Гул при наборе скорости Ланос 1.4 (сенс)
-serg-
 Розповісти
Підписники 1
Подскажите в чём может быть проблема?
Начиная с первой передачи и заканчивая пятой (на пятой не так заметно), при разгоне, какой то непонятный гул, радио не послушаешь. Появляется при нажатии на педаль газа, на нейтрали и разогнавшись но не газуя обычный шум работы двигателя. Куда копать? Может какая прокладка, к примеру приёмной трубы? В последние 3 года этот шум постепенно нарастал, в начале не придавал особо внимания, но сейчас не комфортно ездить.
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
-serg- вихлопна не може давати такий гул?
Поддомкратьте по очереди колёса и послушайте.
Гул когда машина стоит а вы газуете - есть ? Или только в движении ?
2 часа назад, vzx сказал:
В движении и особенно заметно когда на горку надо заехать.
В подвешенном состоянии состоянии запустите двигатель и повключайте передачи,сначала поддомкратив одну сторону потом другую. Проверьте уровень масла в КП.
Похоже что с коробкой что-то.
У знакомого сенс , гул громкий стал после скорости 90км/ч, так он теперь ездит максимум 80-90км/ч.
17 часов назад, -serg- сказал:
чтобы сразу отметать выпускную: откройте капот и погазуйте рукой - сразу будет ясно сечет или нет.
GM коробку убить довольно сложно, и если она и виновата то только из-за масла.
Лично я ставлю на убитые Шрусы по причине поврежденных пыльников.
Такая комплектация. Двигатель Мемз 317 и кп GM. Его еще называют НедоЛанос. У самого такой был. Ничего плохого сказать не могу.
Подушки двигателя проверь.Особенно та что поперёк оси двигателя.
Вставлю і я свої 5 копійок....
декілька останніх тижнів дошкуляв гул що періодично наростав/спадав - немов хвилі....в натяг і на ходу є...як тільки вижимаю зчеплення. кидаю на нейтральну - пропадає....
грішив і на коробку і на шруси...одного вечера коли чекав дочку пішов сильний гул під капотом...відкрив - гул від генератора....тронув генератор рукою - гул пропав...
знявши генератора побачив що задня кришка від корозії між кришкою і пакетом сталі статора тріснула....перебрав генератора (склав з 2х одного) і.....тишина....
Я как-то прикупил на рынке воздушный фильтр неизвестного производителя - так при сильном нажатии на педаль газа мой авто издавал такой спортивный звук что я думал что прогорела выхлопная.:hmmm: Рекомендую глянуть также как закрыта крышка этого фильтра.
 Всем спасибо за советы, может быть и генератор и шрус да и всё что угодно, машине почти 10 лет, на выходных буду всё проверять-смотреть.
В Ланосе 1.4 коробка импортная (не Сенсовская), машина резвенькая, года берут своё, начинаю вылезать всякие болячки :(
Расскажу свой случай. На сервисе меняли ремень и ролик. Когда ставили корпус возд.фильтра, плохо вставили патрубок (который снизу). Он слетел и при разгоне в салоне слышался сильный гул. Причем, если стоять возле мотора и газовать, то ничего слышно небыло. Только под нагрузкой, особенно вгору. Поставил всё на место, стянул хомутиками и гул пропал. От такі пироги.
Решил проблему с гулом. Пришло время менять масло в двигателе и масляный фильтр. На выходных поменял. Гул исчез. До замены масло было почти на минимуме (по щупу), заметил что лампочка "масла" на панели после заводки тухла не сразу, а через 4-5 сек. Видимо были проблемы в клапане масляного фильтра. Сейчас лампочка тухнет сразу, гула нет.
Спасибо всем отписавшимся за советы!
-serg- тему закрывать?
8 часов назад, Ukraine4u сказал:
тему закрывать?
Да, закрывайте, спс.
  • Ukraine4u закрив це тему
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
