проветрить перед ночной стоянкой.......нуна будет попробовать.......
100 % пробуй помогает. Это законы физики, а не чудо. Просто когда в машине тепло снежинки тают на стекле, через какое-то время салон остывает и растаевшие снежинки превращаются в лед. И премерзают к стеклу. А вот если стекло холодное, то просто снег и все, пришел утром снег стряхнул и порядок :lol:
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-253878
Помогает, точно :D Я уже несколько дней как приеду на стоянку и высажу семью говорю им чтобы не закрывали двери! Пока выну панельку магнитолы, пока заберу вещи из багажника машинка проветривается и результат: раньше изнутри даже лед был на стекле, а сейчас только несколько маленьких красивых узорчиков, которые оттаивают через пару минут :D
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-253883
Купил Хадо антитуман, попшикал на все окна кроме лобового, и ничего не замерзает и не запотевает, а перед стоянкой включаю холодный воздух и обдув на лобовое, дабы остыло.. и все решение проблемы.
А по тросикам, ручки можно крутить и на 4-й скорости вентилятора, главное условие - не крутить в мороз пока салон не нагреется, холодная пластмасса очень хрупкая.
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-253989
Купил Хадо антитуман, попшикал на все окна кроме лобового, и ничего не замерзает и не запотевает.
Мне барыги на рынке тоже какую то "ВЭЩ" впарили, эфекта полный ноль...пшикни, разотри, вытри насухо и все у вас будет....НЕ БЫЛО.
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-254000
Какая-то вещь с рынка и Хадо купленное в магазине - разные вещи...
помыл мускулом окна, протер на сухо, попшикал, протер и все..
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-254029
А как вообще обстоят дела с вентиляцией в ланосах? Я когда снял плафон подсветки салона, то там обнаружил на кузове капли воды.......это же полная Ж....сгниет нафиг и не заметишь......у кого как с этим?????
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-254030
Добрый день. Тоже испытываю проблему с запотеванием окон. Понял так, лучшее средство-Хадо. Еще я слышал что играет большую роль- откуда происходит забор воздуха. Возможно ли это?
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-254180
Не стесняйтесь пользоваться вентилятором. У меня тоже сперва был жигулевский синдром (класика), жаловался на потение. Но вот уже привык включать и не потею. 8)
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-254691
Ничччё нипонимаю! Вечером на*бнул 0.5 Хортицы (спирт всё-таки), а утром врубаю обдув наполную на лобовуху и ничё не помогает! (надо наверно литруху?) Может у меня тросик переключения обдува оборвался? Помогите пожалуйста! Каждое утро мучаюсь.
П.С. Стёкла чистыеее... :D
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-254698
Минулого року міняв тросік така запара шо то жопа. Помогло. Але є ще один варіант над магнітолою є переключатель режимів циркуляції повітря. Якщо поставити в положення щоб повітря заходило з зовні (ліве положення) то вікна не потіють взагалі.
В мене SENS думаю що так і в ланосах.
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-255250
Да действительно. Вчера попробывал поставить переключатель в левое положение и проблема с запотеванием изчезла. Заметьте без всяких там ХАДО и т.п. Честно говоря такого результата не ожиджал. Спасибо за совет
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-255371
  • 10 місяців потому...
Подскажите как лечить, не работает обдув стекла.
Положение ноги-стекло и только на стекло ведут себя одинаково,т.е. дует в основном на ноги, при чем в обоих положениях!!!
Выяснилось что большая пластмаска в клеточку не поворачивается в крайнее положение на котором обдув стекла.
Думал дело в тросике,но все крепления целые. Снял эту пластмаску,визуально будто без выработки, попробовал верхнию и нижнию тягу покрутить руками,всё ок.
Раньше было что поворачивая ручку режимов с режима обдува стекла на режим к примеру обдув салона + ноги, ручка выходя с этого режима с трудом поворачивалась как бы клинила, таким образом были сломаны крепления на тросике. Тросик заменен на полностью аналогичный, но теперь режима обдува стекла нет. Только если рукой довернуть за эту пластмаску тогда есть обдув. Пробовал смазать все направляющие дорожки, бесполезно.
