avtohiryrg
Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
kolyaka
Потестил машинку после разборки редуктора -это просто ужас!!!
/emoticons/default_dj.gif">  Утром завелся на бензине ну потом переключился на газ и началось: двигатель работает как будто на двух цилиндрах надо держать газ чтоб не заглохнуть а если отпустить то двигатель колбасит капец >:-]  но после того как прогреется то вроде стает нормально но надо подрегулировать. Когда сбрасываю на нейтралку обороты падают и машина глохнет  просто не езда а мука. :wall:  Обороты начали жить своей жизнью то больше то меньше хотя на бензине все в порядке и двигатель работает четко. Я думаю капец редуктору надо что-то делать но что??? Пока не знаю какой расход но и вонять газом стало сильнее. Раньше такого небыло было все как на бензине так и на газу а теперь кошмар. :suicide:  Как боротся с этой болячкой подскажите...
Здраствуйте  все что вы написали о своей проблеме с машиной слово в слово такие же симптомы и у моего авто.Постоянно приходится подрегулировать хх на редукторе (томасетто 100нр второе пок).Замена рхх чистка дросельной заслонки замена ремкомплекта редуктора свечей и проводов ни чего не дала.В последнее время дошло до того что при каждой остановке авто на холостых работает по разному , то работает в идеале то колбасит  как будто на двух цилиндрах .Такая работа особенно бесит при езде в пробках.Раньше регулировка хх на редукторе помогала на несколько недель теперь от прогазовки до прогазовки :wacko: На бензине так как и у вас все нормально.Если у вас получится решить вашу проблему отпишитесь пожалуста :sos: а то сил и вариантов уже нету :suicide: .
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
GoDream
Вопрос : у меня гбо 2 . Потрескался патрубок от редуктора до смесителя хочу их заменить купил похожие патрубки но они предназначены для печки (для антефриза). будут ли они держатся ? маслостойкие  они ?
Вроде как писалось где-то что он от газели отопления с верёвкой внутри...
L@NS
/emoticons/default_be.gif"> На бензине так как и у вас все нормально.Если у вас получится решить вашу проблему отпишитесь пожалуста :sos: а то сил и вариантов уже нету :suicide: .
Я вроде ничего такого не делал кроме как заменил грибок и перевернул резиночку клапана бо у меня образовалась канавка и все. Первое время ездил и немножко подстраивал а теперь вроде норма но всеравно поутру двигатель подколбасивает а как прогреется то нормально
Змінено користувачем vovan373
ksl
Здравствуйте. Я езжу на газу (2 поколение с лямбда-контролем) уже 115 тыс. Раньше были проблемы и с расходом и с холостым ходом. Для себя опытным путем выявил следующее:
1. Настройка редуктора должна быть по методике Aragorn
 при этом на прогретой машине холостой ход на редукторе настраивается при отключенном РХХ по максимальным оборотам, а чувствительность подстраивается по показаниям вольтметра, подключенного к ДК. При этом на холостом ходе смесь будет слегка обогащена и в пробках трогаться можно без подгазовки и даже с кондером. Далее в процессе езды можно потихоньку подстроить чувствительность редуктора более оптимально.
2. У меня на ланосе 1.5 стоял редуктор BRC 100 кВт. После разгерметизации 1 камеры (где-то через 70 тыс. пробега) менял ремкомплект, но через тысяч 20 начал расти расход и дошел до 9л/100 по трассе и до 12л/100 в городе. Перерыв кучу инфы в интернете (в том числе и про усталость металла пружин редуктора) и прикинув стоимость замены ремкомплекта заказал по интернету редуктор  BRC 75 кВт для 86 л.с. более оптимально (цена 560 грн.). Сейчас расход газа в городе 9,7-9,8л/100 при резвом стиле езды (и смесь немного богатая - некогда заняться). Почему BRC? Потому что качество редуктора на высоте. На рабочей Газели Томасетто в ремонте регулярно, а пробег у нее на газу менее моего.
3.Свечи Denso W20EPR-U замена каждые 20 тыс, воздушный фильтр ALFA AF1618 (в Эпицентре - 20-22грн) каждые 5 тысяч.
4.Экономия путем зажимания подачи приводит к нескольким неприятным моментам: хлопки во впускном коллекторе, из вентиляции картера больше летит - грязнее конус РХХ, если ехать не по пенсионному, то расход может быть выше! Про клапана вообще молчу. Вывод: смесь должна быть при равномерном движении стехиометрической.
