anchor1983
Приветствую.
Поставили и мне ГБО2. Разбираюсь с компонентами. Есть непонятки с кнопкой STAG2-W.
На одних сайтах пишут, что авторежим это 0 и регулируется значение оборотов для переключения на газ (именно так и установщик говорил).
На других пишут, что авторежим это 0 и регулируется пусковая порция газа.
Но потом пошел на
и читаю, что
0 - аварийный режим (светодиод А зеленый), нужен для запуска и работа на газе если нет бензина.
I  - запуск и работа на бензине (светодит А красный).
II - авторежим. запуск на бензине (светодит А желтый), по достижению 2000rpm переключение на газ (светодит А загорается зеленым). регулируется граница оборотов для автопереключения. также есть светодиод В, который сигнализирует о малом остатке газа.
Из официальной документации узнал, что есть 2 светодиода.
Где ж правда? Когда срабатывает светодиод В?
Поделитесь инфой у кого стоит эта кнопка.
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Slavka_77
не вижу проблемы вообще, есть три режима. первый работа только на бензине. второй работа только на газу,  и третий работа на бензине и после перегазовки переход на газ, что еще нужно? проверьте где какой режим конкретно у вас и ездите, зеленый газ, красный бензин  сигнализации о остатке газа нет.
Змінено користувачем Slavka_77
SoulOfONYX
спасибо ребята, хоть расшарили шо к чему) А тоу меня такая же кнопка и я только знал про положение газ (после перегазовки) и про положение бензин,а среднюю я считал как смешаное газ/бензин))
/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ag.gif">
У меня на постоянку стоит режим когда на бензе заводится, а на газ потом переключается. Красный диод ниразу за 9 лет не горел (вообще только сегодня о нем узнал)))
Krasav4eG
Чтобы срабатывал светодиод В нужно установить датчик уровня газа на мультиклапан. Вот типа такого
(это для систем ГБО 4). На ГБО 2 ни кто его не ставит или очень редко.
dvduaa
Уменя тож газ 2 стоит, на холодную завожу всегда на бензе(красный диод положение влево І ). Когда мотор прогрелся немножко и стрелка на приборке зашевелилась где то градусов 30-40 перехожу на газ(как советовал газовщик, горит зеленый диод положение вправо ІІ ), предварительно увеличив обороты двигателя где то до 2000-2500 об.мин - что б не заглох)))! На теплую завожу в основном в втором ІІ положении(запуск происходит на бензине, а увеличив обороты двигатель переходит на газ). В 0 положении (кнопка посредине) заводил всего раз когда газ ставили. А в идеале ГБО2 - включил пятую перешел на газ по прямой валиш, а на светофорах аж крышка воздухана слетает). Лучше ставить ГБО4 но это моя точка зрения и у всех с баблом по разному))
Репин 71
ГбО 2 стоит 5 лет II положением не пользовался никогда,все в ручном режиме.Летом в 0 положении и заводка и прогрев ,зимой в I положении завожу и грею до 20С потом перехожу в положение 0
Slavka_77
Ну получается что у многих людей стоит второе поколение без автоматики где просто в ручную надо переходить с бензина на газ и на оборот.
ironman
/emoticons/default_appl.gif">  аналогично
Репин 71
Автомат режим это II положение но им я не пользуюсь,было пару раз в автомат режиме авто еще не прогретое переходило на газ и глохло при -20 на улице.После таких финтилей и посаженого АКБ я зарекся вкл. этот автомат,лучше как нибудь ручками и под контролем.Некоторые скажут надо регулировать порог срабатывания так регулировал но после выше изложеного доверия нет.
anchor1983
Тему открыл так как считал авторежимом положение 0, но подкручивая порог так и не добился автоперехода на газ при некотором пороге оборотов. Теперь стало ясно, что авто это II. Чуток выздоровею и проверю как в этом режиме кнопка реагирует на разные положения регулятора порога оборотов.
