Озадачился вопросом касательно задних ПТФ
Суть такова. Те ПТФ что установлены на крышке багажника не горят, хотя лампочки проводка, всё есть. Почему-то мне кажется что раньше они горели или ошибаюсь ?
Противотуманки на сенс не устанавливаются заводом и кнопки включения соответственно нет, тогда зачем ставить в фонари лампочки и подводить к ним проводку.
Просьба ответить знающих наверняка, что-бы понапрасну не искать проблему которой на самом деле нет
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/
Насколько я знаю, Сенсы комплектовались задними ПТФ. Вопрос в том пробовал ли ты их включать? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-240913
Конечно, но похоже там даже нет кнопки.
Вопрос не в том комплектовались ли (они есть), а в том подключал ли их завод и должны ли они гореть ?
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-240914
Halk тема уже не первый и не десятый раз обсуждается. Если есть свет в салоне - противотуманки должны работать. А включаются они согласно ПДД :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-240917
Cнимаешь магнитолу, суёшь туда руку и пальцами выталкиваешь на себя кнопку (или заглушку). Дальше смотришь что там у тебя.
З.Ы. Задние ПТФ не включаются без габаритов.
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-240918
memphis, раскрыл все тайны )))))
Halk, есть там кнопка, она не фиксируемая просто. Включаются задние ПТФ при включенном ближнем или дальнем свете
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-240921
Постараюсь еще раз уточнить. Передних ПТФ у меня нет вообще, на их месте заглушки в бампере. Нажимая на кнопку включения ПТФ создается впечатление что под ней ничего нет, кроме выталкивающей пружинки.
А задние как я понял работать должны и завод их подключал ?
Тогда еще вопрос, какой предохранитель за них отвечает, может он просто сгорел ?
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-240922
F1 (10 А) Красный
Плафон освещения багажника, плафон освещения салона, электропривод антенны*, передние противотуманки
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-240925
Включи ближний свет, нажми на кнопку слева от часов и будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-240934
Свет в салоне есть, предохранитель отпадает, попробую завтра включить фары и нажать кнопку как советуете.
P.S. это нужно каждый раз так включать или положение запоминается ?
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-240936
Halk, нет при выключении зажигания гаснут ПТФ и не включаются. Хитрое реле там...
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-240937
Ок, спасибо. Завтра попробую :)
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-240952
Всем спасибо, проверил - всё работает. Кнопка действительно типо сенсорная :shock:
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-241376
Не сенсорная а с электронной защелкой т.е. фиксацией. А сделано это для того чтобы с дуру не слепить сзади идущие транспортные средства.
К стати там еще и лампочка подсветки имеется
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-241467
це потрібно запам"ятати.... при прожі великий +
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-241470
Здраствуйте господа! Скажыте,а горит у кого нибудь индикатор задних туманок на приборке?
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-242212
У меня, к примеру, горит. Существует несколько моделей приборок, в некоторых индикация ПТФ отсутствует.
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-242213
Ну я так понимаю у тебя приборка с тахом? Меня интересует,будет ли у меня гореть на обычной(без таха.)!
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-242225
Никто тебе не скажет - как повезёт.
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-242226
Когда включаю птф, то горят и передние и задние, а на приборке токо передние. Хотя читал в инструкции что должны гореть оба индикатора. Может посмотреть проводку?
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-242230
У меня приборка без тахометра. Индикация задних ПТФ есть! Желтенькая лампочка...
А разве на 1,4 с завода предусмотрены передние ПТФ,еще и с индикацией на приборке?
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-242234
Не предусмотрены! Я устанавливал сам(почти). Когда установили передние, то начали гореть и задние,а индикатор только один(на приборке)!
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-242238
Лампочка подсветки - имеется ввиду на самой кнопке??? Если да, то у меня никогда не горела :(
https://lanos.com.ua/topic/10111-ozadachilsya-voprosom-kasatelno-zadnih-ptf/#findComment-242239
