Гість алексbeer
Замена охлаждающей жидкости
682 повідомлення у цій темі
Пришло время менять тосол и уперся рогом в етот тазик слил только 2литра и все. Где остача и как ее достать :cry:
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Там в радиаторе заглушка должна быть и не забудь крышку на бачке открутить.
Я менял. Значит делается все так.
Открываем краник на радиаторе. Когда стоим лицом к открытому капоту он слева внизу:). Открываем пробку на расширительном бачке. Оно сливается.
Когда слилось берем головку на 14 и выварачиваем винт, который находится на блоке, ниже свечей, и чуть ниже металической трубки, которая идет поперек движка. Выворачиваем и этот болтик - сливается тосол из блока. Все слито, мона заливать новую бодягу, только не забудьте все закрутить.
А, чуть не забыл. Это все я делал на СЕНСЕ.
Отредактировано модератором
На Ланосе нету винта на блоке. Я отсоединял патрубки, которые идут к печке. Вобщем, как я ни старался, куда только не дул - слилось только 5 литров тосола, и ни каплей больше!
Не знаю, что у тебя подразумевается "блок", но как раз на радиаторе есть винтик, с помощью которого и сливается весь тосол. И помойму он не слева, как писалось выше, а справа (если стоять лицом к лицу так сказать). А еще, чтоб все слить нужно поснимать патрубки с бачака и продуть из, тада точно все сольется. И еще похорошему нужно водой дисцилированой промыть, а потом залить новый....но эт не обязательно.
Спасибо всем кто пришел на помощь. Завтра друга спроба (Вообщето три пробных один зачетный) :D
а их и есть около 5 литров
я не знаю чего пишут 7
но реально влазит 5 литров ОЖ
Я тоже скоро буду менеть ОЖ. Уже все купил. Теорию изучил. сталось всего ничего, поменять. Как поменяю дам отчет... :lol:
с фото :lol:
не снимая патрубки (мудилы на АТЛ в чернигове вообще не знали как слить тосол), подомкрачиваеш заднюю ось (мне на подьемнике делали) - выливается еще пару литров......
Сливное отверстие у Ланоса слева внизу радиатора по ходу. Я поднимаю домкратом кузов со стороны переднего правого колеса шоб больше слить.
А заливать надо потихоньку, шоб не получилось воздушной пробки. Для этого откручиваю бачек и поднимаю немного вверх.
а мне кнотибудь скажет какого хрена у меня резко стал исчезать тосол, радиатор целый, патрубки зажаты, нигле ничё, а каждый день доливаю,вот загадка... пля...
Тасол не может изчезать никуда. Действуй по законам физики. На холодной маше он может и не вытикать. Стань на сухой асфальт, отктой копот и заведи машину мин 15-20. Когда жидкость нагреется и начнет расширяться, давление поднимется. Вот тогда она и найдет слабое место и начнет выливаться или ипаряться. Еще есть вариант что ОЖ попадает в целиндры. Ну тогда это тяжелый случай. Надо ехать на СТО...
тосол для латунных рабиаторов (ВАЗ и др.), антифриз для алюминиевых (иномарки).
and_mar
да всё это понятно я не дебил, у меня ещё и защита картера стоит,она какогото хрена вся в масле, наверное где-то что-то подтекает, а когда хорошо прокачюсь - прогреется, дак пар идёт над капотом и запах хреновый, у меня предположение что это какойто патрубок пропускает и этот тосол капает на тот же глушитель и он начитает испарятся... хотя всё обсмотрел, непонятно, а из-зи защиты ничё непонятно... кароче повезу на сервис, у меня ещё на скорости больше 60 1я не хочет втыкатся :( и лампочка ЧЕК с покупки горит, и разход полный бак на 350 км :(
ещё и стукнули пля... надо везти к боженьке, пускай посвятит !
Пороблено з машинкою , точно говорю. Может поменять , пока не поздно ? А по поводу втыкания 1й на скорости 60 уже была тема.
подскажите пожалуйста чем можно долить, у меня охлаждающей жидкости в бачке чуть меньше отметки МИН стало...
долить дестилированной воды.... машина неболсь с салона недавно?
год уже как..
За 2 года уже 2 раза подливал. Покупаеш дистел. воды 1л - 3 грн. и доливаеш. Это не значит что где-те есть теч. Просто испарение. Это нормально. Когда буду менять ОЖ оставлю себе 1-1,5 для долива..
Было в одну далёкую поездку запарило меня доливать дистилировку. Это где-то на 7000 решил я в Луганск махнуть - туды 950 км и обратно 850. Сейчас купил антифриз на долив синего цвета. Уже разведённый в нужной пропорции и не парюсь - долил один раз и уже около месяца никаких проблем у уходом жидкости.
А долитая вода просто через время всё равно выкипит, т.к. температура её кипения ниже антифриза. Отаке.
не вводи людей в заблуждение! :)
тосол это торговая марка
и он бывает как для латунных так и для алюминиевых радиаторов
тоже самое и с антифризами
Подскажите, почему тосол а вернее концентрат как мне на СТО говорят поменял цвет с синего на темно желтый?
И что посоветуете долить, так как уже подходит уровень к минимуму?
Со временем сосол или антифриз меняет цвет. Это нормально. У меня он тоже поменял цвет. Это говорит о низком качестве ОЖ. Это сигнал для замены. Долить можно дистелировоную воду или ОЖ совместимую с другими.
в тосоле есть моющие присадки - вот они и вымывают всякую гадость из системы охлаждения
[Это говорит о низком качестве ОЖ. Это сигнал для замены. Долить можно дистелировоную воду или ОЖ совместимую с другими.
это говорит о сигнале к замене и хорошим моющим свойствам! а не о низком качестве... не путайте!
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
