вопрос по электростеклоподъеникам
Andreyq
 Розповісти
Підписники 11
вообще то на крышке колодки на подъемники написано F4. С предохранителем ЭБУ я бы не баловался
В том и дело! я видел твои фото, открыл свой блок предохранителей, а там нифига! на Ф4 нету провода! Вообще, ф4 это предохранитель центрального электрического замка. Что это за замок такой. ЦЗ что ли?!
МЕня и стремает это дело, что я подключил к ЕБУ! поэтому и пытаюсь узнать сколько надо ампер и куда мне вывести чтобы вообще было отдельно!
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Намного лучше подключится непосредственно к проводу, сделав скрутку не менее сантиметра длиной. Ну или пайку, кому как нравится.
А я так и сделал: скрутка сантиметров 1,5, потом обжал клемой еще, а изолента как раз и замотала эту скрутку
Поставил себе подъемники тоже родные!
500+50 грн кнопки!
подключил к красному проводу, который идет к предохранителю F5 в салоне!
Это предохранитель отвечающий за ЕБУ движка! там стоял 10А предохранитель!
Заменил пока на 25А! Вообще стремная это штука все! надо выводить питание в блок предохранителей в моторном отсеке и ставить на 30А!
Кто-то знает, какой ток необходим для двух подъемников одновременно?!?
Ребята непартесь делайте сразу по уму чтоб потом обидно небыло, вот схема как надо делать, схема заводская с ланоса
Так что вперет. :lol::lol::lol::idea:
Да никто и не парится, (вставка нехорошего слова по поводу мнения предыдущего автора, что он знает больше чем остальные :twisted: ). Перед установкой эту схему 10 раз перечитал, но надо знать еще на практике что такое С203, где оно находится и куда подходит
500+50 грн кнопки!
Ребята непартесь делайте сразу по уму чтоб потом обидно небылоТак что вперет.
/emoticons/default_bj.gif">
/emoticons/default_bj.gif">:idea:
Сделал все по уму (без реле и вывода проводов в моторный отсек) и не обидно совсем сейчас! :wink:
Поставил себе дешовые универсальные доберманы, которые по акции в Метро.
Ну и как они? Мощности хватает?
У меня предохранитель на 20А два раза сгорал. Ща поставил на 25, пока работает.
Как по мне хватает, открывают и закрывают нормально, правда на работающей машине резвее (наверное скоро моему акуму кирдык.
/emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ac.gif"> )И я бы не сказал, что шумные. Есть загвоздка, ни разу не видел и не слышал стоковых в работе, по этому моя оценка субъективная. Цепляются на ручку и вперед. Есть шестеренки на нашего коня. Правда кнопки мне не понравились - поставил родные. А вообще, 260 грн. они того стоят. Будешь ставить, спрашивай.
Как ты их снял с ручек? Все перепробовал, не получается
Ззаду є П-подібний фіксатор, його треба зняти.
Потім вставити колесико в отвір карти, причому ідеально фіксується в напів-виступаючому положенні.
album_thumbnail.php?pic_id=9820
Якщо хочеш без виступання, треба садити на силікон.
похоже что ручки разные бывают. Мои не имели П-образного фиксатора, я просто отломал выступающие пластмассовые усики. Но в дырку ручка никак не влазит, может изнутри ее в карту вставлять? Кто-нибудь поменяйте диаметр ручек
  • 3 тижні потому...
помогите с приобритением стеклоподьемников,а то я у нас дешевле 720 грв не находил (или не там искал),а тут прочитал что они оказываеться по 500 грв)
Магазины "Кореец" -оригинальные(520), в"Метро"-универсальные "Доберман" или др. По воскресеньям автобазар в Майорске. Мое мнение -оригинальные, хотя по отзывам других работают и универсальные
Звони 8-067-9990550, я высылаю их по 540грн пара. Мои данные есть в разделе рекламы
А можно уточнить один момент - что входит в эти 540 гр?
По идее должно быть так
- Двигатели (на левом желтая наклейка, на правом - белая) в коробках с надписью GM и каталожным номером (2 шт)
- Механика подъемников (в полиэтиленовых пакетах с наклейками с надписью GM и каталожным номером) (2 шт)
-Уплотнительные резинки на вал двигателя (2 шт)
-Кнопки (1 шт)
-Винты, которыми двигатели крепятся к механике (6 шт)
Или же все то же самое, но уже в сборе.
Почему задаю этот вопрос - на рынке никто про резинки на вал двигателей мне не сказал, теперь ищу где только можно.
Вот как они выглядят:
-Кнопки (1 шт)
Кнопки отдельно, а резинки :?: :?: :?
Приходили ЭСП в сборе, незнаю были ли рещинки.
Потом начали приходить отдельно, моторы в картонных коробочках в пакетике, насчет резинок не обращал внимания.
А зачем эти резинки, ведь грохота там никакого нет, у себя не замечал.
Кнопки идут отдельно 100%, стоят у меня 55грн.
при опускании стекла если нет резинок стекло может обгонять двиг и двигаться рывками
там люфт градусов 15
и ответная часть в механике пластик, а вал двига - металл
Рано или поздно металл разобъет пластик
в инете эти резинки по 1,37 - а вот в магазинах об этих резинках вообще не слышали
такие же резинки идут на авео, нубиру и леганзу
Резинки идут в комплекте с моторами, там все впорядке. А вот те трапеции, которые предлагает автор поста выше - без болгарки не становятся. На этикетках написано "сделано в Польше", но происхождение их смущает сильно, потому как нормальные я видел.
Ты обо мне? Странно, а как же они без проблем встали в мою машину? Да и никто из покупателей ничего мне не писал. А что там не так?
тут другая проблема была: отправлял эсп в Житомир, так на коробках с моторами была одна сторона, а в реале была другая. Пришлось менять.
Да и трапеции бывают под вырез или под шестерню. Лично я предпочитаю первые.
те трапеции, что ставил я - были длиннее чем нужно. Точней профиль был обрезан сверху не под углом, а перпендикулярно. Результат - не помещались, пришлось увеличивать прорези в двери и опускать всю систему ниже. В любом случае - лучше универсальных, но сомнения в оригинальности остались.
Резинки с моторами в комплекте не идут.
Моторы идут отдельно в белых кортонных коробках с надписью GM Корея.
Рейки идут в пакетах и на них присудствует штрих-код с надписью GM Корея (становятся четко без танцов с бубном)
Но пару раз встречались и такие о которых говорит Иван - это Польша.
Надо будет посмотреть на партию, которая в эту пятницу приедет.
Трапеция была черного цвета или серебристого?
Странно, в последнее время отправлял именно черные. Жалоб не поступало. Надо будет уточнить
в общем чтобы не отвечать на письма в личке пишу здесь: в эту пятницу обещали партию именно корейских.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
