Детонация или клапана?
Xiloid
 Розповісти
Підписники 0
Всех приветствую!
Почитал интернет, но Чёткого ответа не нашёл. Ланос 2006 1.5, газ.
Еду на прогретом двигателе, при переключении передач, когда нажимаю сцепление и двигатель сбрасывает обороты - слышны постукивания на фоне работы самого двигателя. Так же и при разгоне. Постукивания не такие звонкие, как например при прогреве двигателя, когда стучат клапана, а потом затихают.
Это есть детонация?
Или Гидрокомпенсаторы умирают?
Или газ не качественный?
Масло менял 6к назад. Спасибо всем заранее за мысли по этому поводу
Змінено користувачем Xiloid
Ошибка в цифре замены масла
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Детонационные стуки проявляются при динамичном разгоне...При сбросе тут немного другое. Во-первых мало информации об авто (год выпуска говорит только об Евро-2 по экологии...) - пробег, ГБО какого поколения, такие звуки на бензине тоже присутствуют?
32 минуты назад, Юра 66 сказал:
Пробег на счетчике 180к, но по косвенным признакам тысяч на 50 больше. На счет звуков после сброса оборотов, это больше касается не прогретого полностью двигателя, пожалуй оставим их, а вот при разгоне постукивания таки меня волнуют больше, присутствуют на обоих видах топлива.
Газ второго поколения на редукторе Tomasetto AT-07.
Не стОит цитировать пост, если ответ идёт следом...
По стукам мотора тут уже не поможем - пробегу много, какой бензин лился, какие нагрузки были, какое масло... чёрный ящик. Когда стало проявляться? Масло свежее? К хорошему мотористу надо... с эндоскопом и фонендоскопом.
Спасибо Юрий. Буду искать в донецкой области моториста толкового значит.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
