Yuriy777
 Розповісти
Підписники 0
Купил недавно диагностический кабель для ЭБУ KDAC. Надиагностировал завышенное напряжение (0,78 вместо 0,56) на датчике положения дроссельной заслонки и завышенные показатели самой заслонки (7 вместо 0 и шаги РХХ 44 вместо 20-30). Начал рыть в интернете регулировки данных устройств и сдуру начал их делать. Итог: пол-дня потрачено и загублен ДПДЗ. Короче - регулировка подтачивание проушин датчика ни к чему не привела. Напруга выросла до 0,9 и вылезла ошибка "низкое положение ДПДЗ". Не скажу шо балбес и безрукий, все делал как описано в писульках... По-моему подтачиваниекручение датчика напрасная трата времени.
Потом вычитал. что напругу регулируют с помощью тестера "Аскан".  Но до конца автор тему не раскрыл. Подскажите с помощью "Аскан" - это электрическая (приборная) регулировка или всё-таки крутится датчик. Только подскажите кто знает.
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, Yuriy777 сказал:
секас по настоящему думаю не напрасно потраченое время.
на заводе не все моторы и дроселя одинаковые тютелька в тютельку по характеристикам ну и т д.
поэтому в любом эбу есть адаптация .
производители тоже немогут зделать абсолютно индетичные датчики .клоны.
поделкины темболее не выдерживают госты.лиш бы бабло срубить.
плюс много вопросов по диагностике .на тему заедания троса.чистоты дроселя.ну и.т.д
если занимаешся диагностикой поймеш.
если не занимаешся тогда решайте сами. думайте сами.
едим к спецам и платим денги.
Ну вот любим мы поговорить. За "Аскан" ничего не услышал, хоть на аватарке он у Вас есть. А за подсказку про чистоту дросселя - спасибо!
Змінено користувачем Yuriy777
Кстати, замена ДПДЗ устранила ошибки в диагностике.Осталось немного завювышкно напмяжение на датчике.
Вот грамотное объяснение, по моему мнению, работы и регулировки ДПДЗ:
Тему можно закрывать.
  • 2 місяці потому...
Установленный ДПДЗ не отработал и трех месяцев. Все началось с повышения оборотов ХХ. Ниже 1500 не опускались. Затем обороты начали плавать и началось дергание при поездке на малом газу. Думал идет подсос воздуха во впускной тракт. Завтра должен был ехать на диагностику. А сегодня газовщики, у которых обслуживаюсь, подсказали что это может быть и ДПДЗ Не очень поверил но поменял. Поставил бесконтактный. И все наладилось! Датчик, который снял клинит и с трудом проворачивается...
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
