Обдув лобового стекла.
Хай Алл!
Такая проблема. Ланос Спорт 1,6. Заметил, что как-то плохо обдувается лобовое стекло. Два дня простояла на стоянке (сильный мороз блин) сегодня сел прогревать фиг оттаивает. Левое и правое окно быстро, заднее есть обогрев, но лобовое это ужОс! Ехал вечером, окно все запотевшее, встречные машины слепят фарами, сплошное белое пятно! Тряпкой протирал - мало помогло. Сразу говорю переключатель ставил в положение забор воздуха с улицы, мощность на 4 и самый горячий воздух! Из отверстий в торпедо воздух гонит хорошо! Но вот поднес руку к ветровому стеклу в самом внизу к щели откуда должен по идее воздух идти, а там почти ни чего не дует!!!
Тема перенесена
Tandem_K
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/
Обдув лобовухи треба ремонтувати, обов'язково. А щоб необмерзала, перед постановкою на стоянку треба охолодити салон якомога більше. Я останні 5-10хв шляху, привідкриваю вікна, включаю кондер (так так, навіть тепер, зимою), обдув на 3 на лобовуху, пічку на макс. холод. Вже на стоянці, відкриваю всі дверки, щоб тепле повітря вийшло, поки збираюся. Потім все виключаю, гашу двигун, закриваю і ставлю на охорону.
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250008
И это правильно! Салон автомобиля обязательно проветрить, удалить влагу от растаявшего снега на педалях и дыхания.
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250020
Може проблема с тросиком переключения режимов обдува?
ты рукой пробовал, дует воздух на лобовое?
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250029
Та я ж говорю НЕ ДУЕТ! Рукой пробывал - та длинная щель, что идет вдоль ветрового стекла внутри салона не дует!
Причем тут охлодить салон? Я говорю, что нет обдува из той щели!!!
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250083
2 Sniper
не нервничай ты так:lol:
скорее всего чтото с тросиком переключения режимов....
попробуй вручную переключить режим, над твоей правой ногой, то бишь над педалью газа, есть хреновина которая переключает режимы обдува, попробуй ее рукой попереключать...............
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250110
2 Sniper
Та я не нервнечаю. Попробую!
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250125
эта проблема у всех деу. если ты переключаешь режимы обдува при включенном вентиляторе - то тросик обламывается. самому сложно его поменять надо снимать торпедо. самый быстрый и надежный вариант - вручную над педалью газа вроде предпоследнее положение.
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250130
У знакомого была такая проблема , не работал переключатель . он поехал на СТО и ему поменяли тросик . И сказали после 2 не переключать переключатель , а то обратно такая история будет . Машине было уже 5 лет как случилось такая у него беда .
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250153
Не понял, что после 2 не переключать? Более подробней плиз.
А вроде догнал. Когда стоит на мощности 3 или 4, переключатель с режимом не трогать!?
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250224
да, правильно понял......................
я ваще выключаю вентилятор когда режимы переключаю, чтоб уже на верочку:lol:))
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250250
Ребя подробнее можно, что именно из этого руками преключать, чтоб обдув был на ветровое стекло и салон?
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250408
Вон ту большую белую плоскую пластмасску в клеточку :)
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250523
Дык шо куда двигать, шоб был обогрев салона и ветрового стекла?
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250568
Включи вентилятор на 2-ю скорость,чтоб видеть куда дует и крути ту пластмасску вокруг оськи. Там несколько положений- клац,клац,клац :) После каждого "клац" направление потока обдува будет меняться. Выбери нужное тебе и оставь так :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250570
По-моему влево (против часовой),предпоследнее положение.
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250572
Ой! Кажется наоборот. По часовой :)
Вобщем методом тыка пробуй найти нужное тебе положение. Я так понял на стекло и в ноги тебе надо...
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250578
Так а за шо дергать? Я полез всю руку в какую-то белую мазь выпачкал. Пытался перещелкнуть но она крепкая, усилия не давал боялся поломать!
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250582
Не дергать,а вращать (НУ ОТУ БЕЛУЮ,БОЛЬШУЮ ПЛАСТМАССОВУЮ ШТУКОВИНУ :):) ,она крутится влево-вправо). Она легко должна крутиться. Если не идет,попробуй изменить положение на самом регуляторе на панели.
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-250583
У тебя муфточка пластамсовая спала (когда она не на месте может немного руль дребежать). Поставь на место и немного пониже хомутиком обожми что бы не сползала...
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-251037
Что косается обдува лобового стекла так у меня история приключилась , сажусь в машину как всегда начинает потеть я ставлю на максимум на обдув ну так и котался, пока утром не заметил что со стороны салона на стекле (водительская часть) как стеклорезом появились полоски, где-то пол милиметра или милиметр глубиной, и длиной по 15 20 см, дуги такие... :( их всего штук пять но вот я теперь гадаю когда же оно на меня либо высыпится либо вообще поутинкой покроится, теперь думаю вообще обдув лобового стекла не ставить и как быть, тряпочка то размазывает. и что делать с этими полосками......
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-251042
А у меня вообще эти 2 дня обдув просто не помогает - стекла замерзшие изнутри. Может просто не нужно на максимальную скорость ставить? Ведь если на улице минус 20 и не хватит мощности радиатора для обогрева воздуха от минус 20 до + скоко то - то 4 режим не поможет. Все равно холодный воздух будет гнать. Тут лучше 1-2 включить и пропускать воздух с меньшей скоростью что бы успел подогреться.
А вообще хорошо обдувает стекло только когда на обдув стекла ставишь. Если ноги+стекло - то на стекло совсем мало воздуха идет.
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-251048
Зате багато йде на ноги, які були в снігу і відповідно на килимках - калабаня. Так от цей самий потік повітря лише випаровує цю воду з килимків і як наслідок - вікна вмить пітніють
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-251634
Спасибо за помощь Всем! Теперь когда дует на стекло - совсем другое дело!!!
Муфточка пластамсовая поставлена на место (отдельное спасибо Evitaniar) только еще не поджал хомутом.
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-251773
Как я вижу решения вопроса с запотеванием и обмерзанием нет....а жаль....напасть неприятнейшая.........а вот по поводу проветрить перед ночной стоянкой.......нуна будет попробовать.......
https://lanos.com.ua/topic/10425-obduv-lobovogo-stekla/#findComment-253762
