_Sandra_
Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
lavka
_Sandra_ а иммо в прошивке есть?
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
_Sandra_
В прошивках YAFU не бывает включенного иммо.
lavka
А переключение бензин-газ "на ходу"? И как правильно залить прошивку?
_Sandra_
Переключения бензин-газ там как такового нету, пока есть только возможность менять таблицы зажигания по состоянию "октан-коррекора" (95-92 "бензин") на заведенном двигателе (как на 1,5 с блоками IEFI). Как правильно есть ссылки
shadow-kvant
Есть пару нюансов с двухрежимной прошивкой бензин-газ (задействование второй части памяти программ) и алгоритма настройки ГБО:
1. В данном случае ГБО предусматривает сбор бензиновой карты (параметров работы машине на бензине) и адаптированные ГБО так, чтобы ЭБУ не видел разницы на каком виде топлива работает двигатель.
2. Когда применяется двух-режимка: Бензиновую карту собираем на одной прошивке (бензиновой), а газовую на другой (газовой), с разными калибровками (зачастую так делается). Это, на мой взгляд, есть не совсем верное решение.- т.к. пытаются откалибровать ГБО по двум разным прошивкам.
Идеальный вариант, - это связь блока ГБО с бензиновым с считыванием долговременных и краткосрочных коррекций и удержания их в заданном допустимом значении. К сожалению с данным ЭБУ машины такой вариант не возможен. По этому настраивают по среднему. Но, у нас меняется качественный состав газа, производительность форсунок, параметры редуктора... И поехали наши адаптации ГАЗ-Бензин.
_Sandra_
Тут нету второй части памяти. Тут одна прошивка, в которой переключаются карты зажигания. В принципе там их 4, переключение выбирает одну из пары. Сам октан корректор имеет 2 входа, в пропатченной прошивке постоянно опрашивается только один.
shadow-kvant
Я имел ввиду если, установлена полноценная двухрежика. В блоке стоит память 29F010, памяти в которой в 2 раза больше, чем обрабатывает процессор. Если установить переключатель на адресный ввод А16  - получим два независимых пространства с программами. Можно держать две независимых программы.
Sashulya
Уважаемый _Sandra_ , мне очень интересны Ваши варианты прошивок. Я отмечаю, на примере двигателя своего авто, заметные улучшения в его работе по сравнению с прошивками других т.н. чиптюнеров, в т.ч. и аффилированных с этим форумом. Спасибо Вам за проделанную огромную работу!
Единственный неприятный нюанс, с которым я боролся почти на протяжении всего времени обладания Ланос 1,6 - это рывки и дергания во время торможения двигателем при переходе на холостой ход на первых передачах и последующем ускорении. В моей машине это проявляется почти в равной мере как на бензине, так и на газе. Раздражает меня это сильно... Вам же частично удалось это ликвидировать (коррекция ускорительного насоса или еще чего-то).
Не можете ли Вы еще дальше пойти в этом направлении улучшения плавности хода при этом? Я лично буду Вам очень благодарен в помощи по преодолению этой неприятности!
Змінено користувачем Sashulya
_Sandra_
Рывки могут иметь "механическую" природу, например EGR плохо работает, или с зажиганием не порядок. Так же проблема может быть в неверной настройке ГБО. Есть такая особенность, с "ячейками обучения". Есть ячейка №17, которая активна при дросселе меньше 3-х единиц при скорости меньше 16км/ч или меньше 5-ти единиц при скорости больше (это ну совсем чуть-чуть нажать на педаль, поймать этот момент достаточно трудно). В этой "режимной точке" двигатель находится крайне мало, поэтому может "учится плохому" и долго не менять значение обучения, но эта коррекция принципиальна при плавном медленном нажатии на газ.
Вот мои текущие настройки перенесенные в прошивку с переключением карт. Тут все так же, как описано
. Добавлен вариант с отключенным управлением клапана EGR ((..._egr_disable) использовать не рекомендуется, только если клапан физически не рабочий).
Sashulya
Спасибо, _Sandra_! Большое спасибо!
Я буду пробывать кататься на lpg_yafu_tune_30_13_1_tab_swich. Потом отпишусь о своих впечатлениях от езды.
Пока могу только заметить, что на lpg_yafu_tune_30_6_1_tab_swich вышеописанная мной проблема, по-моему, при езде на газе, проявляет себя выраженнее, чем на flash_my_tune_30_12_1, тоже на газе.
К EGR, системе зажигания и настройке ГБО у меня претензий нет. Буду копаться дальше...
Sashulya
Субъективно кажется, что lpg_yafu_tune_30_13_1_tab_switch лучше всех, на которых мне пока доводилось ездить. Я специально поездил некоторое время на бензине. И значительное время на газе. Замечу, что небольшие рывочки, при ускорении примерно со скорости 10-15 км/час после торможения двигателем, еще иногда присутствуют, в т.ч. и на бензине, но они существенно меньше и реже. Короче, мое впечатление очень положительное.
Спасибо вам еще раз,  _Sandra_!
sidiroma
Добрый вечер.Прочитал всю тему и хотел прошить свою ластоку но не могу скачать прошивку  lpg_yafu_tune_30_13_1_tab_switch.
_Sandra_
17 минут назад, sidiroma сказал:
Как это?
sidiroma
Ну видать мало пишу но у меня с этим немного проблема. Пытаюсь уже целый день .
_Sandra_
Как это выглядит? Что происходит? Что пишет?
sidiroma
Извините, возникла проблема
Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта.
Код ошибки: 2C171/1
_Sandra_
Будем спрашивать у администрации, почему так.
Можете
скачать.
sidiroma
Большое спасибо _Sandra_!!! Завтра залью и потом отпишусь.
lavka
@_Sandra_ А теоретически через блютуз прошивку можно залить?
_Sandra_
1 час назад, lavka сказал:
Конечно можно, были бы инструменты для этого. Под винду есть, под андроид
пилят. Блютуз это только канал связи, как провод в переходнике.
Змінено користувачем _Sandra_
lavka
@_Sandra_ блютуз именно покупался под делко, под андроид приложение. Но и отлично работает с компом.
_Sandra_
21 минуту назад, lavka сказал:
Значит подключать и пробовать! Как минимум смотреть диагностику и читать прошивку, если работает корректно пробовать шить.
lavka
@_Sandra_ прошивку считывал. Осталось пробовать заливать
Sashulya
_Sandra_, а вы сможете те изменения, которые вы внесли в прошивку flash_my_tune_30_16_1, продублировать в прошивке для работе двигателя на газе?
Пожалуйста! Уж очень интересно отслеживать, в основном, положительные изменения в работе двигателя с каждой вашей версией прошивки, в т.ч. и на газе.
_Sandra_
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
