7 повідомлень у цій темі
Добрый день!
Автомобиль Сенс 2004 г.в. пробег 108 тыс. км.
Загорелся чек и начал троить двигатель, компьютерная диагностика и электрик выявили причину неисправности - нерабочая форсунка № 2.
При этом  электрик который делал диагностику сказал, что на машине с пробегом менять одну форсунку нет смысла. По его мнению будет наблюдаться  нестабильная работа двигателя если установлена 1 новая и 3 старых.
Говорит надо менять форсунки в комплекте  все 4 шт.
 Хочу узнать Ваше мнение, спасибо!
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
я бы одну заменил
По идеальной схеме лучше конечно менять сразу все 4-ре форсунки.
По самой идеальной схеме - менять сразу авто.
По финансам - то поменять одну и не париться... - да может быть разногласие... а может и не быть... более того, я даже не уверен, что проблема в форсунке ибо для начала нужно все форсунки поставить на стенд и промыть, а дальше произвести замеры их производительности... и только потом делать какие то выводы.
Проблема также может быть и в свечах и в ВВ проводах и даже в самом цилиндре с компрессией и клапанами.
я бы первым делом просто поменял хотя бы форсунки местами - пойдет проблема за форсункой или не пойдет...
Также можно взять одну б/у форсунку.
eoff выше уже написали, но меня тоже смутило: почему модный электрик не подкрепил свои слова банальной перестановкой "больной" форсунки? Этим мастерам только менять. Они бы и на новом автомобиле половину комплектующих заменили, лишь бы денег заработать.
Забыл добавить, что на атовмобиле установлен газ, на газу едет нормально.
108 тис. це дитячий пробіг. Я б також не міняв всі форсунки.
Спочатку дійсно спробуйте зняти форсунки і на стенд їх кинути. Тоді будете точно знати, чи міняти чи ні..
там может быть банальный подсос воздуха на той форсунке или уплотнительное кольцо прохудилось...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