А так заводился почти всегда так как и Репин71.
Пару раз пробовал в 0 градусов заводится в положении 0, так как был уверен что это авторежим. Крутил регулятор и удивлялся почему заводится на газ(зеленый диод). На холодной движке здоровья редуктору точно не прибавило.
PS. Удивляет только незнание установщиками таких пустяков. Кнопок не так уж и много.
Змінено користувачем anchor1983
anchor1983
У меня мультик Tomasetto класса А (точно модели не знаю). Какой именно датчик нужен? Как его правильно подобрать?
Там много разных, т.е. с разным сопротивлением.
anchor1983
Сегодня проверил. Положение II в этой конпке это авторежим. Регулируется порог оборотов для переключения на газ.
Вопрос закрыт.
itichina
спрошу ради интереса: у кого как работает этот авторежим перехода с бензина на газ? пробовал у себя - старт на бензине 2 сек и сразу на газ прыгает... крутилку с боку крутил в разные положения, результат не меняеться! мож кто скажет в чем дело?...  гбо ставил в прошлом году, всё новое! токо вот недавно узнал что на кнопке есть такой режим
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif">
КоАлА
У меня по оборотам работает: выше 2000 переходит на газ
strelokr
Там.в кнопке есть регулятор в торце. По нему можно настроить обороты перехода
itichina
тумблер в среднем положении? (автомат),  правильно понимаю...
strelokr
Ну да.крутишь, и проверяешь как оно переходит после того как заглушить авто
lavka
1 положение: бензин
2 положение: автомат
0: заводится на бензине и сразу переходит на газ. Это для того, что бы при включенном зажигании не "залило" газом.
Автомат настраивается очень просто: отключаем один из проводов на клапане редуктора, кнопку переводим в режим автомат, фиксируем педалью газа желаемые для переключения обороты и на кнопке крутим подстрочный резистор. Машина заглохла, значит все получилось
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif"> Подключаемые провод на редуктора и пользуемся
itichina
всё так и делал, но на регулятор ноль реакций... - прыгает на газ через 2сек
/emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ac.gif">
Lozik
Питання: Яка нормальна робота STAG (у мене ГБО2 Томасетто 07). А то у мене якось дивно працює.  Коли двигун працює, перемикач встановлен у положенні ІІ  і треба перейти на бенз. переключаю у положення 0, а потім у положення І. У цей момент може заглохнути а може і ні. Якщо газанути трошки, хапає і переходить на бенз. А от навпаки з бензу на газ ( з І на ІІ) - глохне і все. Що в переключанні не так? І як має нормально працювати?
Змінено користувачем Lozik
valerchik1ua
надо точно назвать номер кнопки "стаг". они есть для карбюратора и для инжектора.
возможно у вас еще не отрегулирован эмулятор форсунок(если таковой у вас есть).
Lozik
Інжектор стоїть. Раніше цих проблем не помічав. А зараз пішло поїхало.
strelokr
Возможно, проблемы с эмулятором форсунок. В кнопке нечему ломаться
valerchik1ua
ну, кнопка тоже ломается. не часто , но все же.
@Lozik,  простейший способ узнать, подкинуть другую(исправную) кнопку или эмулятор форсунок. попробуйте , все таки, покрутить настройки эмулятора форсунок(снимаете разъем с эмулятора. там есть переменный резистор под маааленькую фигурную отвертку. попробуйте покрутить вправо/влево).
Змінено користувачем valerchik1ua
itichina
положение II автомат говорите, а не 0!!!
тогда почему я включаю зажигание горит зелёная, жду пока 2-3 раза пикнет и завожу авто! так понимаю пока  пикнет то немного газа найдёт в коллектор и сразу схватывает! а вот если сразу повернуть ключ и маслать стартером, то приходиться крутить сек. 5-10 пока не заведёться.... где ж тогда тот автомат, где пуск на бензине?...
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
