в мене встановлено BRC Sequent 24 на Ланос 1.5 база
в кого стоїть дана система відпишіться по роботі
який середній розхід? в мене виходить траса/місто 10-11 л/100км (тобто що там що там приблизно однаковий розхід)
регульвка проводилась тільки програмно
мож хтось щось підкаже
як тяга? інколи таке враження що чим більше натискаєш на педаль тим тупіше машина розганняється
якщо натиснути педаль десь на тритину то складається враження що вона шустріше розганяється ніж скажем натиснути її на половину
і ще чи є провал коли з холостого різко натиснути на педаль?
в мене десь на 0.5 сек підторможує (це особливо "підхарює" коли треба різко рванути з місця, якщо забуду підгазнути то можна і заглохнути)
хто що скаже?
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/
А куда устанавливали, в передок или в зад? :lol: Если в задницу то должно помочь если скипидару подлить! :lol: (вообще о чём речь?)
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-244886
Речь идёт о ГБО. Газобалонном оборудовании тоесть.
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-244890
По моему, здесь поможет только желание сделать для себя. Вооружиться програмой регулировки, почитать темы, даже здесь есть, по регулировке редуктора, выделить пару деньков и ни как их воапросов возникать не будет :roll:
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-245140
Практически уверен, что "регулировкой редуктора" вы Секвент 24 не настроите. Да и со скачиванием программ (и ключей) могут возникнуть сложности.
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-253021
в цій системі все настроюється програмно і в мене є доступ до цього
мене просто цікавить чи хтось таким користується і чи є що сказати
доречі недавно ще раз перепрограмував автоматичну карту: динаміка покращилась; розхід - ще не виїздив заправку (але ніби покращилось)
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-253309
Попробуй поиграться в программе BRC. Места для фантазии и экспериментов там много. Угадывай. Провал победить можно! При условии грамотного монтажа...
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-253824
Что то я не совсем понял, какие ключи ? Еслия купил железяку, то я что, еще должен купить какие то "ключи" что бы пользоваться ей ?
Выглядит как купить телевизор, а потом купить инструкцию, где будет указано вкакой последовательности нажать кнопки что бы он заработал :evil:
Потому что, если они бесплатно не предоставляют ПО, то купив железяку - равносильно выкинуть деньги, либо они сами, бесплатно натраивают под индивидуальное авто.
Не вижу смысла, железка, без ПО, ничего не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-253944
то L2-Max
Для настройки блоков BRC используется ключ доступа (LPT или USB). И вообще, не совсем понятно, Вы покупаете комплект для установки, или платите за установку и настройку? Когда Вы хотите перепрошить блок управления двигателем у Вас ведь не вызывает удивления тот факт, что нужна специальная программа (и знания...)?
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-255287
У меня тоже Sequent-24, работает как часы. Расход по городу 9-10, трасса 5,5-7 (как топить). За свою жизнь поставил более 100 BRCок.
Вся проблемма в монтаже и настройке ГБО. Ты из какого города? Подскажу к кому обратится! :)
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-262992
то L2-Max
Не удивляет, когда я покупаю ЭБУ, то покупаю его под конкретную машину и производитель гарантирует его правильную работу без настройки. А когда я брал, к примеру Бинго, то производитель делает ее настраиваемой под конкретный двигатель и без настройки параметры по умолчанию не обеспечат не то что правильной а вообще хоть какой либо работы. Соответственно поляки и дают програму для настройки.
Ну может у БРС система и может работать со старта ... 8)
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-263825
Каждый должен заниматься своим делом. Самовольное и неквалифицированое вмещательство владельцев авто никчему хорошему не приведет.