Solvent
Добрый вечер!
/emoticons/default_cq.gif">   Увидев такую тем грех не задать пару вопросиков!  У меня машина сенс 2006г.в. Е-0, :\m/:  до этого была ваз21063 :-X  после нее осталась ГБО-метан, подойдет ли оно мне. И что мне нужно для его установки на мою чертовочку. Есть балон, редуктор bigas, кнопка, магистраль, что мне еще необходимо и какие подводные камни меня ожидают?  :lorry:
IZBRANNIY
установка 2го поколения метан. проблема вот в чем.при заводке трещит кнопка переключения газ бензин.когда завелась идёт смешивание бензина и газа и двигатель работает неустойчиво.приходиться отключать бензонасос,чтобы машина работала нормально. в чём может быть причина? кнопку менял на новую,но результат тот же.
Solvent
А что форсунки не отключены? Эмулятор не стоит или может двухрежимная прошивка?
IZBRANNIY
всё разобрался. масса на кнопку плохая была.провод отлепился.
Solvent
А как у тебя как решился вопрос с отключением форсунок? Эмулятор стоит или двухрежимка?
IZBRANNIY
эмулятор стоит,но когда работает газ бензонассос не работает.
bryNET
Можливо зможете шось підказати в цій темі?
jason_ua
Человек создал тему и пропал сразу же на второй день. Видно хотел себе рекламу сделать))
wmasterw
Прочитали ?
На герметичность впуска  делалась проверка дымогенератором ?
Теперь осциллограф..  Для проверки системы зажигания достаточно на газу записать на прогретом моторе холостой ход  ( 5сек)  и сделать пару резких перегазовок . Всего  запись  не более  20 сек   Программа анализа   выявит и  покажет на графиках  пропуски ( если они есть)  Как правило  для газа , если время горения искры менее 0,8мс - это уже пропуск воспламенения .
Вот для наглядности :
Причина была в ВВ проводах . Характерно то, что на бензине не не проявлялось
Змінено користувачем wmasterw
wowan21
У меня ГБО 4 не переключает с бензина на газ.Клапан срабатывает а переключения на газ форсунки нет. Редуктор tomasseto alaska. Форсунки вальтек.
wowan21
Занимаюсь газом с 2005г. По мере возможности с удовольствием отвечу на Ваши вопросы.
Ланос 1.5 2007 гбо 4. не переключает с бенз на газ. слышно что клапан срабатывает а форсунки газа молчат. редуктор томассето аляска.форсунки хана блок управления написано LPG Tech.
Solvent
Я уже неделю жду ответа... Надо же было создать такое громкое название темы и пропасть!
/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ag.gif">  А по поводу форсунок так это может быть что-то с проводкой или может предохранитель?
wowan21
смотрел,все в порядке
andykw
Без подключения к блоку ГБО тебе никто ничего не скажет.
karlson13
вопрос к знатокам,
подскажите плиз, дано: заводское ГБО с балоном в багажнике. Хочу поставить балон под запаску.
Вопрос: есть вариант купить балон с мультиклапаном с полятской машины, говорят что мультиклапан лучше ставить новый,типо будет травить, так ли это ? или можно поставить и бу который был на бу балоне ?
eco30
СПС дорогой товаріЩ, ты спас ВСЕХ нас.
Оставайся с нами будеш главным инженером Планеты.
med-1986
+100)))))))))))))))))
med-1986
вопрос к знатокам,
Особым знатоком себя не назову. Но если баллон( с мультиклапаном) в хорошем техническом состоянии, что можно проверить) зачем ему нужен новый мультиклапан. Ставь проверяй и в путь!
P.S.: Новое не всегда означает лучшее))))
Змінено користувачем med-1986
Stixs09
Добрый день. У меня Ланос1,5, 2002 г/в, стоит евро4. При включении зажигания 4 раза пищит кнопка переключения газ/бензин и на газ не переходит, что может быть.
hercules2000
1. Топикстартером с октября на форуме и не пахло. Лучше задать вопрос в другой теме - например, о ГБО4.
2. При этом неплохо было бы указать точную модель блока управления, т.к. по факту "пищит" именно он. Вероятно, 4 писка - это код какой-либо неисправности.
Stixs09
спасибо, сейчас перенесу вопрос в другую тему.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
  • Зараз на сторінці   1 користувач
    • xpl012
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
