avtohiryrg
Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Dr.Gartman
Я новую гофру покупал , не стоит экономить на ней , ведь от её состояния зависит жизнь мотора .
Доволен шо слон
/emoticons/default_bp.gif"> и гофра как положено стоит и не переживаю что шторка (от прошлого антихлопа) когда нибудь отвалится и улетит в цилиндр с последующим сталинградом .
P.S. хлопки тихие стали, ведь основной звук издает удар закрывающей шторки , выгибает её не по детски :shock: , а потом оська ломается и пиз хана мотору .
Змінено користувачем Dr.Gartman
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
den1011
Добрый вечер! Авто сенс, пробег 54 тыс, на газу 28 тыс,  аппаратура ловато гбо-2,постоянная проблема регулировка редуктора
 (колбасит на холостых), выкручиваю на пол-оборота чуствительность и двигатель работает ровно, и так постоянно, и еще
сильно воняет газом из выхлопа вне зависимости от регулировки, че подскажете?
L@NS
У меня такая же фигня постоянно надо регулировать а то колбасит. Был у газовщиков то говорят надо менять ремкомплект.
politex2004
Добрый день. Подскажите как бороться с проблемой: Газ с завода. Тартарини. Балон на 50 л. Влазит максимум 34л. Как сделать что бы влазило хотя бы 40л?  Вообще сколько должно влазить газа в 50л балон так что бы было безопасно ездить. Спасибо.
hercules2000
С завода ставят 50л циллиндрические балоны? О_о
Это ж в багажнике совсем места не будет.
Если все же стоит торический (вместо запаски) - то у него объем 42-43л, и для него 34л - самое "оно", чтоб безопасно было.
politex2004
Да 50л. стоит. Так как все таки сделать что бы хотя бы 40 л. влезло?
hercules2000
Ну, как... выездить весь газ, стравить остатки чтоб сравнять давление, открутить мультиклапан. Сфотографировать первоначальное состояние лапки поплавка, затем подогнуть лапку  на некоторую величину вверх.
Потом привинтить мультиклапан назад, задуть 5л газа и проверить герметичность соединений мыльным раствором. Если все ОК, дуть до упора и проверить, что объем заправляемого газа не превышает 85% от емкости баллона. Если не превышает - все ОК. Если же это соотношение превышено - повторить процедуру, но подгибать лапку уже вниз, ориентируясь на зараннее сделанное фото.
Т.к. не имея опыта эту "некоторую величину" можно подобрать только методом тыка, да и вообще сама манипуляция ответственная в плане безопасности, лучше бы это сделать у мастера.
Гость_Kandidat_
на машине ГБО установлено лет 5 назад....нужно-ли снимать баллон ну и типа "почистить, промыть" его или там "чисто" ?
Змінено користувачем Kandidat
Buzyan
Поделюсь своим опытом может и в вашем случае чем поможет. У меня баллон 30л. Полный показометр показывает когда в баллоне 20л. Баллон у меня цилиндрический и показометр мне хорошо видно. Мульт у меня ваще кастрирован. 29 под завязку входит запросто. Задуваюсь так когда знаю что проеду сразу после заправки км -50. Полный дую в дальнюю поездку на трассе. А так в повсядневной жизни смотрю на показометр прохожу отметку 20л еще плюс пять и харош. Команда конец заправке.
Lozik
Ланос 1,5. ГБО 2 Томасето. Проблема - кратко временно зависают обороты на газе. Как и когда происходит.
1. Завожу на бензине, прогреваю, педалью газа переключаю на ГБО (поднять обороти о 2000). Все ок. Проезжаю 12 км ( это до работы), глушу на газе. Стоит часов 8. Завожу (переключатель стоит в положении газ-бензин), а машинка как заревет, обороты сразу до 3000 подпрыгивают (сразу идет переключение на ГБО) и опускаются очень медлено до нормы секунд 6-8.
2. При переключении передач происходит тоже завышение оборотов до момента отпускания сцепления. И так на каждой передаче. Жму педаль газа легко и без рывков.
Глушу на газу, температура сейчас позволяет. При следуещем старте только уже на бензе, без последующего переключения на газ, всеравно обороты взлетают. И чтоб такая проблема ушла надо проехаться на бензе. Но исчезает не сразу, а гдето после 3 -4 поездок на бензе. Тоесть: завел - поехал - заглушил.
