Чип-тюнинг DOHS 1.6
Можно ли в домашних условиях с помощью ноутбука подключиться к своей машине, считать параметры, исправить ошибки и т.д. Если возможно, то где можно достать кабель и проги для этого?
Тему переименовал и переместил
Tandem_K
https://lanos.com.ua/topic/10277-chip-tyuning-dohs-16/
инфы больше - какая машина - какой ЭБУ, что правиьт собираешься?(какие ошибки????)
можно все...
https://lanos.com.ua/topic/10277-chip-tyuning-dohs-16/#findComment-245722
Ланос 1.6 SX. Ну, например, датчик температуры неправильно показывает. Есть ошибки, которые я не вижу и не чувствую, но они явно мешают работе двигателя. Да и для себя хочется видеть параметры
https://lanos.com.ua/topic/10277-chip-tyuning-dohs-16/#findComment-245726
чипсофт.ру
чиптюнер.ру
октя.ру
или к нашим умельцам по перепрошивке и тюнингу.. они тебе цены расскажут...
https://lanos.com.ua/topic/10277-chip-tyuning-dohs-16/#findComment-245732
Показания термоуказателя, что на приборке прошивкой не лечатся, потому как в машинные мозги не растет это вы с доджами и БЬюиками путаете это там по общей шине на приборку и один чип на вывод показаний стоит
https://lanos.com.ua/topic/10277-chip-tyuning-dohs-16/#findComment-245775
Можно, нужен к-лайн адаптер, и несколько прожек. Есть DwScan, им можно записывать данные в лог, но он "не умеет" работать с ЭБУ, которые ставятся на 1,6DOHC. Я для себя написал прожку, которая может загрузить лог DwScan и показывает кое-какие параметры (тепературы воздуха, воды и заряда показывает точно :) ). Если будешь заниматся, пиши, дам все нужные проги. А вот к-лайн адаптер самому придется спаять/купить
https://lanos.com.ua/topic/10277-chip-tyuning-dohs-16/#findComment-246005
Буду признателен за проги, а где можно купить этот адаптер? харьков
И я тоже не против приобрести адаптер в харькове желательно на барабашово на авторынке.
https://lanos.com.ua/topic/10277-chip-tyuning-dohs-16/#findComment-256362
Если хоть немного дружите с паяльником, то смотрите
. Только у нас не к-лайн (12В) а ALDL правильно называется (5В). Про готовые не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/10277-chip-tyuning-dohs-16/#findComment-256393
Огромное спасибо за Ваши труды с паяльником мы враги но по Вашим ссылкам нашел прибор конструктор мастер кид 16 и 24 доллара красота вот только без шнура но пороемся в нете найдем.Если Вас не затруднит как ссылочку давать на сайты? я не в курсе?тоесть вставлять в коментарий.
https://lanos.com.ua/topic/10277-chip-tyuning-dohs-16/#findComment-256685
Можна просто вставити посилання, наприклад
Можна вставити посилання в теги ось так: [урл=http://lanos.com.ua/index.php]форум[/урл] (замість урл писати url), тоді вийде таке посилання:
https://lanos.com.ua/topic/10277-chip-tyuning-dohs-16/#findComment-256752