Помогите, че делать ? У меня сегодня мозг взорвался в холодном гараже вникать в гениальность корейских инженеров
Змінено користувачем Halk
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-462438
Мож тогда заклинили шторки направления воздуха, вот оно и дует токмо в одном направлении...
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-462573
Та нет,если руками за пипку на которой тросик дотягивать то по направлению дует. Может эта каретка всеже сносилась. Пробовал без неё за тяги подёргать ход у них лёгкий
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-462604
Встречный вопрос.
Сейчас,зимой в мороз и снег-обогрел лобовое,сел,поехал! Полдня машина, по работе,простояла на улице. На теплое (постепенно остывающее) лобовое стекло падает снег,налипает,замерзает! Опять начинаешь греть машину и это может длиться и полчаса, а есть ли какие нибудь средства для быстрого оттаивания намёрзшей бяки этой всей?
Типа,побрызгал,вытер тряпкой и поехал с последующим обдувом. Кто скажет?
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-465204
В бутылку из под мистера мускула налей неразведенного зимнего концетрата жидкости для омывателя стекла, намерзло...набрызгал на стекло жидкости с бутылки ,тут же и размерзлось. Или купи уже готовый продукт размерзайка для стекла.
Змінено користувачем shurup
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-465271
Понял!
Благодарю за совет.
Как в Днепре с погодой?
У нас в Никополе всё замело. Сегодня утром так и не смог со стоянки выехать. А по городу картина одна и та же: все друг друга из заносов вытаскивают! Сугробы местами по пояс!
Змінено користувачем aquapa9
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-466853
на заправках, маркетах, полно, антилед называется, брызгалка, как мистер мускул, побрызгал - через пять мин все расстаяло, дорогая правда...
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-466965
Хадо,в аэрозоле,20 грн.(это так,для понимания расходов).
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-467247
Хадо не видел, видел подороже... вернее емкость больше 500 миллилитров за 45 или около того гривен, учитывая сколько ее лить надо...
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-467469
Привет всем.Юзал поиск, но не нашел ответа...При переключения потока воздуха (например только на стекло или на стекло и ноги) из этих штук, через которые воздух в салон идет (вышибло, как они называются...) продувает холодный воздух.Это у всех так или только у меня? Видел в Жигулях ребята их просто скотчем заклеивают на зиму.Например у Авео они наглухо закрываются, а у нас нет.Кто что с этим делал? Если есть уже такая тема - просьба подсказать (может не правильно слова в поиске задавал).Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-497263
На панели блока управления печкой, есть заслонка рецеркуляции воздуха "подача атмосферного воздуха" либо "церкуляция внутрисалонного воздуха" вот ее и дергай, но лучше если и закрывать то не надолго ибо стекла будут сильно потеть. Лучше поверни рукоятку включения печки в красное положение и будет тебе счастье, будет дуть только теплый воздух.
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-497490
Если это ответ мне - то я хочу уточнить вопросс: на скорости, при направлении обдува на лобовое стекло или стекло и ноги и включенном обдуве теплым воздухом, задувается ли у Вас в салон холодный воздух? Заслонка в положении забора с улицы (Вы правильно сказали, что в положении рециркуляции воздуха очень потеют стекла)
Змінено користувачем Журик
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-497504
Воздух задувается только теплый-проходит ч/з радиатор печки,т.е.регулятор температуры на красном.Холодный-регул. на синем. А вообще что-бы окна никогда не запотевали--НЕ ДЫШИТЕ ртом,особенно в сторону окон.НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ!!! Т.е.-и-зо рта выходит влажный воздух.Попробуйте ! У мну работает уже 25 лет!!! И не заморачиваюсь этим пустяком.
+1 к охлаждению салона перед уходом.
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/page/2/#findComment-497521
