Озадачился вопросом касательно задних ПТФ
,а индикатор только один(на приборке)!
То как раз индикатор задних ПТФ. Он желтого цвета. А индикатор передних по идее зеленый должен быть,но его надо выводить отдельно. То на дорогих комплектациях Ланосов,которые с завода идут с туманками,он подключен.
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242260
Всем спасибо, проверил - всё работает. Кнопка действительно типо сенсорная :shock:
звичайнісінька кнопка без фіксатора положення, там під торпедою сховане хитре реле .... захочеш під цю ж саму кнопку підключити передні противотуманки ... галогенки чи ше якусь хрень маякнеш розкажу ...
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242267
Судя по описанию индикаторов приборки в инструкции, горит какраз для передних(с права в верху),а для задних(слева вверху) должен гореть.
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242269
У меня 1,5 база 2006. Передние не устанавливал. При включении задних ПТФ на приборке оранжевый "индикатор" появляется.
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242288
С какой стороны приборки горит индикатор?
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242292
У меня справа вверху. Вариантов "приборки" кто то писал больше 10 на Ланос.
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242295
Почитай вот эту древнюю тему:
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242296
Спасибо за ссылочку!
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242321
В правому верхньому кутку зразу біля значка дальнього світла. Прошу.
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242489
Ето на передние , а на задние должно быть слева!
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242569
Я вибачаюсь за питання трохи не по темі, але все ж. У мене вирізані задні ліхтарі в багажнику(таку брав) хотів би поцікавитися що я втратив? Для чого верхні білі лампочки?
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242611
SHeh, ээээ....задний ход и задний противотуманный свет
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242620
:D Дякую! Чомусь не подумав. А в мене просто на задній хід один плафон внизу. А без задніх противотуманніх ліхтарів мабуть обійдуся...
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242623
Это на передние , а на задние должно быть слева!
Не,то на задние! :) У тебя каким цветом тот индикатор зажигается? Если оранжевым (и лучики на питограмке направлены горизонтально),однозначно он для задних ПТФ,если зеленым (и лучики направлены вниз),то для передних.
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242657
Напрасно вы спорите. Индикатор противотуманных фар передних - однозначно и всегда зелёный, а противотуманных фонарей задних - однозначно и всегда оранжевый. А расположены они могут быть или слева или справа на приборке, т.к. приборки разные бывают. У меня сейчас как раз есть и одна и другая приборка с разным расположением этих индикаторов. А также индикатор "ЧЕК" может быть или справа или слева, индикатор давления масла тоже или справа или слева, индикатор ближнего света может быть зелёненьким или вместо него горит оранжевый "PWR".
Всё зависит от модели приборки. На новых приборках уже нет "PWR", т.к. Ланосы с АКПП теперь не выпускают и некоторые индикаторы переставлены местами.
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242663
Вот! И я об этом 8)
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242664
Так оно и есть! Горит оранжевый.! Значит у меня не горит на передние птф.(зеленый горит при ближнем).
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-242676
  • 7 місяців потому...
Якщо не важко, то розкажи будьласка, можна в личку...
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-349335
А можно не в личку . Мне тоже интересно!
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-349336
И мне в личку плиз!!!
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-350219
Раз уж так много желающих - рассказывай уже для всех прямо здесь.
А вообще не советую совмещать задние и передние ПТФ на одной кнопке. т.к. передние включаешь намного чаще задних, а если включать вместе, то передние получатся для души и удовольствия, а задние - для гнева следом едущих. Иногда хочется догнать и разбить такие фонарики :)
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-350233
  • 10 місяців потому...
Оживлю пожалуй ветку. Есть такая проблема: задние противотуманные фары не включаются и не выключаются с помощью кнопки (то что должны включатся при включеном ближнем свете знаю), но одновременно с этим могут произвольно включится при движении (чаще всего когда попадаю в ямку). Подскажите, в какую сторону копать: проверять реле или проблема в самой кнопке?
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-621287
)))) а як щодо таксистів і тих хто їздить по приколу - тобто тих хто противотуманки з тормозами разом з'єднав ????
О Подскажите, в какую сторону копать: проверять реле или проблема в самой кнопке?
ВІдкриваєш свою дверку - знімаєш кришку на торпеді збоку - далі релюшки якщо не помиляюся та що центральна - очевидно що просто вилітела з контакних гнізд або десь там погані зєднання. Успіху.
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/page/2/#findComment-621336
