Замена стокового 2-х спицевого руля 4-х спицевым.
Нет-трение результат неправильного снятия,только снимать-разбирать,как вариант попробовать открутить винт у эластичной муфты дернуть вверх-на себя руль,чтоб немного вал сместился вверх,однажды такое проканало.
так у меня трет тоже по этой причине? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1344651
Нет,я вал выдвинул на максимум,возможно перетянул гайку.
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1344823
Извини, поздно прочитал эту тему и не смог тебя предупредить. Дело в том, что и сигнала не будет при таком подключении, т.к. он работает только при подключенной электропроводке системы Air-Bag. То есть,
если система не подключена или есть разрыв в сети (шлейф катушки в том числе и чуть ли не основное звено) подача звукового сигнала недоступна. Короче, тебе надо подключать без привязки к схеме с Air-Bag, а по старой схеме.
P.S. Когда-то при производстве Авео, мы каждый день рвали эти шлейфы. Просто некоторым было впадло прочитать разработанную мною инструкцию по установке рулевого колеса. Вот так вот.
P.S. P.S. Да, я очень скромный!
по старой схеме это как???
ато купил всю колонку в сборе, подключид клему старую на клему новую по сигналу, а не бибикет.....
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1394951
Если руль уже стоял на колонке при покупке-гарантия 99процентов что при перевозке-установке оборван шлейф в контактном кольце,поэтому и не фа-фа.
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1395020
Ребята, а как там тема с установкой кнопок упраления магнитолой на руле? у кого то получилось? дайте ссылку плииииз...
На днях придет руль 4-х спиц. ланосовский, может чего помудрю... (магитолка соня с USB). Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1395337
Добрый день. ПОдскажите плз. на что обратить внимание при замене контактного кольца. Был обычный 2-х спицевый руль - купил четырехспицевый руль с контактным кольцом и подушкой (подушку пока не буду подключать). Пока что руль пытаюсь снять.....))))0
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1489460
при замене кольца у меня возникла проблема с сигналом... на старом был штырьок, который скользил по метал. кольцу, а новом такого нету... пришлось колхозить с проводком.
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1489474
Да делали, но под каждый руль свои особенности
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1489710
Поставил руль - затирает пластик. Нужно вытягивать колонку. Сейчас снял рулевую колонку вместе с рулем. ПОдсажите руль нужно снимать, для того чтобы вытянуть часть колонки или нет? И она как-то из трех частей состоит. ОДная часть - где приварены ушки для крепления колонки к торпеде, вторая - где приварено крепление еще одного болта в середине и третья самая тонкая на которой пластиковая втулочка. Подскажите какую из какой нужно вытягивать и где эти метки желто-красные!?!!
Змінено користувачем tinazov
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1493704
Нужно вытянуть ту часть на которой пластиковая втулочка.
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1493767
Народ, подскажите пожалуйста, после срабатывания подушки можно поменять только саму подушку в руле или необходимо менять и электронный модуль?
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1509203
Да,модуль или под замену или прошивку,что по цене практически равнозначно.
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1509325
  • 1 рік потому...
Люди. Подскажите. Руль от Opel Omega B. Подойдет на нашу машинку без переделок?
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1764652
Подойдет,но с кольцом там вопросы есть.
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1764687
Кольцо от родного двухспиццевого подойдет? Или заказывать с кольцо под аirbag?
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1764822
если аirbag подключать не собираешься то можно поставить кольцо от 2 х спицевого руля только его  там нужно посадить на клей я так делал все работало как надо. По установке сложного нет ничего стает как родной.
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1764832
Есть руль от чери амулет. Интересно подойдет?
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1765883
  • 1 рік потому...
Сьогодні попав мені 4-х спицевий руль Daewoo з подушкою безпеки SRS Airbag.
Подушку поки що під`єднювати не буду, хоча приємно, що на ній згадується Made in Germany.
А от шкірою обтягувати буду обов`язково, після чого тільки буду його ставити)
Фото
Є декілька питань до спеців:
1. Як під`єднати сигнал?
2. Креслення для обшивки керма шкірою є у когось?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1965414
Вариантов два-
1.Искать кольцо под него от Ланоса,нубиры,,лачетти.
2.Клеить к нему кольцо от стокового руля(имхо колхоз).
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1965570
Фото
У Жени закажи оплётку готовую , думаю так проще будет, я сам хотел руль обшивать, но потом передумал, отдал на перетяжку и не жалею.
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1965689
Всім дякую за поради, буду щось думати!
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1965761
Віталій, можеш якесь фото кинути як приблизно кріпити це кільце? Т
Взагалі там треба ще щось розточувати, свердлити чи просто як пишуть вище на клей ставити?..
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1966085
Знайшов не погану інструкцію по заміні руля на drive2.ru.
Кидаю сюди ссилку, може ще комусь пригодиться)
Тепер питання, у мене це кільце на рулі (обвів червоним) не влазить в отвір від стокового кільця, його треба розсверлювати?
https://lanos.com.ua/topic/10295-zamena-stokovogo-2-h-spitsevogo-rulya-4-h-spitsevym/page/6/#findComment-1966146