В чем проблема? Подсос воздуха, очень смесь обогащенная или че то с редуктором?
На бензине все ок.
hercules2000
@Lozik,
Очевидный вопрос: пробовали ездить на газе, но глушить только после 1 минуты работы на бензине?
Ну и по описанию как-то похоже на проблемы то ли с РХХ, то ли дроссельной заслонкой. Почему бы еще двигатель при пуске рагонялся бы до 3000 оборотов?
Lozik
Не пробовал сейчас. Попробую.
Но почему когда перестаю на газе ездить вообще, он как бы напоминает о себе оборотами.
А поездив только не бензе определеный период такой проблемы не вижу.
РХХ с газом как то по другому работаем чем с бензой?
Buzyan
На бензине все ок.
Вам надо машинку перепрошить под газ у грамотного спеца.
Lozik
До этого работало все как часы. 35 тыс. проехал. С настройками не игрался. Фильтр менял вовремя. Зачем перепрошивать?
L@NS
Что можете посоветовать в зтом случае когда постоянно надо регулировать обороты и что это может быть??
Buzyan
С тким пробегом пора вкрыть редуктор и поменять клапан второй ступени
В продаже аж пять гривен. 54 тык за пять лет? Тогда менять РК.
valerchik1ua
наверняка там надо менять ремкомплект.
у меня на газу гбо2 (томасетто) пробег около 60т.км. в последнее время обороты не газу очень плавали. на бензе все ок. заглянул в редуктор, а там... вообщем поменял РК. к стати, на фото видно клапан второй ступени (лево - новый, правый - б/у)
пс. но чуток запах газа, с выхлопной, все таки беспокоит.
Змінено користувачем valerchik1ua
Гість Alex_v
Таже проблема и у меня. Только на газу пробег 80т.км. Похоже надо покупать ремкомплект и инсталлировать его в редуктор. Благо официалы по BRC в Харькове находятся, заеду на днях куплю оригинальный ремкомплект.
Змінено користувачем Alex_v
ironman
Посоветуйте ГБО2 (установочный комплект,фирма редуктора и тд) на Ланос 1,5 8кл.Спасибо.
L@NS
Спасибо за совет. Звонил я к газовщику так вот у нас отдельно этих грибков нет а надо менять полностью ремкомплект. Печалька.
den1011
Не на газу 27 тыс, за 3 года, а че такое рк?
Гість Alex_v
Афтар по ходу тему создал и за нее забыл. На вопросы че-то уже не отвечает.
hercules2000
Похоже, это просто была попытка саморекламы.
Ремкомплект?
Гість Alex_v
Да, очень на это похоже.
Johnycage
Здравствуйте, меня зовут Евгений. Живу в Киеве. Купил машину 1.5 года назад. Ланос 1.5 , 2002 год. Пробег - 364 т.км.  У меня проблема с ГБО 4 поколения. Поставил год назад газ. Всё что слышал об этой установке - (Tomasetto и Tamona). Не разбираюсь вообще. Начала тупить машина, падать обороты до "0" на ходу(глохла машина) и т д. По гарантии раз 10 приезжал. Никто ничего не смог исправить. Всё время говорили, чтоб поменял свечи и провода. Менял множество раз. Регулировали - результата нет. Поменял газовщиков. Посоветовали другую станцию. Отрегулировали, всё ок. Но расход стал 14-15 литров. 2 раза после этого регулировали - ничего не дало. Сказали что надо переоборудовать форсуночную планку, поменять свечи, провода. Кароче на 700 гривен. Результат - расход 14 литров. Я уже не знаю к кому ехать. Денег всадил уже много. Сейчас воняет газом(соседи сказали, когда парковался во дворе, в салоне запаха нету).  Подскажите пожалуйста куда можно в Киеве подъехать к настоящему специалисту, чтоб сделать что-нибудь. Я уже езжу на бензине месяцев 5.. Дорого.. Готов заплатить за результат. Заранее благодарю.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
  • Зараз на сторінці   2 користувача
    • oleg sens
    • xpl012
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
