приборка с тахом на lanos 1.4!
Всем добрый вечер! Заранее прошу прощение, если данная тема уже подымалась!
И так о главном:
вот надумал я обзавестись приборкой с тахометром. И тут же я задался вопросом-какие трудности у меня могут возникнуть при установке? Будут ли работать все приборы? Поетому у меня просьба к владельцам lanos 1.4 ,которые ставили себе данный девайс, отписаться о процессе установке ,а так же о всех тонкостях и трудностях, которые могут возникнуть.
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/
По моему тах. отдельно выйдет тебе дешевле
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-242875
Может и так, но у меня уже есть приборка!
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-242878
Трудностей никаких. Все приборки совместимы. Может понадобиться в некоторых случаях поменять местами несколько клемм на разъёмах, что подключаются к приборке и всё. А также надо подключить сигнал с ЭБУ на вход тахометра. И всё.
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-243050
Я так понимаю, изначально сигнала с ЕБУна разьеме нет?
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-243057
Провод на тахометр на разъёме к приборке есть, но он до ЭБУ не доходит. Нужно протянуть провод от ЭБУ до клеммы "3" разъёма С210 с зел/чер проводом (находится под обшивкой у правой ноги пассажира), а дальше уже проводка на приборку есть.
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-243076
Ето принцип подключения на МИКАС11(10.3)?
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-243101
Принцип подключения одинаковый, от Микаса не зависит.
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-243103
Понял! Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-243129
Понял! Спасибо!
Ну как получилось установить?
Да, все работает как часики! Если нужны подробности-пишы в лычку.
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-248125
По поводу подключения :
провод для таха на приборку уже подведен(21 контакт,черно-зеленый провод), остаеться дотянуть его до ЕБУ, так как сам сигнал отсутствует. Снимаем пластиковую обшывку у правой ноги пасажыра. Видим два разьема(нам нужен тот,что побольше). Ищем на нем контакт №3(черно-зеленый провод,третий от края). Подключаем к нему провод (длина примерно 1м., сечением 1квадрат), второй конец тянем до ЕБУ. Снимаем разьем с ЕБУ и ищем контакт №8, фиксируем провод в ячейке данного контакта (обязательно добиваемся хорошего контакта ).Собираем все в обратной последовательности,заводим двиг и радуемся. Для удобства ЕБУ снимал полностью. Клему с АКБ не снимал. Пожалуй, на етом и все!
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249623
Ни каких абсолютно проблем !
Главное разобрать часть "торпедо" , чтобы открылся доступ к приборной панели , 4 винта и ее там нет , 4 болта закрутить и она на месте !
Все разъемы подходят , никаких проблем ! Только если будешь брать б / у панель , переставь в нее недостающие лампочки из заводской .
Единственное к чему мне пришлось привыкать на новой панели это к милям (приборка с запада) вместо зеленого индикатора ближнего света у нее горит надпись PWR
И еще ! А на Ланосе 1.4 какие-то особенные крепления или особые панели? Как объем движка влияет на тип панели?
А так же юзаем ПОИСК Wink
1)Приборка на Ланос http://lanos.com.ua/viewtopic.php?t=26415
2) Появилась новая приборка для Ланоса
http://lanos.com.ua/viewtopic.php?t=23201
3) Как поставить приборку с тахометром на СЕНС????
http://lanos.com.ua/viewtopic.php?t=25326
И так далее !
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249627
И так далее ![/quote
Чуть поправлю тебя - чтобы полностью снять приборку нужно открутить 12 болтов а не 4 ! У меня тоже вместо лампы ближнего горело "PWR". Проблему решыл заменой фильтров с родной приборки,теперь горит все как надо! Поменял спидометр(стоял на 200км/ч, с пробегом 179тыс.),поставил свой на 220км/ч. Все работает отлично! Кстати, а че ты не поменял спидометр?
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249638
Я и не подозревал , что сама панель крепится двенадцатью болтами :lol:
У меня заводская была без тахометра , поставил с тахометров ( 130 миль /220 км/ч.)
Менять ничего не надо , индикатор PWR это у них так принято :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249643
А че тут смешного! 2 болта -блок печки, 2- накладка(за блоком печки), 2-накладка над приборкой, 2-за коректором фар и 4- сама приборка! Индитатор "PWR" - " Індикатор ввімкнення динамічного режиму перемикання автоматичної коробки передач ", так что к свету ета индикация никакого отношения не имеет! А принято у них ето АКПП.
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249649
Сегодня получил заказанную приборку с тахометром. Как оказалось, на этой приборке все индикаторы на своих местах, и CHECK и индикатор давления масла, и вместо PWR, как и положено, горит зеленый индикатор ближнего света. Я всего лишь переставил со своей приборки спидометр со своим пробегом. Также на лампочки подсветки натянул по второму зелененькому контрацептивчику, получился более зеленоватый оттенок света, такой же, как на подсветке отопителя.
З. Ы. Полученная приборка выпущена в ноябре 2007г. если верить наклейке на корпусе приборки. А моя была выпущена в феврале 2008 г.
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249677
А как прости ты это сделал ? На сколько я помню , спидометр от приборки без таха не такого размера , как в приборке с тахом!
И не проще ли было просто подкрутить километраж?
И к стати, загляните в мануалку к Корейцам и посмотрите , что значит индикатор PWR :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249680
Перематывать километраж ничуть не проще. Зачем лезть внутрь механизма спидометра, если и так все предельно просто: отжимаешь несколько защелок и снимаешь стекло, затем точно так снимаешь черную окантовку, прикрывающую приборы, сзади откручиваешь четыре болтика по центру приборки и вынимаешь весь спидометр в сборе! Все! Спидометры и посадочные места на обеих приборках абсолютно одинаковые!
И кстати, а у нас не корейцы и индикатор PWR нам не нужен :D
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249687
в приборке с тахом спидометр намного меньше чем у приборки без таха!
to Kertis
PWR - индикатор силового режима (дополнительное оборудование). Загораеться и гаснет при включении зажигания или силового режима (автоматической коробки передач). Если индикатор продолжает гореть во время движения при выключеном силовом режиме, это указывает на неисправность автоматической трансмиссии. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249689
Ну одинаковые они! О-Д-И-Н-А-К-О-В-Ы-Е :!: :!: :!: :!:
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249697
я спорить не буду так как этих приборок более 20 - ти видов но у меня было вот так:
приборка с тахом
приборка без таха
pic.php?mode=large&pic_id=8650
фотки не мои, но факт что спидометры не одинаковы :oops:
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249701
Корпуса приборок в моем случае такие как на второй фотке, отличаются только платы. Все зависит, по видимому, от года выпуска приборок.
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249709
Есть такие приборки в которых разные модификации (размеры) спидометров,но, встречаються они редко! Большинство приборок одинаковы по размерам , и спидометры в них взаимозанимаемы. И к тому же , прежде чем покупать приборку ,нужно осмотреть ее,дабы не сталкиваться с такого рода проблемами! И спидометр скручивать точно не легче!
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249722
Привет Миша! Ну как, тах работает? Фотки есть?
https://lanos.com.ua/topic/10183-priborka-s-tahom-na-lanos-14/#findComment-249732