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-263889
Не правильный вывод - каждый может заниматься тем чем хочет, тоесть получать удовольствие, ну а за удовольствие надо платить что собственно и делаем. Лично я поставил себе сам газ, сам его настраиваю и не знаю проблем. И стремно как то ехать к тем пацанам которые якобы занимаются своим делом. Как говорится хочешь сделать хорошо - сделай сам
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-264210
Ну может с простыми движкми этот фокус и прокатит! Но сунуть свой нос в серьезные моторы (к примеру FSI, или какой нибудь Бобик V-8(12)) , без серьезной базы друзi не раджу. А вообще ты молодец если сам поставил себе ГБО и все ок :!:
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-264401
советы это такое ... можно: почитать, сделать пару ошибок(ну или десяток), но добиться своего, а именно получить удовольствие от своей работы, для меня это больше чем просто отдать денег и получить готовое 8)
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-264479
я зі Львова
нрахунок програми - вона є на сайті у вільному доступі
а кубель і ключ для настройки треба замовляти
я говорив з установщиком він мені може замовити їх без проблем але вони коштують десь 200$ я вважаю що це нормально все ж решта (редуктор форсунки балон і т.д.) коштує оремо кожне так чому б кабель з ключом не поставити на окрему ціну - вже політика фірми як такої
так що установщик купив собі - бо він цим займається
а мені якщо щось треба поміняти. то я просто набираю його номер і домовляюсь коли підїхати і настроюю
на рахунок провалів думаю треба побавитись з часом спрацювання форсунок
доречі може тому що система вже вкаталась, чи тому що потепліло. а може газ хороший заправив, але останім часом мені машинка в динаміці досить навіть подобається
BRC раз катаєшся на такій системі може щось корисного підкажеш якісь секрети чи поради по настройках
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-266456
Настроїв у Львлві газ,система ніби така сама. Скажу коротко,розхід місто / траса 7,4-7,9 л/100 км,тяга майже нічим не відрізняється від бензину. Коштувало на Різдвяні свята 25 гр,знав би шо так буде дав би 100
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-266605
а де саме настроював
і установлював часом не в Ігора на Луганській
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-266707
Ставив в Києві,на укр авто таке ставлять,а настроював на Козельницького,орієнтовна адреса 15 а,при дорозі.Дядько на вигляд років 43-45,вище середнього зросту,губастий.Ні Імені ні тел не знаю.Знайдеш,подякуй за київський ланос,чорнуй.А координути його треба знайти 100%
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-267042
дякую,
буду в тому районі заїду попитаю
і привіт передам обовязково
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-268162
to Ігорко:
був сьогодні на козельницького
там виявляється працює мій установщик теж
я питався чи не внього часом настроювався чорний ланос
каже що не пригадує - машин багато приїжджає
питався чи ланос не з донецькими номерами часом
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-272506
а яка в тебе машина?
чи не міг би ти мені свій файл з настройками скинути?
в мене 1.5 база
або може ставили під ланоси такі і є вже відточені настройки, щоб тільки їх залити і все
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-272794
Настройку лучше производить на конкретном автомобиле (смотря как сделаны врезки, где взято разряжение, какое давление на редукторе). На ланосе достаточно произвести автонастройку-этого достаточно!!!-если конечно все правильно собрано.
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-272905
Господа, хелп
помогите плиз разобраться.
Авто -Ланос 1.5, газ BRC Sequent 24
все работало как часы вот уже 20 000 тыс, сейчас появился трабл.
При ПЕРВОМ включении газа (прогрев с холодной и первый щелчек электромагнита) плавают обороты от номинала холостого хода до почти нуля, может заглохнуть:(. Если не заглохла Двигатель два три цикла теряет обороты каждый раз амплитуда меньше пототом холостые выравниваются и все ок, работает как часы.
Если после того как обороты выровнялись сразу переключаться туда обратно - переключается без проблем.
Если с холодного переключилась во время движения - машина с малюсеньким кивком едет дальше без потери тяги или замечаний.
Появился трабл гдето месяца два назад, тогда были морозы я думал это изза них. НО трабли судя по всему прогресрует, все хуже и хуже переключается.
Ни по разгону ни по расходу ни по переключениям на гарячую вопросов нет.
Кстати если по теме, средний расход готод траса 8,3
если ехать по трасе не более 110 расход 7,5, если ехать до 140-150 (стараться держать такую скорость) то 9,3, готод чтото около 10
Живу в днепре, собственно может кто посоветует к кому обратится
Нарыл на просторах инета: думаю не мой ли это вариант?
С декабря 2008 года проблемы с качеством пропана существенно ощутимы. Т.е. все что рядом с Полтавской областью - заряжается Пропаном изготовленном в г. Кременчуге. В 2008году каким то образом при перекачке пропана на реализацию - было подано неочищенное и не высушенное топливо. У меня ГБО (с мозгом)установлено на акценте - машина для города по работе - так за 3т.км пробега у газовщиков был 1 раз в 2 балона. Постоянный гемор с мойкой форсунок - от мусора в газе (смолы, муть какая то) залипают форсунки. Хрень бензином не растворяется, только ацетоном. Помогает брызгалка для экспресс прочистки карбюратора. Я уже устал мыть форсунки, вернее с компаньоном по очереди гасаем к газовщикам. Думаю если еще раз повторится (симптомы почти теже что и у топикастера: при переходе на газ - глохнет, неровная работа, в последствии загорается ЧЕК.) - буду менять балон, т.к. вымыть его практически невозможно (балон под запаску).
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-274733
Проблема скорей всего из-за обедненной смеси на холодном двигателе, ничего страшного (надо увеличить корекцию топливоподачи на холодном двигателе гдето на 20-30%) лечится за 5 мин. Вообше на 15 тыс. пора было менять фильтр. В Днепре обратись в ЧП Шкода (Брус Андрей Викторович г. Днепропетровск, ул. Малиновского,78 Стрижекурка Сергей Владимирович г.Депропетровск, ул. Широкая, 225
Тел.: 80503205454, 80504210454. 80567960871. 80679899186) или приезжай ко мне в Запорожье.
https://lanos.com.ua/topic/10242-brc-sequent-24/#findComment-275048
