Хочу поменять стандартный СЕНСовский генератор на фирменный!
kelo
Но в дождь, когда нужно одновременно включить ПТФ, обдув на 2-3, и подогрев зеркал или заднего стекла, а еще музыка, р-станция, напряжение падает до 13В, может и ниже.
На ХХ при таких потребителях никакие диоды или резисторы не помогут
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-413577
На ХХ да, но 13В - это при рабочих оборотах. Да и на зиму полюбому хочу поднять напряжение как минимум до 14,5В, т.к. режим работы у меня ночной, постоянно включены потребители. И передаточное число у меня изменено, напряжение на ХХ и после прогазовки не меняется - держит 14,3В. А вот при нагрузке (много потребителей), если на ХХ, то может упасть ниже 12,5, а на рабочих оборотах напряжение поднимается примерно на 0,5В. Короче буду экспериментировать, что выйдет потом отпишусь.
Змінено користувачем kelo
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-413652
Делюсь результатом эксперимента. Последовательно два диода - 15В на ХХ, резистор 270 Ом - 12,6В :mellow:. Физики процеса обьяснить не могу, думаю это под силу mich_ya, но вывод таков, что резистор наоборот понижает напряжение. Чтобы добиться повышения напряжения нужно подбирать диод, либо два диода (разные диоды, в зависимости от сопротивления дают разные результаты) с прямым током не менее 5А, иначе будут сильно греться.
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-415111
физика из 8 класа вобщето, резистор не только понижает напряжение но и ограничивает ток причем очень серезно,
вспомним закон ома- сила тока прямо пропорчианальна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.
из чего можем вывести что резистор не выход совсем(так как резистор и есть сопротивление) он ограничивает ток и очень сильно, многие могут заметить что при мощьном потребителе резистор разогревается как печка, ето иза того что на нем идеть очень сильное падение тока.
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-415222
Ну, если 8-й клас, тогда обьясните почему диод поднимает напряжение? ОН ведь тоже в прямом включении имеет какое-то сопротивление, а если два диода последовательно - напряжение наоборот растет.;) Восьмикласнику тут не разобраться. А греется резистор тогда, когда неправильно подобрана его мощность.
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-415312
окей пойдем простым логическим путем, вот ссылка
читай, вобщето диод(обычный не германиевый) подключеный к цепи стабильного постояного тока напряжение понижает включением двух последовательных диодов из 5 вольт получается 3.3 вольта(так делается питание от юсби на пярмую процесора атмеги 8 в хид девайсе)
а утебя диод подключен к обмотке возбуждения генератора, он просто обманывает реле регулятор, напряжение на дидое падает а не возрастает и реле регулятор начинает выдавать напряжения больше, схематику етого можеш прочитать здесь-http://forum.nedoma.ru/topic23613-0.html
а вот резистор в етой схема работает по другому, он не полу проводник он сильно ограничил ток на обмотке возбуждения изза чего напряжене после реле регулятора упало- диод ток настолько сильно не ограничивает
(для справки обычный распостаренеый диод имееть сопротивление при прозвоне на прямую порядка 450-530 ом) но он полу проводник и напряжение в нем передается через пластнку кремния.
про стороение и работу дидоа написано здесь-http://www.ptlan.com/~nikulin/diod.html
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-415551
:) окей, спасибо за напоминание школьной программы, попозже просмотрю ссылки, собираюсь на работу. Змінено користувачем kelo
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-415662
Всім привіт! От прочитав ваші проблеми, у мене в ланосі навпаки. Генератор дає напругу на холостому 14,5, і я думаю що це забагато бо акумулятор весь час мокрий , тобто випаровується дистильована вода, і треба доливати. Не так сильно щоб кожного тиждня але час від часу треба до нього дивитися. Один акум я вже викинув, відслужив трохи більше року, думаю що 14,5 В трохи забагато, і переконався в цьому коли побачив графік залежності терміну служби акум від бортової напруги, викладений в цьому форумі. В планах переробити генератор і винести регулятор напруги на зовні, може використаю реле зарядки від ВАЗ страреньких. Коли їду машиною спеціально включаю Туманки 2х55Вт, фари 2х100 Вт, (В мене такі лампочки стоять, плавило запобіжники навіть не запобіжники а корпус, то прийшлося переробляти)Обігрів вікна, музика весь час, і печка на 4, ну і габарити, і ще ноутбук(працює як бортовик, сам написав прогу під дос яка знімає сигнал з форсунок і датчика швидкості через ЛПТ порти)----- І АКУМУЛЯТОР ЩЕ НЕ "СІДАВ". Правда ще поміряю напругу при всіх цих споживачах. Так що перш ніж піднімати напругу генератора на 1В подумайте як це відобразиться на вашому акумуляторі, це звісно не стосується випадків коли у вас на холостому 12,6В.
