Присет всем. Предистоия такова - автомобиль ланос 1.4 с МЕМЗ 317 на борту простоял 3 дня с отключенной минусовой клеммой в гараже. Сегодня пришел, одел минусовую клемму и дождавшись пока насос накачает давление топлива, повернул ключ  для запуска двигателя. Но вместо вращения стартера раздался громкий хлопок. Оказалось разорвало крайнюю банку на акб. часть электролита выкинуло наружу ( капот был открыт). Не могу понять что явилось причиной такого развития событий. Весь электролит смыл водой которая к счастью была в гараже. на краске подкапотного остались светлые пятна, смыть у меня их не вышло, но спустя 20 мин они исчезли.  Пластиковые детали пострадали больше. С них пятна не отмылись. Для верности я еще разок все помыл. Кто-нибудь знает чем это чревато для краски в будущем и что могло спровоцировать взрыв? Уровень электролита если что был в норме. Акб "Centra" проработал около 4 лет. Напряжение заряда обычно держится в раене 13.8В.
https://lanos.com.ua/topic/96983-vzorvalsya-akb/
Промой все места, куда попал электролит, особенно металл, раствором пищевой соды. У меня в прошлом году рванул, одно место пропустил, не промыл, ржа пошла моментально
https://lanos.com.ua/topic/96983-vzorvalsya-akb/#findComment-2245384
Может отверстие для вентиляции забилось? С АКБ что-то явно не так было, газ взорвался, банка закипела.
А да, судя по фото - именно отверстие и взорвалось.
https://lanos.com.ua/topic/96983-vzorvalsya-akb/#findComment-2245402
 есть такая вероятность. Хотя вот товарищ говорит могла быть внутренняя искра от того что плохой контакт в соединениях банки был.
https://lanos.com.ua/topic/96983-vzorvalsya-akb/#findComment-2245409
Что за колпачки на болотах опорного подшипника?
https://lanos.com.ua/topic/96983-vzorvalsya-akb/#findComment-2245416
 колпачки резиновые, от чего то осталось, завалялось в гараже. Решил применить.
https://lanos.com.ua/topic/96983-vzorvalsya-akb/#findComment-2245418
Такие найти можно даже легко
https://lanos.com.ua/topic/96983-vzorvalsya-akb/#findComment-2245420
