Не вмикаэться задня передача....
поможіть розыбратись в чому справа Не вмикаэться задня передача.... десь з 7 разу і з 5 передачі якщо повезе.таке було на початку грудня але пройшло
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/
Для начала проверь механизм переключения передач (кулису). Находится под капотом (немаленькая такая хреновина с тяжками и крестовиной) со стороны перегородки между салоном и моторным отсеком. Пусть кто-то подёргает рычаг перекл. передач в салоне, а сам понаблюдай под капотом. Если люфты в сочленениях тяг, а особенно в крестовине, большие - поймать крайние 5-ю и заднюю большой проблем. Лечится заменой механизма.
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-249367
усі проблеми з включенням передачі як правило повязані з пошкодженням або не належною робою куліси. її можна придбати у Львові орієнтовно за 250 гривень (мій знайомий на Ланоса - корейця купляв). а якщо не куліса ну тоді в тебе зовсім кепські справи - всі інші проблеми в середині коробки !!!
В мене важко втикається перша, з трудом задня - спочатку бісило до неможливості, а потім допетрав як і шо і до чого, тай зрештою привик. см їжджу без жодних проблем ящо хтось інший сідає за кермо матом гне. ))
Успіху.
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-254644
У меня попервой такая же фигня была. В техпричины вдаваться не хочу, ничего не регулировал, просто выжимаю собачку до упора и только потом двигаю рычаг. Вот и всё. Чуть его двинешь при плохой настройке механизма - ничего не выйдет.
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-254861
В мене схожа проблема,але погано включається 2 передача.Може хтось порадить майстра у Львові,щоб подивився.
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-255037
Ця тема вже піднімалась на форумі. Якщо не включається задня, то треба включити якусь іншу (зокрема мова йшла про 4-ту) очевидно при натиснутій педалі щеплення і тоді забня включиться без проблем. Таке часто буває особливо коли маштна нова. Крім того слід спочатку підняти пімпочку на ручці коробки передач вверх і лише потім переключатись на задню передачу, а не навпаки і не одночасно
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-258147
Народ, може трошки не втему...але по пошуку не знайшов нічого толкового
у мене інколи получається такка штука як недовижим щеплення.
тобто вижимаєш все як завжди, втикаєш передачу- а йде як скрежет тих шестерней.... (наблюдалась не тільки в мене..)
що це може бути?? коробка, чи якось щеплнення регулювати? :?:
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-258352
Под педалью сцепления есть регулировочный шток. Отпусти контрогайку на 12 и попробуй немного подвести. Похоже на недожим сцепления.
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-258449
Под педалью тормоза есть регулировочный шток. Отпусти контрогайку на 12 и попробуй немного подвести. Похоже на недожим сцепления.
понятненько.... спасибо...посмотрю....
пс меня ночью на улице какой-то гад ударил машынку и тиканул...в итоге помято и поцарапано переднее правое крило и передний бампер(((
на сто сказали будет готова к концу недели....попал на 600 грн... по страховке... оказываетса когда убигает виноватая сторона.... то платиш по страховке 1% от стоимости машыны...пипец просто(((
сори конечно не потеме ...но мля...крик душы :cry:
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-258718
Сорри за ошибку :oops: . Не под педалью тормоза, а под педалью сцепления :roll: .
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-258724
ну я всеравно понял...что ты имел в виду.. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-258827
у мене інколи получається така штука як недовижим щеплення.
Це я розумію лише з задньою передачею ...
Була схожа фігня крутив гайки під педалькою - зараз рідше але все ж буває. Задня передача, як правило, немає синхронізаторів, тому і "скрегоче".
Я вже натренувався, що якщо не "йде" ричаг на задню передачу, нема чого його туди "забивати" - подвійний вижим щеплення + увімкнути з 2 передачі. І обов"язково авто повинно стояти - не котитися.
В моєму уявленні - це попадає зуб на зуб а як втикнеш передачу з синхронізатором (наприклад 2) то синхронізатоор чуть поверне шестерню - і тоді задня вмикається.
ЗІ: якщо в ланоса задня передача із синхронізатором - то звиняйте ...
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-259290
2 Vuhasty
в тому то справа...що те що задня туго йде- то я теж звик...
а от проблема буває з 2 і 3.... (частіше з 3)
ну заберу з ремонту буду шось думати)))
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-259319
Народ не партесь знайшов в Чому проблема:
Обіхав багато майстрів кожен крутить на свою сторону та висуває своі дикі версіі
1. Дивились до куліси
2. Версія підкрутити сцеплення(Не впустив до машини)щоб незламали чогось
3. Підійшов дідок З 2101 (копійки)подивився сказав міняй масло в коробці неслухай нікого
4. В мене АВТО 1998 р. SE пройла 125 тис. З НИХ 12 тис Я.Стан добрий брав в Києві один власник жінка відносилась відповідально заміна всього тіки на ДЕУ є квитансіі та чеки
5. Заміна масла коробці майстер каже що його ще не міняли ніколи чорне та якесь рідке було!
6. Арал 75В90 залив 1.6 л ніяких проблем пече ще краще та набирає
ОСЬ ТАК.......................
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-260790
то точно ...пройшов 1 то, машина проїхала 9700 км... передачі стали набагато краще переключатись- легенько... 1 суперово включається... на сто сказали в коробку долили 600 грам масла... куда воно звідтам ділось на новій машині хз... :shock:
https://lanos.com.ua/topic/10404-ne-vmikaetsya-zadnya-peredacha/#findComment-260947
