приборка с тахом на lanos 1.4!
2 dsb
Привет, Костя! Все работает, как и положено, обороты на тахометре совпадают с оборотами на БК. Да и приборка с тахом смотрится не так бедновато, как базовая. Я доволен. Фотки могу сделать, но не знаю, как их выложить на форуме( хотя, навряд ли моя приборка отличается от твоей :D )
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/page/2/#findComment-249885
С фотками, увы, ничего не получилось:(
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/page/2/#findComment-250194
Выложи у себя в альбоме и ссылки в тексте на них, самый простой вариант
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/page/2/#findComment-250196
Ребята! После установки приборки с тахометром к меня врёт датчик топлива. У кого-то есть такие проблемы?
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/page/2/#findComment-252574
О настройке стрелок почитай в БЖ Breathe
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/page/2/#findComment-252644
2 dsb
Вот вроде получилось фотку вставить
Правда подсветка на фото получилась какая-то неравномерная. В натуре получше смотрится :)
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/page/2/#findComment-253444
2 dsb
Привет Миша! Фотка нормуль.Ета недоработка(нельзя вставлять фотки ) убивает! А как ты ее вставил ?
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/page/2/#findComment-253470
Ни каких абсолютно проблем !
Главное разобрать часть "торпедо" , чтобы открылся доступ к приборной панели , 4 винта и ее там нет , 4 болта закрутить и она на месте !
Все разъемы подходят , никаких проблем ! Только если будешь брать б / у панель , переставь в нее недостающие лампочки из заводской .
Единственное к чему мне пришлось привыкать на новой панели это к милям (приборка с запада) вместо зеленого индикатора ближнего света у нее горит надпись PWR
И еще ! А на Ланосе 1.4 какие-то особенные крепления или особые панели? Как объем движка влияет на тип панели?
А так же юзаем ПОИСК Wink
1)Приборка на Ланос
2) Появилась новая приборка для Ланоса
3) Как поставить приборку с тахометром на СЕНС????
И так далее ![/quote
Чуть поправлю тебя - чтобы полностью снять приборку нужно открутить 12 болтов а не 4 ! У меня тоже вместо лампы ближнего горело "PWR". Проблему решыл заменой фильтров с родной приборки,теперь горит все как надо! Поменял спидометр(стоял на 200км/ч, с пробегом 179тыс.),поставил свой на 220км/ч. Все работает отлично! Кстати, а че ты не поменял спидометр?
А можно по подробней насчет замены светофильтров!
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/page/2/#findComment-259786
1)Приборка на Ланос
А можно по подробней насчет замены светофильтров![/quoteа]
Добрый вечер! Если приборка снята - роботы на 2мин. Разбираешь ее ,и открывается доступ к светофильтрам! Слегка подковырнув снимаешь их. Нет ничего сложного! Я так понимаю горит PWR? Все остальное правильно показывает?
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/page/2/#findComment-260128