Вчора поміряв напругу при увімкнених всіх вище перелічених споживачах, показувало 14,15 В, тобто впала на 0,35. Думаю 14,15 при споживачах теж забагато, треба терміново щось робити--шкода акумулятора.
Змінено користувачем Andruha
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-471613
Ланосоводы, не гневите Бога.
Почистите контакты, проверьте массу (массы) и будет все ок...
Вазовский древний регулятор на генератор ланоса -кощунство как минимум.
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-472243
Справа в тому що коли "почистити масси" то навряд чи напруга впаде, думаю навпаки виросте, а мені треба добитися протилежного.
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-472515
Так тобі здається. Із-за збільшеного опору зєднання на масу, або між щітками напруга аж бігом може пригати як в більшу, так і в меншу сторону.
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-472542
Це якщо маси не має сам регулятор, чи поганий контакт "+" на ньому. Хоча спорити не буду, треба буде обдумати ваші слова намалювавши схему і по ній дивитись наслідки поганої маси....
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-472928
Приобрел регулятор 9444.7202. Буду приспосабливать на свой сенс. По результатам отпишусь. Чуть позже, как потеплеет.
Поставил такой же регулятор на Сенс (херсонский генератор).Все работает(14-14.3в),только сильно мерцает свет.
Помогите где копать!!!!!!!Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-520524
А выход переменного тока с одной из фаз подключил?
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-523226
Да.
Все делал по схеме.Вернул назад старый РН напряжение 13.6-13.65 в нагрузку.
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-523543
Толя
Значит не совместим он с твоим генератором или диоды полетели. В принципе когда я с этим регулятором баловался, у меня не сильно мерцало, а у друга на 55А мерцало даже без нагрузки жутко.
Я бы посоветовал купить новый ВТН-овский регулятор именно для херсонского генератора и новые диоды этой же конторы, поскольку диодный мост они делают на импортных компонентах - напряжение будет повыше.
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-523790
На моем Сенсе ВТН стоял родимый,я его поменял на такой же.Не помогло.Вот купил 9444.7202.
Скоро можно будет их солить.
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-523920
Солят регуляторы и диодные мосты владельцы жигулеских генераторов )
Я бы поменял диодный мост, просто из-за того что импортные диоды лучше. Можно еще в регуляторе отцепить мониторинговую цепь от дополнительных диодов и подцепить на основные. Но этот фокус только с ВТН-овскими регуляторами стоит делать, у них потребление на порядки меньше.
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-524025
  • 4 місяця потому...
Як я вилікував свій генератор на СЕНСі ВАЗівський, на котрому пишеться 55А.
Генератор мучив дуже довго, і домучив до рішення придбати новий !
Один мій знайомий "подарував" мені регулятор напруги (Вінницький), точну модель можу сказати пізніше, так як коробка від регулятора в гаражі... І о чудо - напруга 14,2 В, при макс. навантаженні падає до 14 - 14,1
Вартість регулятора чи то 20 чи 30 грн.
Регулятор випускається спеціально з підвищеном рівнем вихідної напруги. В знайомого працює вде майже рік - політ норм.
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-637899
Nik24
Если заводской генератор - то он на 73А ;)
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-637916
Nik24
на ньому на кришці відлито 55А, хоча в дійсності він більш потужніший...
(55А була вимога автовиробника)
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-638031
Крышка то такое, на ней еще дыры есть под неиспользуемые контакты. Там наклейка снизу еще должна быть. Не ставили на сенсы 55А ;)
Это я веду к тому что если брать диодные мосты то не меньше чем на 75А, а лучше на 90 и больше.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-638033
  • 1 рік потому...
  • 8 місяців потому...
-чтО-ТО ТЕМА ПРО УСТАНОВКУ 9444.3702 на штатный щеткодержатель заглохла. Махмуд, как себя показала конструкция?
Смущают несколько моментов.
1. у вас как я понял генератор с универсальным креплением ИРН - в том числе и с диагональными отверстиями?
2. на щеткодержателе, как я понял их схемы, нужно разрезать одну дорожку и спаять массу с одной щеткой?
3. цепь лампочки подключается к ИРН, выход допдиодов висит?
4. на сайте ВТН пужают "Не допускается применение многофункционального регулятора напряжения в комплекте с выпрямительными блоками с дополнительными диодами". Не пойму почему. Если цепь допдиодов просто оставить неподключенной - должно быть без проблем.
Что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-1207226
Тема заглохла поскольку смысла нет дергаться с многофункциональным. и под 37-генератор как у Махмуда, и под 97-й есть регуляторы с повышенным напряжением
https://lanos.com.ua/topic/10379-hochu-pomenyat-standartnyy-sensovskiy-generator-na-firmennyy/page/6/#findComment-1208680
